Нужен совет по зимнему водопроводу
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Solomatov, 24.12.13.
  1. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Всем привет.
    1. Проблема такая, пробурил скважину под воду, закопал ПНД трубу на 1,7-2 метра. От насоса идет "зеленый" армированный шланг и на "улице" происходит соединение с ПНД трубой. Местный сантехник говорит, что при такой ситуации в этом месте обязательно замерзнет, в принципе я это понимаю, нужно было делать соединение на глубине 2 метра (но не сделал). Теперь исправлять уже поздно, кто сталкивался с такой ситуацией? Греющий кабель конечно хорошо, но у нас частенько выключают свет на сутки, по этому на него надежды нет. Очень нужен совет. Пользование водой ПМЖ.
    2. У дома столбчатый фундамент (приблизительно 70 см до чернового пола. Как правильно утеплить трубу ПНД в этом месте? Цоколь заделываться будет, но позже.
    Заранее всем Спасибо.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Не понял.
  3. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    От дома до скважины закопал трубу ПНД, на глубину приблизительно два метра
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Скважина стоит. Труба закопана. Кессона или адаптера нет. Т. е. скважина до конца не оборудована. Насос соединили с трубой на поверхности. Я понял как-то так...
    Если на насосе стоит обратный клапан - замерзнет. Плюс еще если автоматическая система водоснабжения и
    это обычный садовый/поливочный - то еще и он не долго прослужит.
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Если даже нет все равно замерзнет, если я правильно понял то получилась петля
  6. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Да, все верно, именно так
  7. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    То, что в данной ситуации замерзнет я понимаю, а вот что теперь делать? Ждать весны и прокапывать на два метра в глубину вокруг скважины, потом сажать два бетонных кольца? Может есть в народе другие варианты, но без зависимости электричества и слива воды после каждого включения насоса?
  8. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Чудес не бывает... Иначе бы все использовали издавна.
  9. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Думаю греющий кабель появился не так давно, значит раньше обходились без него?
  10. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Так раньше и водоснабжения по трубам не было-носили воду коромыслами домой.
    А так самое простое закопать ниже глубины промерзания. Самая большая проблема грамотно утеплить ввод в дом.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Адаптер скважинный.
  12. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Сейчас буду изучать что это такое и с чем его едят
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Тема даже есть. Дешевле кессона в несколько раз.
  14. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Все прочитал. Завтра буду узнавать сколько будет стоить выкопать на два метра в глубину под бетонные кольца. Ну думаю, что дорого, минут за 20-30 управиться (1 час стоит 1600 рублей) + два бетонных кольца 3000 рублей + доставка манипулятором (он же и опустит кольца на места) 3000 рублей итого 7600 рублей. Крышку на кольцах утеплю и все. Видимо это и есть кессон по старинке. А адаптер не внушает доверия + цена очень близка и откапывать ПНД нужно по любому, по этому не вижу прелести. А так будет все под рукой и не очень тесно работать
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну и топить этот кессон грунтовкой будет за здравствуй)
