Исполнительная схема СО в доме 200м.кв. Реализация в новогодние праздники
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем JONNY, 25.12.13.
  1. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    По совету сторожил, создаю свою тему. Сложность в том, что на этой неделе уже нужно определиться и купить материалы, что бы в новогодние праздники уже все сделать.
    Поэтому очень прошу специалистов помочь предотвратить допустить радикальные ошибки.
    Схема начальная:
    Тепловик, в соседней теме указал, что расширительный бак и группа безопасности между вводом ХВС и бойлером не нужны. Так они там вообще не нужны? Или их нужно перенести?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если нет взрывной подачи на хвс, то правильно говорит уважаемый. а где вы такое видели? рб ещё куда ни шла, а вот гб то зачем? ок не забудьте перед бойлером.
    по поводу мощи котла: вы не описали Тпотери вашей системы, а бойлер 200л (тоже расход не понятен, может там общественный душ будет).
  3. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Дополняю картину:
    1этаж
    2этаж
    Красные улитки - теплые полы. Котел Proterm 30 KLOM, Бойлер косвенного нагрева 200л. Потребители - Душевая кабина, раковина - 3, ванна, унитаз - 2, гикдуш -1 Проживать будут 3-4 чел.
    Дом из газоблока 300мм, вентзазор и облицовка керамикой. Окна - с двумя энергосберегающими стеклами. Мансарда утепелена естественно. В цифрах теплопотери не считал.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @JONNY, группа безопасности бойлера ставится на штуцер подачи ХВС в бойлер и никак иначе.
  5. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Друзья, вот как я понял нужно переделать:
    Все верно?
  6. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Так если РБ и ГБ относятся к бойлеру, а не к подаче ХВС (скважина, колодец), тогда всё правильно, только добавьте регулятор давления
  7. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Вода при нагревании расширяется, думаю это не секрет. 200л- серьёзный объём. Вот посмотрите на схему- на подаче ХВ в бойлер обратный клапан, расширительного бака нет, аварийного клапана тоже, краны разбора ГВС закрыты. Что будет с бойлером? Может по началу спасёт воздух который в нём остался при заполнении, но потом его не будет. Всё правильно- надо и расширительный бак и аварийный клапан. Только РБ для системы ГВС свой собственный- в нём предустановочное давление больше, чтобы он не работал как гидроаккумулятор. Схема, кстати стандартная, рекомендованная производителями бойлеров.
  8. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Значит вот так?: ГБ и РБ остаются. Куда поставить регулятор давления?
    Еще писали что на котел нужно поставить защитный клапан. А что котел не оснащается им?
  9. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    @Тепловик, у меня еще вопрос. А почему вы исключили фильтр из системы перед входом в котел и поставили вместо него насосную группу?
  10. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Регулятор давления Вам нужен если давление в системе больше 4bar, Вообще какое водоснабжение? Городское или своё? К бойлеру обычно в комплекте идёт аварийный клапан в одном флаконе с обратным клапаном, в данном случае Вэлли Вам написал как ставить (вместо нарисованного на вашей схеме ОК), но они бывают ненадёжны, смотрите кто изготовил. Как таковой группы безопасности Вами нарисованной с воздухоотводчиком и манометром не надо, просто поставьте клапан на (а вот эт зависит от макс давления в сети, как и предустановочное в РБ), ну и манометр для любопытства.
  11. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    JONNY, вопрос не по теме- Вы представляетеJCB? Если да, то отпишусь в личку, планирую экскаватор покупать на фирму.
  12. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Сейчас водоснабжение городское, потом буду еще скважину делать. Но у меня будет задействована еще резервная емкость 1м.куб. из которого будет качать Грюнфос MQ3-45
  13. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Станция будет качать от 1,5 до 4bar, чтобы не было заметно изменения напора в кране ставят регулятор давления, например на 1,5 (нижняя граница станции) в кране всегда 1,5 минус немного в зависимости от напора. Но хороший регулятор денег стоит, поставить успеете.
  14. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Правда Вашу станцию не смотрел, мож она и без регулятора всё нормально держать будет. Грюнф мастер подобных примочек!
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Час от часу не легче. Бойлер будет стоять на давление 4,5 Ат. Многовато. А при нагреве еще увеличиться.
