Схема ГВС на ТТ котлах
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем macmealan, 24.12.13.
  1. macmealan
    macmealan
    macmealan
    деревня Новошихово
    Объясните пожалуйста каким образом организуется ГВС на ТТ котле?
    До сих пор я имел дело только с проточными газовыми и там все ясно - вода пошла котел включился и начал её нагревать. Из точки разбора через несколько секунд идет горячая вода.
    А тут как? Ведь тот же пеллетник, к примеру, он не может так быстро зажечься.
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Значит, горячую воду надо накапливать и хранить- нужен бойлер.
  3. macmealan
    macmealan
    macmealan
    деревня Новошихово
    @Сергей240, ok. То есть при условии установке только пеллетника мне надо будет ставить бойлер косвенного нагрева. А как управлять температурой в бойлере? И как регулировать его подогрев летом, когда отопление отключается?
    Я, наверное, очевидные вопросы задаю. Может есть просто набор ссылок, по которым мне надо почитать?
  4. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Регулировать можно смесительным узлом для теплых полов только с термоголовкой до 70 гр. а лето: покупать совмещенный бойлер гор. вода + эл. энергия, по другому с ТТ горячей воды летом не будет.
  5. macmealan
    macmealan
    macmealan
    деревня Новошихово
    А пеллетные котлы с авторозжигом? Они ведь с мозгами. Нельзя как-то на лето замыкать отопительную систему на бойлер? Или дешевле получится греть бойлер электричеством?
  6. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    С пелетниками несталкивался только с обычными ТТ, все зимой работает как часы.
    На пелетнике можно попробовать, если СО закрыть, главное что бы котел неперегрелся, всетаки ТТ .
  7. macmealan
    macmealan
    macmealan
    деревня Новошихово
    Ну тут по идее как раз мозги должны помочь. Они вроде умеют контролировать розжиг по температуре обратки. Просто запускать обратку в котел не через СО, а через бойлер. По идее система должна быть рабочей. Только получится, что надо постоянно гонять воду в контуре, что бы котел включал розжиг в случае падения температуры в бойлере.
    Какая-то странная система выходит... Мне почему-то кажется что я неправ :)
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Такая же схема, как на газовых котлах с бойлером косвенного нагрева. Не все ТТ котлы смогут работать по ней, поскольку нужен датчик запроса тепла от бойлера, а большинство ТТ котлов не умеют и не понимают этого. Тогда в действие вступает тупая система, гоняющая воду всегда по змеевику бойлера.
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Никаких проблем. Работает пеллетник с ТА, поддерживая нужную дельту температур. От ТА получаем ГВС нужной температуры через клапан подмеса.
    ТА ведь разные бывают и теплообменники тоже. Есть ТА типа "бак-в-баке" накопительного типа для ГВС. Они подороже будут. А в ТА со спиралью лучше ставить циркуляторный насосик на ГВС или должен быть очень производительный теплообменник. Ну а аквакамины имеют скоростной теплообменник, в отличие от котлов, и быстро переходят из модуляции в максимальные режимы.
