Мансардное окно без эркера и несущих стен под него. Как реализовать корректно?
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Rigel13, 24.12.13.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Видимо решил что примыкание кровли к трубе будет неудобное. Снеговой мешок. А как будет выглядеть этот узел. Может трубу внутрь кукушки?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Потому как обязательно будет снеговой мешок за трубой.
    Возможно, что планировка диктует именно такое расположение люкарни, но тогда нужно во всех деталях прорисовать все узлы кровли. Например, как будет решен вопрос с противопожарными отступами от трубы?...
  3. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @aqualand, Ну вот примерно, как я прикинул сделать кровельный обвод стояка.
    Там мешок наверху получается - маленький мешочек и угол наклона его большой. Плюс
    покрытие будет профлистом. И думаю сделать мет. каркас на стояк (то что будет выше крыши)
    -утеплитель (поискать каким можно утеплить стояк) и закрыть профлистом. Чтобы дождевая
    вода стекала с него на крышу и по ней вниз. Короче, чтобы протечек вдоль стояка в чердак
    не было.
    Да, по пожарным нормам надо проработать...По ним зачастую бывает логики -ноль...Вот какая
    температура стояка у дымохода будет если котел стоит в подвале и от котла до ближайшего
    деревянного перекрытия 7 метров. В подвале под потолком стояк дымохода, такой же
    температуры, как и стены, а уж на расстоянии 7 метров от котла (сейчас стоит "Дон"),а если
    поставить импортный. У него на выходе дым намного ниже температура, чем у ДОНа.
    Смотрел у друга БОШ, у него вообще стояк, полметра выше котла градусов 30.
    Ну нормы есть нормы, надо продумывать это дело. В принципе самое щекотливое место -это
    чердачное перекрытие стояк...
  4. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @aqualand,
    @aqualand, В наличии, как таково самой стены еще нет. У меня вот есть три мысли-варианта,
    как лучше эту стену смастрячить.
    На ней у меня будут стыковаться и опираться подстропильные прогоны. Возле трубы,
    там однозначно получается кирпичная стойка-опора (она идет воедино со стояком
    трубы и вент каналов).А вот с другой стойкой, Я пока не определился, как делать.
    1-вариант выложить стену кирпичную 25см толщ.
    2-вариант выложить стойку из понотелого силикатного карпича 25х25см,а простенки
    забрать ГБ толщиной 75-100мм.
    3- вариант стойку из бруса 150х150мм и каркасную стену толщиной 100-150мм
    под ГКЛ.
    Что лучше -ум в раскарячку. Может подсоветуете, что нибудь?
    Сам склоняюсь больше к деревянной стойке с каркасной стеной. И сама она легче и
    работы меньше, чем с кирпичом и ГБ...
    Так вот о переносе фронтона люкарни на эту стену. Там тогда нужно и стропило
    ставить заподлицо со стеной? В принципе это возможно, но появляется вопрос,
    а можно ли "распарить" стропильную пару в коньке (там у меня коньковая доска)?
    Передвигать стропило придется на 25см.Ничего страшного не будет если её
    я передвину? И вот еще, как быть тогда с балкой перекрытия, стропило то из её
    узла выйдет? Или может "обрезать" стропило под балкой, а рядом поставить на
    уровне перегородки другое с подстропильного прогона на мауэрлат? (тут все равно
    наслонная часть стропилки)...Если так можно сделать-даже лучше, лишнего углообразного
    выступа у стены не будет...
    По поводу пожарных норм при устройстве деревянных перекрытий...У меня отец когда то
    был печником (когда газа у нас не было) ,так вот помню он потолочные разделки делал
    (ступеньками) шириной в 3/4 кирпича (20см),но это дровяные печи и труба грелась бывало
    очень сильно. И в старых домах, где стоят стояки у газ. котлов-разделка идет 1/2 кирпича
    (12,5см).Ну ладно с этим разберусь...
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Evgeniy49, столько букофф, что не стал копировать. :)
    Я за каркасную стену, только просчитаейте стойку. "Ктото" мне подсказывает, что стойки 150*150 будет мало.
    не вижу проблем, если в одном месте шаг стропил "собъется", а вот "распаривать" не рекомендую, хотя и допустимо. Или как написали: устроить триммер - разрезать стропило, и часть его опереть на доп. поперечину между соседними стропилами.
    Уширение у печей для прохода перекрытия, у нас называли распушка
  6. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @aqualand, Спасибо все понятно.
    Я тут, как в анекдоте про Чебурашку с крокодилом Геной, называется " Почему без шляпы"...
    Хороший ответ порадил новый вопрос...но однако он появился:aga:...
    На сколько моГЁт мой мозг соображать: На эту стойку будет воздействовать нагрузка
    = 1/3 от всей нагрузки крыши приходящейся на прогон+масса самого прогона...
    Так? Или я туп, как дерево:|:...
    Попробую посчитать (где то видел формулы)...или может тупо запиндюрить 200х200мм(?)
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если честно, то не соображу - почему 1/3? Ну, и обычно, для подобных "махин" 200*200 считаю предпочтителным. ИМХО!
  8. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @aqualand, Ну если будет нормуль, тогда на этом сечении и остановимся...
    ...и НЕ буду себе мозг забивать и Вам голову морочить:).
  9. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @aqualand, Чуть не забыл...про этот вопросик " из этой же оперы":
    ...-Столбик -это где у меня изображено коричневым цветом, стойка - накосная.jpg
    между накосной и горизонтальным бруском, который лежит на фронтонном мауэрлате, я правильно понял? Если его не ставить не будет ли накосная (типа) гнуть горизонтальный брусок через мауэрлат?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это, если прогнется конек и /или пара стропил, на которую опираются накосные. Если боитесь недобдеть - поставте эту пару стропил сдвоенной, как на примере с "датской" вальмой.
  11. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @aqualand, Спасибо!
    Прочитал...почесал репу...и понял ...,что задал я глупый вопрос...:flag:
  12. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Подскажите, а какой смысл от сдвоенной доски, которая опирается на конек кукушки? Это стропило же не несет увеличенной нагрузки, а вот конек кукушки, на который она упирается, наоборот, несет нагрузку и от лаг кукушки, которые на него опираются, и от сдвоенной лаги основной крышы
  13. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    А у вас есть эти картинки в более высоком качесве?
    И двойные стропила по американски, это как? Через поставку? Или обычные стропила, стянутые между собой?
