Мансардное окно без эркера и несущих стен под него. Как реализовать корректно?
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Rigel13, 24.12.13.
  1. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Друзья, подскажите, пожалуйста как правильно запроектировать мансардное окно (см. рисунок ниже)?
    Может быть, у кого-нибудь есть корректный узел устройства мансардного окна в доме похожей конфигурации?
    Мне исключительно понравился вариант реализации в проекте форумчанина MaMoK.
    Но у него эркер и несущие стены. А у меня в проекте лишь одна несущая стена, которую можно приспособить под опирание конструкций окна и нет эркера.
    На картинке выглядит красиво, но по опираниям стропил совершенно непонятно:
    Как быть в такой ситуации? Конструктив уж очень не хочется менять.
  2. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    У меня есть но ссылку здесь выкладывать нельзя - в личку
  3. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    У меня аналогичная проблема, может все таки кто-то подскажет стропильную систему?
  4. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Почему нельзя? Секретный узел из секретной типовой серии? Или материалы мансардного окна заказываются на оборонном заводе?
  5. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Снаружи всё это будет выглядеть так. Но как это правильно реализовать конструктивно - не ясно.
  6. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Прям как у меня.
    только хочу еще дверь одну сделать слева
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Rigel13, если поможет с такого ракурса...
    P. S. Вот нашел немного другой вид.
  8. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Roof Maker Архикада примерно так и предложил. Но не совсем ясно как и чем соединять стропила, которые врезаются в стропилину, уходящую вниз и к краю треугольника мансардного окна. На уголки саморезами или еще как? И на что опереть концы стропилин, обведенные черным? (на самом деле там никакого несущего перекрытия не будет, а будут лишь стяжки-ригеля из доски 50х200)
    На плане этажа (pdf) слева от окна - несущая стена, справа - зашитая гипсокартоном стойка под конек и две подкосины.
  9. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Фото кукушки с первого объекта
  10. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
  11. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Надеюсь этих фото хватит с этого объекта?
    есть еще один объект - но там посложнее будет с узлами для вас!
    ссылки на техстатьи отправил в личку!
  12. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    @ПензатайлЪ, @aqualand, спасибо! Теперь стало понятнее. Теперь попробую что-нибудь изобразить в своем проекте, основываясь на ваших рисунках-чертежах.
  13. ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    Калуга
    А нету ли у Вас фотографий выхода ендовы на скат? И как в этом узле выполняется карниз?
  14. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Типа такого?
  15. ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    Калуга
    Нет, как у ТС без эркера.
