Конструкция каркасника на плите с вентилируемым подполом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем fyfnjkbq6, 25.12.13.
  1. fyfnjkbq6
    fyfnjkbq6
    fyfnjkbq6
    Одесса
    Прошу высказаться теоретиков и практиков каркасного домостроения по поводу конструкции нижней обвязки и пола в случае строительства на фундаменте предназначавшемся для тяжелого каменного дома.
    В наличии цельный (не ленточный) фундамент без подвала. Дом предполагается для непостоянного проживания
    Если брать в расчет пирог стены и пытаться перенести его на пол то как он будет сочетаться с нижней обвязкой? Как обеспечить достаточную вентиляцию подпола?
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А зачем? Если я правильно понял, то у вас плита залита?
  3. fyfnjkbq6
    fyfnjkbq6
    fyfnjkbq6
    Одесса
    Залита то она залита, но заливалась под мощный, каменный в 600 мм стены дом для постоянного проживания, отопление-котел на 25-30 кВт, но нашу "кризу" с вашей не сравнить, все приземлилось. Теперь хоть бы каркасничек одноэтажный ок 80 м2 на 5-6 к Вт электроотопления под временное проживание осилить. Отсюда и требование-термос. Чтобы не греть плиту, думаю, что и пол должен быть как стена (по пирогу), следовательно и вентилируемый подпол, ну и вся следующая за этим конструкция каркаса. Думаю вырезание душников по фасаду не лучший выход. Если ошибаюсь-поправьте.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вам надо хотя-бы выставить фотки того, что есть...:hello::)
    Три раза прочитал, так и не понял...Как Вы собираетесь ВЕНТИЛИРОВАТЬ плиту...:ogo::flag:
    А главное...ЗАЧЕМ?:faq:
  5. Skandic
    Skandic
    Skandic
    Тверь
    Чтобы плиту не греть, 50 мм эппс, а сверху стяжку
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Ну, допустим, вентиляцию подполья, ежели она Вам так нужна, можно сделать, оставив продухи в обвязке под пол (под платформой же все равно деревянную обвязку делать, наверное, будете?).Да и изоляцию между бетоном и деревом надо будет положить
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Как уже посоветовали, на плиту 50-100 мм даже обычного ППС (не экструдированный) повыше плотностью, сверху стяжка 50 мм., если есть возможность то с ТП, под внешние и внутренние несущие стены выложить ребра из блоков (на высоту утеплителя + стяжки), снаружи по периметру утеплить все это на 50 мм.
  8. Skandic
    Skandic
    Skandic
    Тверь
    Что то я никак не пойму о каком подполье идет речь? фундамент же ПЛИТА.
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Ну, по логике, если вентилировать есть чего, то это подполье, опять таки, никто не говорил, что это именно плита
  10. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Из эппс и сформировать ребра и опалубку по периметру и залить бетоном.
    И трубы тепл. пола конечно.
    Получиться УШП на бетонной плите:)
  11. fyfnjkbq6
    fyfnjkbq6
    fyfnjkbq6
    Одесса
  12. fyfnjkbq6
    fyfnjkbq6
    fyfnjkbq6
    Одесса
    Фотки есть только они малоинформативные для этой темы-плита 750 мм над 00. Размер 12000*8000 (около)
    Плиту вентилировать не собирался... хотя если нужно.
    Собирался узнать мнение специалистов об организации вентилируемого пола по типу вентилируемого фасада, и о необходимости этого в данной ситуации.
  13. fyfnjkbq6
    fyfnjkbq6
    fyfnjkbq6
    Одесса
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Как ещё бедную ушп не проклонируют:aga:
  15. fyfnjkbq6
    fyfnjkbq6
    fyfnjkbq6
    Одесса
    Спасибо за ответ. Я, как мне кажется, пытаюсь удешевить отопление и кондиционирование дома организацией вентилируемого подпола, создав термос. Отопление-конвекторы +кондиционеры.
    По поводу 50-100 мм утеплителя высокой плотности +50 мм стяжки не буду возражать, если это не единственный способ, т. к прийдется греть (зачем-то) 5 м3 ок. бетона дополнительно (объем стяжки).
    ТП ? А нужны ли они если планируется строительство дома выходного дня-дачи. Зима у нас -5+5 недели 2-3 может -15, лето до+40.
    На перспективу под постоянное проживание? Согласен, может и так получится.
