Снегоходные приставки для мотоблоков, мотобуксировщики, миниснегоходы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Литинский Роман, 23.12.13.
  1. Kurochka
    Kurochka
    Kurochka
    В Питере есть представитель, обещаются доставить в Питер в течение 4х дней, но тоже при 100% предоплате
  2. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Зачем ? Про нее очень негативные отзывы.
  3. Kurochka
    Kurochka
    Kurochka
    Спасибо за ответы и советы.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Во, блин:mad:...
    Решил вчера собачку к зиме подготовить. Масло заменил, в баке смотрю - бензина немножко с июня осталось (всё лето не ездил, некогда было) Бензин без осадка, запах нормальный, даже ацетоном не воняет... Дёргал-дёргал - фиг. Не заводится:(.
    Хотел уже клапана смотреть, зажигание, но решил по простому пути идти - откачал из бака досуха, слил из поплавковой камеры, залил свежий... В общем, с первого рывка и затарахтел моторчик:super:.
    Слитый бензин попытался поджечь - не горит, спички гаснут:)]...
    Тряпочку вымочил - на тряпочке кое-как поджёг:)]. Горит, коптит...
    Вот такое у нас топливо...
    Теперь в следующий выходной подвеску проверю, цепочку в масле сварю, вариатор смажу и можно кататься всю зиму.
    Как раз снежку нам в небесной канцелярии немножко выделили, сантиметров пять. В общем, зима пришла с опережением календаря на один день. И это хорошо, надоела слякоть и грязь.
  5. kvv51
    kvv51
    kvv51
    Снежинск
    Тоже оставалось с прошлого года в канистре литров 5. Жаба задавила, залил, все работает. Заправляюсь только на Лукойл. Видно тебе бодяга попалась. Удачи ,Olegych !
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вооо...
    А у нас ещё только строится Лукойловская. Скоро обещают открыть, буду там заправляться.
    Надоел этот керосин, одни проблемы с ним:mad:, где ни покупай.
  7. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Лукойл франшизу распродает всем подряд.
  8. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Производители этих САМов удивляют своим кустарным упорством, уже кругом и всюду один негатив и все одно в продажу идет тот же вариант высоты "инженерной" мысли :( Блин поделка то простая, неужели трудно переделать надежно? Можно подумать там конвеер автоваза :)
  9. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    А зачем? Им это лишние затраты, а народ и такое купит. Вся суть русского бизнеса- пока есть продажи никто ничего делать не будет.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я с буксировщиками "дружу" едва ли ни с самого начала их массового производства. И что заметил - многие производители развивают дилерскую сеть. Почему это правильно, на мой взгляд:
    Если я купил букс непосредственно у производителя, то, чаще всего, это издалека, через транспортную компанию, доставка, то-сё... Ну и при выявлении косяков (скорее всего) не буду к производителю обращаться, а начну устранять сам, переделывать, доделывать... В общем, с проблемой останусь наедине. Максимум - на форуме напишу о ней, но до производителя это может и не дойти. Ну вот, на Мотодоге производители присутствуют, ещё на паре ресурсов. Читают, отвечают, какие-то меры принимают... И то далеко не все.
    А если я взял букс у дилера, рядом где-нибудь, то я его затрясу с неисправностями. Доведу до белого каления, будет ковыряться, недостатки устранять, к производителю отправлять... Это всё потери в первую очередь денег дилером. И он, дилер, производителя (пардон) затрахает, чтобы больше так не делал. В самом плохом случае уйдёт в дилеры другого производителя.
    Результат может быть только один - постепенное повышение качества продукции.
    Что и наблюдаем, в общем-то.
    А по приставкам дилерской сети что-то не наблюдается. Отсюда и ситуация. Продали и забыли. Только самый малый процент покупателей будет бодаться, ругаться, а большинство или переделает, или забросит и купит что-нибудь другое.
    Много написал, но так вижу:)
  11. Shnaider04
    Shnaider04
    Shnaider04
    Если бы мы жили в более менее нормальной стране, можно было бы вчинить им коллективный иск. И деньги бы вернули и обезопасили бы потенциальных будущих покупателей этого барахла. А так, мы можем только утереться и писать на форуме о нерадивых предпринимателях.
    Никто не знает где можно купить шестерёнки большие, по этой ссылке http://druzhba35.ru/index.php?pid=gussenica_privod_neva
  12. Alexej
    Alexej
    Alexej
    @Olegych, Подскажите, в моделях со стартером есть генератор для заряда аккумулятора, можно ли подключить фару и гнездо прикуривателя для электропитания.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Alexej, да, в этих двигателях есть генератор. Запрятан под маховик. Если речь идёт о стартёре на 12 вольт, а не на 220, конечно.
    Так же генераторы бывают и на части двигателей без стартёра. Там из-под кожуха стартёра выходят два проводочка дополнительно.
    Но нужно обязательно проверить, какое напряжение оттуда выходит - скорее всего, переменное.
    На тех же, что со стартёром, сразу смонтирован в схеме выпрямитель и должны быть пара толстых проводов под аккумулятор, как на фото - синий и красный:
    Изображение.jpg Эх, не повернулось...
    Прикуриватель и свет можно прицепить прямо сюда - как раз свет будет стабильней через аккумулятор (не так сильно садится на холостом ходу) и прикуриватель будет работать при заглушенном двигателе.
    Но на освещение лучше диодные фары ставить, там мощность генератора не велика и может не хватать на зарядку аккумулятора, если обычная лампа.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, это тоже не мало. Мы ж не знаем, сколько народу только в нашу тему заходят почитать. Вон, в Яндексе по запросу "снегоходные приставки" вторая ссылка на нашу тему:super:. Не думаю, что, прочитавши всё это, кто-нибудь захочет купить:)]...
  15. hun812
    hun812
    hun812
    Северный Урал
    Видимо не все читают тему внимательно, нет-нет да появляются вот такие вопросы:
