1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строим из бессер блока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Rafffael72, 25.12.13.
  1. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Всем участникам огромное спасибо. За ваши советы и комментарии. Это мой первый опыт написать здесь и наконец возможность поделиться своим опытом строительства своего дома. И возможность задать вопросы по дальнейшему строительству дома. Много раз уже рыскал по темам в поисках нужного ответа. Хотя и получилось у меня не совсем все по СНИП. Итак самое сложное было определиться с проектом дома. Пользуясь случаем хочу поблагодарить Ягудина Азата из г. Тольяти пос. Подстепки (по моему проекту он там много домов построил если кто оттуда должны его знать). Фото готовых домов приложу. Зимой мною было за куплен бессер блок, кольца ж. б. Для канализии и устройства колодца (центрального водоснабжения). Спросите почему бессер? Не знаю. Хотя супруга работает на заводе где производят Газобетон build stoun и давали его в рассрочку. В общем решено и куплено. Хотя может сейчас бы строил из ГБ. Наверное потому что в Тольятти строили и блоков. По тому и с фундаментом не стал из обретать взял и скопировал технологию уже построенных таких домов (Тольятти). Хотя внимательно почитав тут "страшилок про фундаменты" немного дергаюсь ниже поймете почему. По стараюсь кратко и понятно. Бробурили ямы глубиной 3 метра диаметром 400 мм (должно было быть 500 мм бурильщик на тракторе накосячил сказал что 500 а когда стали варить каркас для свай поняли что пробурено на 400 мм). Схему установки свай попробую прикрепить но расстояние между сваями получились разные от 1250 мм до 2000 мм каркас для свай варили сваркой (пробовали вязать все шатается болтается воющем фигня получается) из 16 мм арматуры. Затем на 500 мм откопали сваи поставил опалубку связали арматуру ростверка с арматурой свай (также 16 мм) в ростверка арматуру уложили снизу 3 хлыста в центре по краям 2 хлыста и сверху 3 хлыста, высота ростверка 1000 мм ширина 500 мм. Здесь есть один негативный момент как я потом уже понял (почитав на форуме) когда копали под ростверк до глины не дошли вообще на участке чернозема оказалось очень много 1200 мм. Вобщем ростверк лежит на черноземе. Далее по краю ростверка кирпичем вывели ноль. Засыпали внутрь дома глину по верх чернозема, 400 мм и 300 мм уплотненного ПГС. Застрелили это все рекламными плакатами (это вместо пленки) связали арматуру 16 мм с ячейкой 200 мм И КРАЯ ЭТОЙ АРМАТУРЫ УЛОЖИЛИ ПО ВЕРХ РОСТВЕРКА то есть плита они же полы первого этажа ляжат на ростверка по краям дома заходят на середину ростверка а в центре поверх ростверка. Плита залита толщиной 220 мм (перебздел мне так говорят) в общем на все эти работы ушло 80 м. куб. бетона 20 марки. Не знаю понятно все описал или нет фото обязательно приложу. У меня в связи с этим несколько вопросов что делать с ростверком откапывать все же или нет? Да стены уже поднял и крышкой накрыл. Вес дома приличный на данном этапе уже 420 тонн. То есть хочу сказат может не надо ростверк подкапывать в связи с большим весом дома. Весной однозначно буду обкапывать по кругу ростверк гидроизолировать и утеплять экструзией. И еще планирую такой пирог по полу первого этажа 1. Плита 2. Праймер технониколь. 3. Наплавить гидроизоляцию техноэласт. 4. Экструзия 80 мм. 5. Сетка металлическая 6. Теплый водяной пол 7. Стяжку 50 мм. Прошу Вас откликнитесь помогите советом. Ах да чуть не забыл в дальнейшем планирую выкопать погреб под домом то есть под этой плитой в доме. Как думаете можно? Ну вроде все буду добавлять и рассказывать всем спасибо.
  2. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
  3. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Лучшие умы отзовитесь.
  4. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Посмотрели по молчали по крутили и ушли. Прошу кто по фундаменту и плите подскажет.
  5. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Что глина, что чернозём, плохие спутники стоительства., а Ваш ростверк это уже не ростверк, а полноценный ленточный фундамент, под которым нужно было сделать замещение чернозёме слоем песка миллиметров в 600. Теперь уже сделать ни чего нельзя, по крайней мере доступными бытовыми мерами, тем более, что дом возведен. Придет весна посмотрите, но даже если образуются трещины- первым делом весной- летом нужно сделать широкие (метр и шире) отмостки и отвод всех вод (талых, дождевых, поливочных) дальше от фундамента. Спасение ситуации это сухее основание, только тогда можно снизить или недопустить морозное пучение зимой.
    Но не стоит преждевременно пугаться, теперь только ждать весны.
  6. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Вот это даааа. Меня все уверяли что это отличная конструкция, все выдержит. Не могу подобрать слов... А что значит :- " обычными бытовыми методами" есть другие методы решения проблемы? И на сколько может быть показательным один год? Другими словами если в этом году все нормально, это не говорит что в следующем тоже все будет хорошо? Мне еще отсыпать участок надо где-то на 1000 мм по этому отмостку не делал. И еще планировал весной откапать по кругу ростверк до свай, промазать праймером и утеплить ЭППС 50 мм. Подскажите пожалуйста раз уж я морально был готов к проведению этих работ может мне дополнительно провести какие мероприятия в укреплении конструкции? Или все же отсыпать грунтом и смонтировать дренаж и отмостку? Блин из меня прет просто что то я расстроился. Последний вопрос (с позволения) все негативные опасения проявляются именно весной? Почему? И как можно сейчас смягчит эти факторы? Может стоит снежок отбросывать от дома? Ну я не знаю.
    Спасибо.
  7. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Первая зима самая показательная.
    Откапывайте, праймерите, утепляйте но ниже ростверка не лезте, лучше не сделаете, только хуже.
    Не надо преждевременно растраиваться.
    Зимой пучинистые грунты промерзают и идет их неравномерное поднятие, а весной оттаивают и неравномерно просаживаются под нагрузкой, ввиду этих неравномерностейт возникновение трещин. По этому снежок не откидывать, а подкидывать, И молиться богу, чтобы было много снега и не было сильных морозов.
  8. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Понял спасибо. Время 5.14 утра или ночи не знаю как правильно сказать. Не то что спать я еще до весны и есть не буду. У меня остался ЭППС 30 мм может по периметру разложить и снежком присыпать? Замечал я вас.
  9. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Что будет с вашим фундаментом (и будет ли что-то вообще) - вряд ли кто-нибудь скажет, слишком многофакторная "сборная солянка" получилась у вас - и сваи, и МЗФЛ, и плита. Двойной гибрид, одним словом. Первый гибрид - сваи с МЗФЛ, второй - плита, лежащая и на фундаменте, и на грунте одновременно. Про первый гибрид вам тут рассказали уже. Плиту надо делать либо БЕЗ опоры на грунт (классическое монолитное перекрытие по расчету), либо классические полы по грунту (без опоры на фундамент)... Плохо, что армирование плиты в один слой, если бы в два - можно было бы ТЕОРИТИЧЕСКИ рассчитывать, что она одна и будет фундаментом, независимо от всего остального. А так - дом тяжелый, чернозем под МЗФЛ проседает, сваи удержат ли? Если нет, то стены давят на края плиты, в которой только нижняя сетка, а центр лежит на грунте... И все это вдобавок к пучению и неравномерным осадкам под МЗФЛ. Как-то так... Так что наблюдать и только наблюдать...
  10. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Спасибо Игорь. Один вопрос. В случае если данная конструкция не проявит себя отрицательно в этом году, можно говорить о том что она способна жить без вмешательства и в дальнейшем? Или это мина замедленного действия? Другими словами все выше указанные опасения стоит ожидать каждый по следующий год? И какие работы вы рекомендуется провести весной-летом для минимизации " страхов" ?
  11. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Лучше его задать в "фундаментной" ветке - там спецы по фундаментам может чего и подскажут.
  12. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    если в этом году не проявится, а вы ведь еще метр грунта насыпите, сделаете отмостки и начнете топить дом, то скорее всего уже ни чего не проявится. У вас там сваи в глине, глина сама по себе имеет большую несущую способность до 8 кг на см 2. Но является миной замедленного действия - взрывается когда намокает, точнее уплывать из под фундамента под нагрузкой, как сливочное масло из под тёплой ложки.
    На самом деле несущая способность свайного фундамента в глине весьма значительна, т. к. каждая свая не просто уперта во что то твердое под собой, а работает за счет трения боковых повержностей о грунт и сухая плотная глина тут лучший материал. Так что ваша плита оказалась не так уж и не нужна, она хотя бы предотвратила лишний доступ дождевых вод под фундамент в периметре постройки. Так что я еще раз вам говорю не рвите душу, ждите весну.
  13. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Дом симпатичный будет, весело выглядит и заводит на хорошее настроение, испортите отделкой проклину:aga:!
  14. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Проблемы, обычно, возникают весной из-за неравномерного оттаивания грунта. Замерзает грунт, обычно, равномерно, а весной, южная часть здания и фундамента начинает прогреваться от солнца уже в марте. Можно затенить или утеплить эти зоны.
  15. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    спасибо.
    Прилагаю подробный пирог.
    И то к чему стремлюсь.
    Спасибо вам еще раз.
