Покритикуйте проект лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем WebRacer, 24.12.13.
  1. WebRacer
    WebRacer
    WebRacer
    День добрый!
    Исходные данные: лестница в жилом помещении, у стены в углу большого зала.
    Высота от пола до пола 2960 мм, длина проема 3800 мм, ширина лестницы 900 мм. Лестница с правым поворотом. Длина поворота ограничена 1650 мм.
    Задача: создать удобную лестницу, минимизировав длину поворота (нижнего крыла) лестницы.
    Выложу четыре варианта всем знакомых картинок про лестницы.
    Какой вариант кажется наиболее удачным? Что бы вы поменяли?
    И отдельный вопрос: я хочу лестницу на косоурах, так как тетива отнимает у ступенек ширину при тех же габаритах. Прав ли я? Чем косоур хуже (лучше) тетивы?
    Большое спасибо!
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот это момент не понятен, что вы имеете ввиду.
    И какова толщина перекрытия?
  3. WebRacer
    WebRacer
    WebRacer
    Толщина перекрытия 200 мм.
    Я имею ввиду, что часть лестницы, которая выступает в комнату была как можно меньше. От угла стен до окна 1650 мм.
    Иными словами лестницу надо вписать в проем 1650 х 3800 мм.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Естественно что при изготовлении лестницы в тетиве ширина марша становиться меньше.
    Но.
    Во первых не всегда существует возможность закрепить косоур к перекрытию надежно.
    Во вторых балясины ограждения марша все равно у вас заберут определенное пространство, в то время когда лестница в тетиве, балясины идут по самой тетиве.
    В третьих При изготовлении лестницы в тетиве существует возможность расположения выходной ступени ниже уровня перекрытия этажа, в результате уменьшается высота ступени.
    Что касается выложенных вами проектов.
    Как всегда неверная геометрия забежных ступеней.
    И ширина проступи в пределах допуска только в одном случае, кажется в третьем.
    Что касается ступеней из под проема, то у вас там может получиться максимум 4 ступени.
  5. rocchina
    rocchina
    rocchina
    Сиена
    Советую первый вариант. Ступени, расположенные веером, в эксплуатации неудобны и ненадежны.
  6. WebRacer
    WebRacer
    WebRacer
    Это я понимаю, ну не умеет этот "калькулятор" рисовать ступени правильным веером, а другого я не нашел.
    Каковы эти допуски?
    Не понял, что вы имели ввиду? Заходных ступеней максимум 4 в моих размерах?
    Т. е. при изготовлении в тетиве в 4 варианте можно отказаться от последней, самой верхней ступени и за счет этого увеличить ширину всех остальных ступеней?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Минимальная ширина проступи =250мм.
    При переходя из под перекрытия в проем критическая высота от верха ступени до потолка должна быть равна 2000мм. В противном случае существует риск задеть головой перекрытие.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Совершенно верно.
  9. WebRacer
    WebRacer
    WebRacer
    Там нет проема. Там потолка на первом этаже вообще нет. Второй свет.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну тогда вообще хорошо.
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Монтировать легче, если делать самому.
  12. AffGur
    AffGur
    AffGur
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Легче конечно. Сначала устанавливаются косоуры, а потом собственно ступени.
  14. WebRacer
    WebRacer
    WebRacer
    НикВас, а возможен вариант на тетиве, без самой верхней ступени и на одну ступеньку короче внизу? Параметры угол-шаг-проступь в вашем варианте мне очень нравятся.
    Монтировать, полюбому, буду не сам.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Можно, но обычно делают последнюю в районе 60/80мм.
