Выбираю фильтр питьевой воды на кухню
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем LarionovIgor, 25.12.13.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Механика 5 мкм - держит мехпримеси, не дает умирать углю раньше времени
    уголь насыпной - окисляемость, хлор, запах, цветность
    уголь пресс - окисляемость, хлор, запах, цветность, механика
    уголь пресс имеет рейтинг 5 мкм
    механику 1 мкм устанавливают перед мембранами. на проточные фильтры - смысла нет.
  2. Дмитрий898
    Дмитрий898
    Дмитрий898
    вот это я тоже не понимаю. Почему смысла нет поставить вперед сразу максимальную очистку 1 мкм вместо 5 мкм? Экономически смысл без разницы - стоят они одинаковые копейки. Падение напора не важно, у меня нет мембраны. Очищать планирую очень медленно, цедить, чтобы подольше не раздербанились картриджи и был дольше контакт с углем. Поэтому если дополнительный 1 мкм очистит чуть получше 5 мкм, разве может это быть хуже?
    Как вы считает, в принципе есть смысл иметь и уголь пресс, и уголь гранулы в одной системе. Или достаточно либо одно, либо другое? Сейчас хлорируют гипохлоридом вместо хлора, как вообще это влияет на количество угля в системе, надо его больше, меньше? Запаха хлорки от свеже набранной воды из под крана не чувствую.
    Картридж Гейзер MMB. заменяет он и уголь пресс, и уголь насыпной, его достаточно одного в системе?
    Что впринципе порекомендете поставить конкретно по картриджам в трехступенчатую очистку? Умягчение не интересует.
  3. sergey193
    sergey193
    sergey193
    а можно без фильтров все делать. И дешево и на века. Просто фильтруем воды и кипятим- профит)
  4. Дмитрий898
    Дмитрий898
    Дмитрий898
    Может раскрыть эту глубокую мысль? если конечно хотите
  5. sergey193
    sergey193
    sergey193
    ну для примера представим, что к нам из трубы льется дерьмо с водичкой. Тогда вся жижа попадает сразу к нам в наш чан, при этом не забивая трубу и разного рода насадки. Потом мы берем эту водку отстаиваем в чане, дерьмо остается на дне, вода наверху, фильтруем ее, например аквафором, кипятим и пьем. Как-то так. Это я примерно описал, просто намекаю на то, что можно даже болотную воду пить, правильно обработав и прокипятив)
  6. Дмитрий898
    Дмитрий898
    Дмитрий898
    @sergey193, очень интересно. "аквафор" я так понял кувшин имеется в виду? Но под ваше "просто фильтруем воду без фильтров" это уже не подходит.
    А как вы считаете, органолептические свойства воды после дерьма кувшин аквафор с его маленьким картриджем восстановит лучше картриджей 10 sl карбон блока CBC из скорлупы кокосового ореха+картридж типа GAC с гранулами угля? А известно ли вам, что ресурс картриджа углевого проточного типа 10 sl около 10000 литров, а картриджа кувшина аквафор 300 литров, а стоит картридж кувшина всего в 2 раза дешевле. То есть и профита нет, и вода больше провоняла дерьмом. Здорово, не правда ли?
  7. sergey193
    sergey193
    sergey193
    да очень здорово. Ну ошибся, с кем не бывает. Что меня теперь казнить саблей?)
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    потому что срок жизни 1 мкм картриджа - очень короткий, если перед ним не почистить воду. забъется и просто не пустит воду дальше.
    смысл есть.
    насыпной хорошо работает по окисляемости и хлору.
    пресс улучшает органорлептику (цвет вкус запах).
    пресс имеет рейтинг 5 мкм, заменяет механику на выходе
  9. Дмитрий898
    Дмитрий898
    Дмитрий898
    Мутноватая водица после установки новых фильтров после кипячения. Но если это микро пузырьки воздуха, дело в тос что до кипячения вода как раз прозрачная, а после мутноватая. Сначала думал может крутой кипяток всегда мутноватый, я честно говоря не помню.
    Но нет, после остывания молочная мутноватость осталась. Ведь если дело в пузырьках воздуха, как раз после кипячения быть не должно?
    Проливал много, картриджи только механика и уголь. Никакой смолы, арагонов и подобного.
    Исправлено модератором. Запрещены ссылки на сторонний ресурс.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что с жёсткостью?
  11. Дмитрий898
    Дмитрий898
    Дмитрий898
    @Lmv16, у меня нет tds метра. но водоканал про мой адрес говорит 205 ppm
    Но дело в том, что ни после кувшина, ни после просто из под крана, кипяченая вода не мутнеет. Точнее может самый крутой кипяток и мутный, но тут муть не оседает и когда полностью остыла!
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    сколько проливал "много"?
    белёсая муть может появится из увеличения рН, на свежем угле.
    пузырьки уходят во время кипячения.
  13. Дмитрий898
    Дмитрий898
    Дмитрий898
    @Nickolay II,
    Проливал литров 30, гранулированный больше, потом подсоединил карбон блок.
    По инструкции гранулированный сказано слить 3 минуты (литров 10?), карбон блок 0,6 мкм сказано в инструкции можно не сливать, сразу пригоден к использованию, но и с ним сливал еще литров 10
    До кипячения прозрачная. По крайней мере невооруженным взглядом. После кипячения мутноватая. Не молоко, но отличить "до" и "после" тоже можно невооруженным взглядом.
    Белесая муть это взвешенный выпавший осадок карбоната при кипячении из-за увеличения ph? Как точно понять, что это оно, а не что-то другой, муть должна осесть или она не осядет в стакане? Через сколько по свежести углей этот эффект должен пройти?
    Есть ли вероятность что это не жесткость, а что-то опасное?
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Дмитрий898, скорее всего эффект пропадет через несколько дней.
    для ускорения процесса надо сливать по одному литру через 3-4 час, чтобы вода в колбе периодически обновлялась и уголь "настаивался"
    без мембраны нельзя уверенно сказать о безопасности.
  15. Dandelion222
    Dandelion222
    Dandelion222
    А вам точно осмос нужен? Если дело только в жёсткости, то можно и обычные проточные взять. Они и дешевле и без бочка идут. Дома барьер профи стоит тоже от жёсткой воды, рабочее давление 3 атм, если как вы говорите у вас меньше падает, то можно насос дополнительный поставить. Если всё же именно осмос нужен, то можете барьер профи осмо 100 boost посмотреть.
