1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите советом!(кирпичный дом)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем schmeleff, 24.12.13.
  1. schmeleff
    schmeleff
    schmeleff
    Тверь
    Всем здравствуйте! Сложили коробку (1.5сил.кирп.) но как всегда (может только у меня...) оказалось что то не совсем так получилось...в общем вопрос- Можно ли увеличить проем окна?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    именно на этой стене -не стоит -там опора плит перекрытия
  3. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Элементарно, но трудоемко. Закладываете выше перемычки два швеллера. соединяете их шпильками, потом выбиваете кирпич. по размеру проема и монолитную перемычку в проеме окна. И остается только заделать проем по высоте, до нужной высоты. Но такую работу луше доверять опытным людям. И поставить под плиту пару стоек опорных
  4. schmeleff
    schmeleff
    schmeleff
    Тверь
    Мда...строители сказали выбивай и не "парься"...:faq:
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Не стоит рисковать. Ювелирная работа при сомнительном результате.
  6. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Разрешите не согласиться. Результат 100%-но делать лучше профессионалам. Лично переделал таких проемов более десятка в несущих стенах-проемы до3.5метров.притом на первых этажах многоэтажных домов
  7. schmeleff
    schmeleff
    schmeleff
    Тверь
    ...можно пофилософствую?...сам я конечно же не сильный специалист (но стараюсь во всё вникать сам) но мне тоже кажется что должно получится...если смотреть из помещения (может на фото плохо видно..?) то при расширении проёма правый край плиты остаётся (минимум 10см.) лежать на несущей стене...левый край находится на монолитной перемычке и не доходит до края проёма те же 10см.это помещение перекрыто 3-мя ПК-15 (1.5м) и при раскладке между ними образовались промежутки (~20см) которые были замоноличены бетоном...
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Что меня смущает в данном случае - не прорезка самого проема а заведение швеллеров (или уголков) в простенок между окнами. Он сейчас 400 на 400, а что останется после заведения швеллеров (это если их утапливать в стену)?
  9. schmeleff
    schmeleff
    schmeleff
    Тверь
    Роман имеется в виду простенок между проёмом двери и окна?...а если рядом с этим проёмом вырубить ещё один? это не будет проще и надежнее чем расширять этот?(это кухня и очень нужно увеличение площади естественного освещения)
  10. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Представте что остается когда на первом этаже из двух квартир делаешь магазин и надо сделать проем в стене 380мм с опиранием плит с двух сторон. Проем минимум 2000. значит штроба 2500, а сверху еще 4 этажа жилых и не дай бог у кого-то трещинка появиться на обоях. Некоторые попадали на полный ремонт
