Профилированный (гофрированный) монолитный поликарбонат
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем mserrg, 24.12.13.
  1. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Кто-что может рассказать из опыта (если такой есть) о прозрачном ондулине или
    о прозрачном шифере, может ещё его как-то называют? :|:
    Хочу использовать на навес у садового домика - 4 на 4 метра.
    Сразу пишу, что поликарбонат не подходит и не хочу! :close:
    Хочется больше света под навесом, чтобы сидя за столом виднее было;):aga:.
    Интересен и такой вопрос, как разница между волнистой формой и трапецией?
    Фото из интернета...
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @ОСветик, Перенёс ваш вопрос в соответствующую тему.
    Монтировал такое покрытие в виде трапеции. Если доведётся покупать себе выберу аналогичное.
    Т. к. с волновым не сталкивался :close:.
    + Прочное покрытие, лёгкое, пропускает свет, хорошо комбинируется с соответствующим метало- профилем, не ломается даже при вынужденном хождении по нему в мороз.
    - Коробится от повышенного солнечного тепла, требуется спец крепеж (недешевый), видно осевшую на нём пыль и грязь. Наблюдаем после 4 летней эксплуатации непонятную коррозию деревянной обрешётки под ним.
  3. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Спасибо за ответ!
    Можно все таки ещё спросить...
    1. А какой толщины Вы использовали эти листы?
    2. При каком же градусе бояться, что начнет коробиться?
    3. Спец. крепеж - это? (фото)
    4. А что же могло случиться с обрешёткой, у меня тоже деревянная?
  4. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    Приветствую всех,
    вчера купил профилированный поликарбонат SUNNEX (бронза) для кровли беседки. В наших краях еще очень малоисследованный и к тому же не дешевый материал, но в моей ситуации это единственный вариант, так как в дачных районах металл воруют, а горючие материалы поджигают. Материал дорогой, поэтому проведу испытания горячей водой на кусочках, которые останутся после монтажа, до покупки раздобыть кусок для экспериментов не представилось возможным. Сильно подозреваю, что это просто качественный ПВХ мэйд ин Чина. Первые общие впечатления скорее положительные: материал легкий, достаточно гибкий, с монтажом можно справиться самому. Сейчас дождусь хорошей погоды и возьмусь за кровельные работы.
  5. Fail555
    Fail555
    Fail555
    Краснодар
    :super: Ждем фото работ.
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    тоже санекс бронза
  7. libretto66
    libretto66
    libretto66
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста, специальные подкладки под профилированный поликарбонат по высоте как высота гребня поликарбоната т. е. впадинами он лежит на обрешетке или выше и он на них висит?
  8. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Вы что-то путаете - это не для поликарбоната, а для
    волнистого ПВФ листа.
    Фото из инета, для примера...
  9. libretto66
    libretto66
    libretto66
    Подставки наверное одинаково подходят как для ПВФ так и для поликарбоната. У Вас на картинке тот что справа волнистый, слева профильный, но меня интересует именно высота подставки. Когда ее ставим под гребень то впадина ложится на обрешетку или высота подставки больше тогда профиль висит на этих подставках для проветривания. Спасибо.
  10. k-semen52
    k-semen52
    k-semen52
    Ставрополь
    Всем доброго дня. Делаю небольшой арочный навес под авто 4х7,4 метра. Можно ли на такую арку накрутить профилированный поликарбонат (как он гнется поперек волны и можно ли в таком изогнутом состоянии оставлять), есть у кого опыт с ним. На фото размер арки. Подскажите пожалуйста.
    Вроде знакомые пообещали 2-х метровый кусок дать, чтобы приложить к арке, но всё же...
  11. libretto66
    libretto66
    libretto66
    Если у Вас есть изогнутая арка то Вы знаете радиус изгиба этой арки, на счет профлиста не знаю, а по профилированному поликабонату на сайтах кто торгует ими некоторые указывают радиус изгиба в зависимости от толщины листа и высоты ступеньки допустимый радиус изгиба. Посмотрите по сайтах.
  12. k-semen52
    k-semen52
    k-semen52
    Ставрополь
    Читал, что на профиль размером как МП-20, минимум 4 м. Но на сайтах зачастую из пальца данные берут. И как лист себя поведет под таким напряжением со временем?
  13. libretto66
    libretto66
    libretto66
    Посмотрите в соседней ветке
    Профилированный прозрачный поликарбонат (крыша навеса)
    там ArtemVV1 вообще его согнул через конек крыши там есть картинки и пишет 4 года полет нормальный
  14. k-semen52
    k-semen52
    k-semen52
    Ставрополь
    Спасибо. Поспрашаю.
  15. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Как и обещал ранее, предлагаю вниманию форумчан отчет о монтаже кровли из профилированного поликарбоната. Вот краткие характеристики материала: профилированный лист МП-20 У (ударопрочный), 1150 мм х 2000 мм х 0.80 мм, цвет бронза, вес одного листа примерно 2.3 кг. К сожалению, в Приморье нашел только одного поставщика профилированного поликарбоната в цвете бронза, поэтому пришлось покупать то, что было. А были скорее всего выборки, так как на половине листов края были обрезаны криво, никакой защитной пленки с наружной стороны листа не было, при складировании и перевозке появилось множество царапин, но они заметны только при очень близком рассмотрении на просвет. Кровлю монтировал самостоятельно и делал это впервые, поэтому монтаж занял очень много времени. Один скат делал три дня, много времени отнимало постоянное лазание вверх-вниз для смены инструмента. Пришлось разбить копилку и купить пояс столяра с кармашками и кобуру для шуруповерта, со вторым скатом управился за один день. Плюсы: материал легкий, можно монтировать одному без помощников; достаточно прочный (два листа вырвало ветром из струбцин и согнуло на 180 градусов, кулаком отрихтовал вмятины и поставил на место, ничего не заметно); не привлекает внимания сборщиков металлолома; нет шума от капель дождя; очень приятный цвет и хорошее светопропускание (под крышей достаточно светло, но не жарко). Минусы: размерность только 2 м., а длина каждого ската 3.2 м, поэтому пришлось делать большой нахлест, отрезать такой дорогой материал стало жалко; легко царапается; очень затратный монтаж по времени и материалам (надо предварительно засверливать отверстия как на самом листе, так и на обрешетке под саморезы); сильно реагирует на изменения температуры (при нагреве или охлаждении слышно поскрипывание крепежа); необходимость использовать термошайбы, а они очень дорогие (пришлось в менее ответственных местах применить обычные кровельные саморезы с резиновыми шайбами); нет доборных элементов (конек).
