Мансардное окно без эркера и несущих стен под него. Как реализовать корректно?
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Rigel13, 24.12.13.
  1. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    есть долго искать может быть позже
  2. ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    Калуга
  3. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Кстати, я как топикстартер, интерес к вопросу потерял. Решил всё-таки не заморачиваться и сделать эркер.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А вот по утеплению кто что скажет? ;)
  5. ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    Калуга
    Мне это интересно, т. к. стены первого этажа уже выложены и придется обходиться без эркера!
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Стяжки-ригеля у Вас будут играть роль, скорее всего, потолочных балок, а несущий конек, считаю, обязателен. Стропила к ендове прибивать гвоздями, уголки будут мостиками холода, считаю. все сопряжения стропил с ендовой надо прокладывать джутом - иначе будут сквозные неутепляемые щели в дальнейшем.
    А кто будет собирать вам эти конструкции?
  7. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Друзья, :hello:я смотрю Вы здесь дружно решаете вопросы с мансардными окнами.
    (слуховые.кукушки)
    А можно я притащу сюда свои недоработанные кукушки ? Тоже хочется доработать
    конструкцию...:|:
  8. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Еще нет ясности. Ибо только проектирование идет.
  9. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Ну, если все молчат (как говорится),значит не возражают...(Шучу)
    Ну, а если по серьёзу, то есть вот такой образец мансардного окна, который и
    хочется притворить в жизнь на своей крыше:
    th_SDC10370.jpg th_SDC10367.jpg th_SDC10289.jpg th_SDC10293.jpg th_SDC10307.jpg
    А здесь во вложении мои прикиды в крыше моей: Кто, что может подсказать, как и что добавить,
    может кто практиковал такую конструкцию. Буду благодарен всем советам и подсказкам...
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это обычная люкарня, только на ее фронтоны, дополнительно уложена наклонная кровля. Основной принцип тут - боковые стены люкарни (фронтоны) опираются на сдвоенные (или строенны) стропило. Это хорошо видно на вашем 3-м фото, только там, почему то нет самого фронтона, а это сложность с монтажом утеплителя.
    На моей фотке показал опирание стены на стропило (ракурс немного неудачный).
  12. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @aqualand, Получается, что на эти сдвоенные или строенные стропила опираются фронтоны люкарни.
    А еще от чего нагрузку несут эти "усиленные" стропила? На Вашем фото не видно, но судя по
    ранее попадавшихся картинках в литературе, такой конструкции на них через поперечный
    "брус" передается нагрузка от стропил самой люкарни (с втекающими сюда снеговыми нагрузками)
    Я правильно понимаю?
    Вот типа так...
    А у меня получается, что стропила люкарни одним концом (вверху) опираются на подстропильный
    прогон (основной крыши),а другим концом (внизу) опираются на балку (ригель) окна люкарни.
    Значит у меня стропила крыши будут "держать " на себе только конструкцию фасада люкарни
    с утеплителем.
    Я правильно мыслю или заблуждаюсь?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Принципиально - Да. Вот выкопировки из подобного проекта, и пару фото опирания стропил на ригель окна. На цветной картинке: зеленый - это прогон, сиреневые - это стропило люкарни. Ракурс фото на бруссвом доме - как обычно...;)
  14. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Да-да..Как раз так у меня и получается. Только стропила люкарни у меня вверху чуть повыше
    ложатся на основные стропила. Вот, как лучше положить их, НА стропила основные или сбоку
    к ним прикрепить? И еще, у меня в люкарне получится полноценный горизонтальный потолок.
    Потолочные балки думаю один конец на подвесы балочные закрепить к прогону подстропильному,
    а другой ляжет на ригель окна.
    И вообще стоит ли усиливать основные стропила (они у меня 50х200) ,если на них будут опираться
    только фронтоны с утеплителем? И под скаты фронтонов делать какое нибудь усиление, если
    они будут состоять из каркаса, обрешетки и покрытия металлочерепицей (или профлистом),
    там вес то будет совсем небольшой, да и угол скатов будет где то ~75-80* (?).Ведь они
    несут смысл ограждения фронтона люкарни от осадков...
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Выделенного не понял - вы ведь писали, что вверху, стропило люкарни опирается на прогон...:faq:
    2. Так делать можно - см. фото (как обычно с "ракурсом) :um: Красным показаны будущие потолочные балки.
    3. Вы ослабили (разорвали) общюю площадь крыши...Стоит-ли "рисковать" суммой (0,05*0,25*6=0,06 м3 * 2 = 0,12 м3. 0,12 м3 * 6000 руб = 720 руб!) :faq: хотя можете поэксперементировать, ...и отчитаться :aga:
    4. Если фронтоны уже стоят на "спарке", то от скатов нагрузка - лишь возможный "снеговой мешок". я не вижу потребности в усилении. ИМХО!
    P. S. Забыл Ваш вопрос про подвесы - см. последнее фото. Кстати, тут уже висит одна будущая потолочка.
