Профилированный (гофрированный) монолитный поликарбонат
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем mserrg, 24.12.13.
  1. Desh04
    Desh04
    Desh04
    @ArtemVV1,
    Что в итоге выбрали? Навес 40кв.м с уклоном в 6 градусов. Тоже думаю либо металлочерепицей закрывать и забыть об этом на десятилетия. Или рискнуть и профилированный ПК положить в надежде, что хотя бы лет 10 прослужит. Последний хочу для того, чтобы под таким большим навесом было светло днем.
  2. Николай Волгодо
    Николай Волгодо
    Волгодонск
    Главное не бесцветный берите.
    У меня есть три варианта: профилированный поликарбонат бронза, ровный (литой) поликарбонат прозрачный, и гофрированный ПЭТ лист бронза.
    Прозрачный сразу нет, грязь скапливается, солнце жарит, пришлось сетку натягивать под навесом.
    Профилированный норм, три года без изменений. Эстетика присутствует, света хватает.
    ПЭТ один год, почти как карбонат, но цена ~300р метр квадратный.
  3. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    Есть возможность условнобесплатно взять листы материала под названием
    "Акрил 1,5х2050х3050мм прозрачный"
    я так понимаю это оргсекло 1,5мм толщиной. можно его использовать на парник вместо сотового поликарбоната или слишком тонкий и/или от солнца развалится?
  4. Alltime
    Alltime
    Alltime
    Всем привет. А кто нибудь использовал уплотнительную ленту на обрешетку под профилированный поликарбонат? В инструкции написано использовать при условии отсутствия в составе пвх. У меня в наличии только Кнауф дихтунсбанг. Содержит она пвх или нет хз. На сайте производителя нет данных. Пишут состав полимер.
  5. kron1c
    kron1c
    kron1c
    Красноярск
    добрый день. не встречал таких цен. дадите наводку?
  6. Николай Волгодо
    Николай Волгодо
    Волгодонск
    Называется ПЭТ.
    Но что-то я в нём за год разочаровался.
    Он стал хрупким, града не выдержит точно.
    Если только на какие-то не ответственные постройки и желательно вертикатьно...
    В общем не рекомендую ...
  7. Aleks_nsk
    Aleks_nsk
    Aleks_nsk
    Николай, не подскажете какого производителя поликарбонат брали? Сейчас выбираю между белгородским Пластилюкс и московсим Полигаль. У нас в Новосибирске только они есть в 6м размере.
  8. Николай Волгодо
    Николай Волгодо
    Волгодонск
    Я брал в Ростове, производителя не подскажу, можете глянуть на сайте что они продают likatrade точка ru
  9. Николай Волгодо
    Николай Волгодо
    Волгодонск
  10. Мастер88
    Мастер88
    Мастер88
    Всем добра! Планирую трассу закрыть МП-20 Профилированным монолитным поликарбонатом - пластиковый профлист, терасса будет Г образная, т. е. углом с двух сторон дома, вопрос в следующем как состыковать листы которые будут резаться под углом 45 градусов? Или чем и как закрыть эти стыки?
  11. Николай Волгодо
    Николай Волгодо
    Волгодонск
    Не знаю как сделать ссылку на свой пост в этой теме, посмотрите 4ю страницу последнее сообщение, там есть схема и фото как это можно сделать без 45°
  12. Мастер88
    Мастер88
    Мастер88
    Спасибо! Вы про это
  13. Мастер88
    Мастер88
    Мастер88
    Дело в том что у меня крыша террасы одно скатная идёт от дома под углом, синим это дом с двускатной крышей
  14. Мастер88
    Мастер88
    Мастер88
    Вот, нарисовал как мог:aga:, зелёным это терасса, красным стена дома. И ломаю голову как листы состыковать, может есть какие то соединитель для профилированного поликарбоната, такие как для сотового только бод волны! В интернете ничего подходящего не нашёл. Может здесь на форуме кто сталкивался с такой ситуацией! Кто как выходил из положения?
  15. Мастер88
    Мастер88
    Мастер88
    Рисунок
