Многофункциональная печь для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Adron2012, 25.12.13.
Хороша ли печь-камин Бавария с плитой и духовкой ?
  1. Хорошая
    50,0%
  2. Плохая
    50,0%
  1. Adron2012
    Adron2012
    Adron2012
    Здравствуйте! Хочу сложить в бане печь кирпичную вместо старой чисто банной, но такую, чтобы она совмещала в себе печь с плитой и духовкой и банную периодического действия с проходом огня напрямую через камни. В предбанник ничего выходить не должно, топиться будет из парной. Перекрыть последний ряд можно железным листом (как сейчас). Общая высота печи- не более 180 см, ибо потолок близко. При этом размер печи по ширине не должен быть больше 2,5 кирпичей (лучше 2), а в длину 4. Топка и плита должны быть с торца, а духовка и поддавалка сбоку (справа от топки), но не меньше метра от низа, ибо под ними будет стоять бак для воды со змеевиком, входящим в топку, а дымоход- с противоположной стороны от топки. В предпоследнем ряду дымовой трубы перед потолком должен быть самоварник, чтобы вывести туда трубу водогрейной колонки. Если возможно, сделать хотя бы один поворот, чтобы не так много тепла уходило в трубу. Понимаю, что трудно осуществить задуманное, поэтому и спрашиваю. Нужны конструктивные решения. Кто может предложить какие-нибудь варианты? Спасибо. Сейчас она такая:
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Представляю, жарим рыбу в парной, а потом паримся и обливаем все мятой!
    Дерево прийдется выбросить!
  3. Adron2012
    Adron2012
    Adron2012
    Прошу же конструктивные предложения высказывать, а Вы фигнёй страдаете... :(
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Какая фигня! В парилке не готовят! Это не пищеблок. Какие еще нужны предложения?
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Чо, я мясо запекал в каменке в воскресенье после субботней бани... один раз. Повторить опыт желания не возникло. Креветки тоже своеобразный дух бане придают поверх запаха березовых веников и липы. Есть любители на гвоздях спать и их есть. Много чего другого есть любители, но это не значит, что в парилке надо совмещенные санузел, спальню и кухню обустраивать... хотя кто ж против, толлерантность шагает и рулит.
  6. Adron2012
    Adron2012
    Adron2012
    Я не собираюсь там постоянно готовить. Так, иногда. Зимой, бывает, приезжаю на несколько дней, а дом холодный, фиг обогреешь...
  7. Adron2012
    Adron2012
    Adron2012
    Конструктивные. А не критика бесплодная...
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Предлагаю конструктивные. Совмещение исключить!
  9. Adron2012
    Adron2012
    Adron2012
    Если я в духовку поставлю чугунок с картошкой два-три раза за зиму, или ту же самую картошку пожарю на плите также 2-3 раза, то после этого баня для парения станет неприемлемой, по-вашему? Что за глупости? Если нечего по теме сказать, то к чему этот флуд ?!
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Какой тут флуд? Вам надо уяснить, что испечь картошку можно в любой печи. Для этого в конструкции любой печи ничего менять не нада. Ежеле картошку крайне необходимо именно пожарить, причем непременно в парилке, поставьте на печь газовую плиту или примус. Очень эффективно и гламурно жарить картошку на сале в полумраке парилки без штанов.
  11. Adron2012
    Adron2012
    Adron2012
    Флуд самый натуральный! Видел я печи у людей в домах двухсторонние. Мне же размеры бани не позволяют так изгаляться, поэтому и хочу объединить в одной маленькой печке всё это. И никакого гламура тут нет, ибо пока печь греет камни, можно покушать приготовить... И штаны снимать досрочно до поддачи пара незачем...
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Нате конструктивный позитив. Гуглить "печь Рамунаса"
  13. Adron2012
    Adron2012
    Adron2012
    Совсем не то... Там, где у неё двери, у меня бак стоит и больше его некуда поставить. Она намного больше моей, без плиты и духовки... Совсем не то... Спасибо, не подойдёт.
  14. Adron2012
    Adron2012
    Adron2012
    Спасибо, но не то... И больше она, и без плиты с духовкой... И там, где двери, у меня бак стоит и больше его некуда ставить... Не то...
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Такая должна подойти
