Выбираю фильтр питьевой воды на кухню
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем LarionovIgor, 25.12.13.
  1. LarionovIgor
    LarionovIgor
    LarionovIgor
    Хочу поставить фильтр для очистки воды. Вода очень жесткая. Много осадка. Прошу помощи. Какой лучше взять.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нужны ответы на вопросы в FAQ
  3. LarionovIgor
    LarionovIgor
    LarionovIgor
    Я не делал анализ воды, но там и так понятно что жесткая вода (Мне тут советуют Новая вода О600 поставить, но не знаю еще
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    НЕ НАДО!
    Рассмотрите лучше Атолл или Гейзер.
    Эффективность очистки идентичная, я вот качество получше!
    Поищите в этой же ветке тему: -
    "Разрыв колбы фильтра Новая вода О600"
  5. LarionovIgor
    LarionovIgor
    LarionovIgor
    Спасибо за информацию.
  6. Дачник31
    Дачник31
    Дачник31
    Набережные Челны
    Как вариант Aquapro ap600, у меня такой стоит, я доволен.
  7. LarionovIgor
    LarionovIgor
    LarionovIgor
    Всем спасибо! Я приобрел Гейзер
  8. Santer123
    Santer123
    Santer123
    Кто-нибудь что-нибудь знает про фильтрационное устройство AQUEL 200 ?
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Тоже голосую за Aquapro ap600
  10. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Задумываюсь сделать на участке колодец или неглубокую скважину 10-15м. Цель получение воды для бытовых нужд (стирка, мытье посуды, самомму помыться, продукты помыть). Нашел фильтр пишут что супер все очищает из лужи делает питьевую воду... Мне кажется это реклама и преувеличение, но мне достаточно на выходе просто нормальной воды, чтоб заразу какую не подхватить, вода чистая прозрачная без запаха была. Все остальные манипуляции будут на следующих этапах. Сейчас нужен магистральный фильтр, поможет ли такой чудо фильтр? И если кто знает какой у него принцип, для осмоса что то большая производительность 1-10 м3/час, а судя по размеру мембраны 1микрон очень на него похож!
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @Lakki, для понимания что такое фильтрация в 1 мкм:
  12. Lakki
    Lakki
    Lakki
    ага, спасибо, я вчера когда смотрел характеристики осмо-фильтров уже потом понял что 1 микрон для фильтрации это достаточно большая величина. Впринципе кроме вирусов ничего страшного не проходит, как думаете для использования воды в технических целях достаточно будет такой фильтрации, может что-то еще добавить в систему типо УФ стериализатора или угольной колонки, может что-то еще нужно?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Временно (пока нет анализа воды) для технических нужд можно. После него угольный фильтр, затем УФ стерилизатор. Но пить - русская рулетка) За стоимость всего этого "набора" можно сделать не один нормальный анализ воды!
  14. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Спасибо скорее всего так и сделаю.
    А про анализ воды понятно, просто вначале надо выкопать колодец или пробурить скважину. Вот я и стою перед выбором скважина (колодец) либо водопровод. Так получается что пока из соседей никто тянуть к себе воду нехочет, вобщем для того что бы протянуть трубу из городского водопровода надо вначале по всей улице протянуть и по деньгам мин тыщ 150 выйдет без стоимости работ. Поэтому сильно задумался а стоит ли. Есть колонка из того же водопровода, вода на вкус гадость, это еще один + за свою скважину т. к ставить фильтр даже на тех. воду скорее всего придется.
    А что касается получение тех воды используя фильтры на основе анализа воды, то я думаю надо в любом случае рассчитывать на худший вариант т. к весной и септики у соседей могут поплыть и прочие поверхностные воды попасть если буду делать колодец. А так у меня квартира в 5 минутах езды от строящегося дома, как ни странно в квартире вода намного лучше из того же водопровода, может быть на входе в какой то фильтр стоит. И мне на первое время совсем не трудно для питья и готовки возить воду в бутылях пропущенную через имеющиеся в квартире фильтры.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
