1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Электрический котел и антифриз
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем amarilisr, 25.12.13.
  1. amarilisr
    amarilisr
    amarilisr
    Подбираю электрический котел для отопления одноэтажной мастерской. Отапливаемая площадь порядка 130 кв. метров при средней высоте потолков 3,5 метра. Думаю о котле 14 квт (более мощный поставить возможности нет, да и температура нужна в районе + 16 +18 градусов). В качестве теплоностителя думаю нужен антифриз, т. к. есть риски отключения электричества и разморозки системы. Почитав данный форум и поговорив с продавцами рассматриваю котлы от Protherm или Vaillant. Нравиться, что котлы уже с насосами и расширительными баками.
    На сколько я понял Vaillant в принципе запрещает использовать анифриз, а Protherm со слов их поддержки вроде как разрешает, но только письмом в адрес дилеров с выставлением кучи условий и только конкретной марки - Thermagent-30 EKO.
    В этой связи вопрос, если объективно нет возможности (желания) выполнять требования Protherm, то котел какого из двух указанных произовдителей лучше выбрать? Или может быть посоветуете какой-либо другой вариант?
    Также хотелось бы узнать какой советуете антифриз и почему (интересуют конкретные марки)? Буду брать антифриз на основе пропиленгликоля.
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Они идентичны, выбирайте по цене и сервису (правда он для Вас будет всяко платный, поскольку антифриз).
    У меня на антифризе много лет работает ЭВАН. Там тоже есть модели с насосом и расширительным бачком. Если нагревательные приборы не регистры, то бачков хватит.
    Я хоть и из Обнинска (у нас производство Thermagent-30 EKO), лью "Теплый дом". Пока не подводил.
    Он несколько гуще, чем этилен, при одинаковых морозных св-вах. Это надо учитывать при постройке системы отопления. Кроме того теплоемкость антифриза ощутимо меньше - скорость теплоносителя надо на процентов 30 больше, чем с водой (поэтому производители котлов и не любят антифриз). Исходя из этого трубы брать надо побольше.
  3. amarilisr
    amarilisr
    amarilisr
    Спасибо за ответы. Не совсем понял про регистры. Рассматриваю стальные радиаторные панели KERMI тип 22.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня стоит Вайлант 12 на антифризе Антифроген. Дом порядка 150 метров. С Протермом правда нет разницы (кроме лицевой панели управления). Кроме того, по обоим котлам Вы никогда не добьётесь сохранения гарантии на антифризе, поэтому выбирайте тот, который ближе по сервису и доступности запчастей.
    Антифроген советую - он вообще лучший из антифризов, но безумно дорогой.
    При первом запуске обязательно открыть ручной воздухоотводчик - иначе спалите тэны - это особенность ввода в эксплуатацию этих котлов. Можете добавить комнатный термостат и погодную автоматику - это уже экономия порядка 20-30% на электричестве при доп затратах в пределах 3 тысяч рублей.
    Котёл берите максимально мощный исходя из выделенной мощности - его всегда можно ограничить по мощности через меню или поставить реле разгрузки.
  5. stranger
    stranger
    stranger
    На всяк случай. Там жирным выделено.
    http://www.helis.ru/support/rek-dixis-top.shtml
