Вопрос по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Василичььь, 24.12.13.
  1. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Здравствуйте. вопрос по конструкции- кидаю потолочные балки а так как идет пристройка к дому возник вопрос как лучше сделать. имею в наличии балки 100х150 и 50х150. на рисунке отметил синим цветом балки на 50х150 или лучше поставить толще. с расположение комнат пока не определился поэтому какие балки лягут на стены сказать не могу. и еще думаю балку от которой перпендикулярно отходят балки усилить путем спаривания 150х100 и 50х150 (это на рисунке 1). вот как то так. рисунок прилагаеться. И еще думал над вариантом кинуть балку по диагонали но не получиться прикрепить к старой части дома
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Ту балку, с которой стыкуются 3-х метровые балки, я бы заменил на швелер или двутавр.
  3. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Я поправлюсь маленько. с планировкой я не определился но то что под этим углом будут стоять стены это точно и частично нагрузку будут перенимать на себя. швелер или двутавр достать финансово проблематично будет. единственно что я могу это усилить ее получив тем самым брус 150х150.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    слишком мала высота сечения Ваших деревянных балок.
    а переделать потом все перекрытие будет попроще финансово?
    150х250 уж как минимум если дерево на такой пролет (и то нужно точнее сосчитать) или двутавр опять же по расчету. 150х150 не тянут
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Перекрытие чердачное ?
    ps швеллер/двутавр поспрашивать б/у в пунктах приема чермета. будет значительно дешевле.
  6. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Сдвоить балку 150*100 по вертикали, получив 150*300, шпильками и клеем, либо листами слоеной фанеры.
  8. MCM Cerg
    MCM Cerg
    MCM Cerg
    Я клал 150*100 промежуток 4 м., проблем нет прогибов нет при этом чердак утеплен глиной с опилками. а куда будут крепится 3 м. балки надо усилить если она будет просто висеть .
  9. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Нет висеть она не будет, частично или полностью она будет опираться на простенки. две точки опоры точно будут.
  10. Василичььь
    Василичььь
    Василичььь
    Кемерово
    Утеплять буду утеплителями - мин вата или стекловата, пока еще не преобрел.
  11. MCM Cerg
    MCM Cerg
    MCM Cerg
    А сверху по ним ходить будут
  12. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Если несущая балка будет подперта стойками, опирающимися на фундамент, то можно и 150*100 оставить
  13. MCM Cerg
    MCM Cerg
    MCM Cerg
    Я тоже так думаю что вполне хватит с запасом.
  14. MCM Cerg
    MCM Cerg
    MCM Cerg
    А вот 3 метровые если по ним ходить будут то лучше 150*100 а если нет то 50*150 хватит.
  15. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Если нагрузки не будет и будут опираться на простенки то проблем не будет.
