Утепление фронтона изнутри- оригинальная идея, жду критику
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем zosb2011, 25.12.13.
  1. zosb2011
    zosb2011
    zosb2011
    Луховицы
    При приведении в жилой вид мансарды встал вопрос об утеплении фронтонов. Они изготовлены частично из арболита (как и первый этаж дома), это бетон с добавление деревянных опилок, толщиной 30 см, частично из кирпича (в один кирпич, оштукатурен с двух сторон). Как я понял, при утеплении такой стены вплотную любым утеплителем возникнет проблема образования точки росы на поверхности стены. Появилась идея - построить отдельную стену, разделенную с фронтоном воздушной прослойкой (примерно см в 10, можно и больше, места не жалко). Стену эту выполнить по такой же технологии, как и боковые стены и потолок - гипсокартон- пароизоляция - утеплитель-ветроизоляция (см. рисунок)
    Прошу поучаствовать в обсуждении данной конструкции!
  2. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Идея утепления в том, что бы повысить температуру на внутренней поверхности стены. В предложенной вами схеме этого не происходит.
  3. zosb2011
    zosb2011
    zosb2011
    Луховицы
    1. температура в воздушной прослойке между капитальным фронтоном и утепляющей стеной выше, чем на улице
    2. 15 см утеплителя гораздо теплее, чем стена в кирпич
    Поэтому на внутренней поверхности внутренней стены температура должна быть выше, чем у внешней стены
  4. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    А "теплорасчетом" пробовали подсчитать? у меня при -20 получается зона конденсата на внутренней поверхности.
  5. zosb2011
    zosb2011
    zosb2011
    Луховицы
    Для внутренней стенки вроде так получается при -20 снаружи, +23 внутри
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ну кому она должна, тем она прощяет! Ага, и летом наоборот!
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А ежели дать жару, то могет и +30.
  8. zosb2011
    zosb2011
    zosb2011
    Луховицы
    Спасибо за критику. Думаете, что-то не так?
  9. zosb2011
    zosb2011
    zosb2011
    Луховицы
    @AlexJJ, я понял, что Вы имели в виду. Теплорасчет считает, что воздушная прослойка герметична, у меня же вариант, где будет свободная циркуляция воздуха вверх и в сторону от стены. То есть нужно считать отдельно внешнюю стену и внутреннюю на точку росы, но не как сэндвич с воздушной прослойкой.
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Практиковать надо, а не заниматься теоретикой, адин фиг, не срастётся! Думаешь, делаешь одно, а получится другое, мот лучше, мот хужее!
