Снегоходные приставки для мотоблоков, мотобуксировщики, миниснегоходы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Литинский Роман, 23.12.13.
  1. kvv51
    kvv51
    kvv51
    Снежинск
    Насколько тебя знаю, хотелки так и останутся хотелками. Сделал хрень на покрышках и носишься с ней по форумам.
  2. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну опять двадцать пять... Имей совесть. Мне хватает на покрышках, мне так удобнее. Почему так грубо навязываешь стандарты? Я не ношусь по форумам, я всего на двух и уже не первый день как ты знаешь. Объясню, почему на покрышках. Покрышки очень доступны, ставилась цель сделать очень доступные и бесплатные гусеницы, для Угры. Ничего особо покупать не пришлось, кроме дисков от колес Угры, но они копеечные и подшипников на оси. Сделал механизм натяжения два диска старых от колес Оки на оси, четыре диска от угры встали на заднюю ось. Поставил натянул и поехал. Быстро, легко и доступно. Мне понравилось. Потому не ухожу от покрышек. Стандартный вариант предполагает использование не самых дешевых гусениц. Вариаторов и прочего избыточного на мой взгляд оборудования. Для Угры это все не надо. Чем проще тем надежнее. Тем более я ставил целью посадить ее как можно ниже по центру тяжести. Мой вариант установки гусениц это дает. Если вам лично данные аргументы против шерсти - то я же не настаиваю, чтобы вы применяли покрышки :) Если мне приспичит сделаю и из стандартных гусениц. Вопрос оно мне надо? Пока вроде как нет. Так что прекратите хамить. Это просто не прилично. Я удивляюсь что всегда есть люди, которые терпеть не могут что либо не по их мнению. Мне вот параллельно как вы делаете, и я ценю и одобряю любое решение человека, если ему оно вполне подходит. Хотите ставьте мотоблок на стандартные гусеницы, не хотите ставьте хоть на танковые траки - это ваше же мнение...
  3. kvv51
    kvv51
    kvv51
    Снежинск
    Не обижайся! Просто ты зажился в виртуальной "реальности". Чтобы её сомкнуть с реалом, надо руками поработать. Печально, но до этого ты не дойдешь. А реал ведь, по-своему,прекрасен!
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Кто знает как сделать пробки для катков САМ? Только одна была, да и то вылетает из отверстия.
    Надо ли смазывать цепь и заливать смазку в катки?
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Кто во что горазд - от пузырьков пробки ставят.
    Почему и не помазать.
    Там подшипники стоят крытые, если нет, то каждый год разбирать, мазать.
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Так они закрытые. Если я туда че нить залью, до них не дойдет же.
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Ну да, чё туда лить то, не надо.
    По правилам, в паспорте пишут, каждый год мазать.
    Я годами ничего не делал, проверял только - рукой покручу и всё.
  8. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну вот я руками и работаю и головой даже по гранту президента сейчас, задача совместить виртуал и реал, чтобы люди могли отработать опасные задачи в виртуале и не растерялись в реале. Еще моя задача подготовить спецов чтобы они могли потом все это в своем будущем реализовать в армии в жизни в космосе. не везде человек может существовать, а что то делать реальное нужно везде. Я не знаю что для вас поработать руками, мне приходится много чего ими делать. Вот нет свободного времени на свое личное творчество - это трагедия, селяви, я надеюсь. Ведь есть же и пенсия, хоть и в 63 только... Потому как заработанную флотом раннюю у меня отняли. 58 почти 59 я сижу в средах программирования создаю сопряжение человека и машины, человека и компьютера, а что делать? Неужели все в этой жизни делается молотком и болгаркой?
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Там сальники должны стоять. Разве на синей нет?
    А подшипники хоть и закрытые, но не герметичные.
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Куда там сальники то вставить и зачем.
    Все ролики на этой технике одинаковые, и крепятся как колесо на телеге.
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Катки бурановские есть со щечками под сальник. И в рекламе синей вроде где то встречал.
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Чёт я пытался на мотособаке заглянуть, вроде стопорные кольца стоят, подшипники держат.
    Как нибудь вскрою, всё равно когда нибудь подшипники накроются.
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Продаются в запчастях для "бурана".
  14. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Видел синенькие крышки. А что заливать туда в колеса, литол?
  15. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Наверное зависит от местных температур. Сейчас смазок то всяких на рынке есть...
