Нужен совет по зимнему водопроводу
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Solomatov, 24.12.13.
  1. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    У меня грунтовые воды ниже 5 метров. Земля чистый песок)
    Думаю в моем случае это бюджетный вариант?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да. Если кессон не в низине будет, и верховодка туда с большой площади не стекается.
  3. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Верховодки не будет, а вот по поводу низины, будет в низине. Разве это критично? Дополнительно можно утеплить сверху. Или я не прав?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну вода обычно по склону идет, и есть риски, но если грунт песок то небольшие.
  5. IvSe74
    IvSe74
    IvSe74
    Помогите советом. Требуется обеспечить ввод воды в дом, не закапываю трубу от колодца к дому. После ввода трубы в дом, будет стоять обратный клапан, который предотвратит обратный слив воды в колодец. Вода в трубе от колодца к дому, должна будет уходить обратно в колодец, дабы она не замерзла. НО! Каждый раз, как автоматика включает насос, в трубе будет воздух, насос будет толкать перед собой воздух и только потом воду, этот воздух будет попадать в гидроаккумулятор. Вопрос: Как в данном случае бороться с воздухом? Что можно придумать? Закапывать трубу ниже глубины промерзания - это не вариант. Данное решение временное.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть в природе воздухоотводчики
