Расчет мансарды. Рязань
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Жуковандрей, 24.12.13.
  1. Владимир2175
    Владимир2175
    Владимир2175
    Белгород
    Весьма признателен Вам, благодарю:hello:
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Армопояс обязателен, без него мауэрлат в пеноблок не закрепить.
  3. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Т. е. получается, что смысл только в закреплении, тогда может нет смысла арматуру вязать?, просто бетоном залить и шпильки вставить в незатвердевший? И заливать только по длинным стенам, куда будет опираться крыша?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Он еще и нагрузки распределяет. Арматура нужна.
    Лить по карнизным частям.
  5. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    А мауэрлат разве не распределяет нагрузки? Получается дублирование функций.
  6. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Кроилово) Ведет к попадалову.
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Мауэрлат распределяет, но тк деревянный гибкий-распределяет неравномерно, деформирует его нещадно, а газосиликат критичен к точечным нагрузкам из-за своей размерности и прочности. На кирпич-пожалуйста можно без армопояса. С армопоясом правильно.
  8. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Коньковый пролет получается 1010 см (40 см стена, далее 510 см пролет, далее 20 см стена, далее 400 см пролет и 40 см стена), какой толщины сюда необходимо брус коньковый сделать и достаточно ли будет опирания на внутреннюю стену 20 см?
    10 метровых точно не найду, потому думаю взять 2 штуки 6 метровых и в нахлест срастить, получится шире опирание на внутреннюю стену. Хватит ли сюда 100 на 200 бруса?
  9. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    добрый день всем, у меня вопрос, можно ли армопояс под мауэрлат не заливать по франтонам, а связать пояс под мауэрлат по внутренним стенам монолитом, получится армопояс в виде буквы Н, только с двумя перекладинами? зарание спасибо за ответ, по франтонам будут окна
  10. Sherbinin
    Sherbinin
    Sherbinin
    А по средней стене не будет дверей?
  11. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    если сделать его выше уровня дверей
  12. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Вот сделал более подробную схему, будет на стены армопояс незамкнутый, далее мауэрлат 100*200 плашмя, стропила 50*200, затяжка 50*200, шаг 59 см. Собираюсь конбковый прогон делать только для удобства крепления стропил. Вопрос нужен ли прогон еще для прочности или подойтет любая доска?
  13. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    И еще вопрос на сколько критично мауэрлат устанавливать посередине стены, можно сделать заподлицо с внутренней стеной, т. к. армопояс будет заливаться с внутренней стороны, снаружи 20 см блок газосиликатный?
