Снегоходные приставки для мотоблоков, мотобуксировщики, миниснегоходы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Литинский Роман, 23.12.13.
  1. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Интересно откуда данные? И про какой редуктор речь идет. Если про Неву, так там и олея (масло подсолнечное) тоже маслом будет. И долго работать будет. Редуктор.
  2. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Долго это сколько ?
  3. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Долго это лет 15, а может и больше. Если работать на себя только. Масатыкальная цепь сколько бегает? Без масла.
  4. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Если 15 лет стоит в сарае то ничего не случится.
    Без масла цепь при ежедневной эксплуатации часа по 4 проживет максимум месяц, может и меньше, дальше от износа слетать будет.
    Вы уж лучше не подсолнечное заливайте а отработки в сервесе попросите, а лучше как уже лет сто заведено и проверено, в мотор заливать моторное масло, в трансмиссию трансмиссионное.
  5. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Конечно и мало проживет и слетать будет. Только вот мне подарили Неву МБ 1 в ней сальники текли как моя жизнь, подшипники игольчатые болтались как я...извиняюсь... Хозяин работал с бутылкой масла в руках. Так вот когда я её вскрыл все цепи были на месте. Я обрадовался, что цепи целые. Но масло было грязное, а я плохо вижу. Оказалось, что на цепях роликов практически нет, на одной или двух цепях полностью нет роликов только оси. Что интересно ЦЕПИ НЕ СЛЕТАЛИ. Так что писать можно всё, но доказательств кроме слов нету.
    ...Ну и, я ведь не писал про сухую цепь. Я писал про масло в виде олеи. Будет в нем цепь работать долго и счастливо. В МТЗ 05 заливать надо масло моторное, типа АС 8. Работают такие МТЗ уже лет по 30. У нас их прилично.
    Отработка хуже олеи. Синтетика хуже АС 8. Если её вовремя не заменить. У меня МТЗ 05 с хреновеньким маслом типа всесезонного жигулевского лет 10 работает. Не очень много, но работает, часов 25 набегает (как раз для смены в китайском моторе время). Я имею ввиду что я его не менял лет 10. Синтетику надо менять.
    Да и весь этот разговор не про олею, а про страдания по маслу, какое лить в редуктор. В редуктор надо лить просто масло. В движок (особенно в китайский) надо лить ХОРОШЕЕ масло, и менять его часто. Потому как 600 грамм для хорошего мужика не доза, вот так и для двигателя, сделанного достаточно качественно 600 грамм это не надолго.
    Ну и еще раз пиши о том что знаешь. Как принято и у кого принято я не всё знаю. В ИЭ на МТЗ 05 в дрыгатель и в ТРАНСМИССИЮ надо заливать МОТОРНОЕ масло.
    Да, если надо фото цепей которые я снял, я их сделаю и выложу сюда.
    ...Интересно всё таки как часто масатыклы разбиваются из за соскакивающих цепей. Сухие на них цепи. Да и ходят вроде не по месяцу, а годами.
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Про МТЗ 05 сдаюсь, проверил, убедил, но я бы залил трансмиссионное.
    В редуктор НЕВА 2 производитнль рекомендует заливать ТАП-15В или ТАД-17И.
    А на сухих цепях у мотоцикла только идиоты ездиют, видел я в юношестве таких хозяев, у них все на проаолочках было, и вечные проблемы со всем мотоциклом
  7. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    И был бы глубоко неправ. В масатыкалах, где сцепление в масле, тоже в коробке моторное масло. А что в ИЖах и ЯМАх цепь в масле была? И на лисапетах тоже цепи в масле? И на жатках, комбайнах, транспортерах та много еще есть мест, где цепи не масле, то есть сухие годами работают.
    То что рекомендует производитель это правильно. Но ведь многие купившие Неву думают что они купили Порше и начинаются страдания по маслу. Вот отсюда и слова мои о МАСЛЕ ПОСТНОМ (олее то есть)
  8. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Ну не повезло мне как некоторым, среди дураков с немазанными цепями расти...
  9. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
  10. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
  11. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
  12. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Что моё?
  13. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Купил в свое время в Туле.
  14. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Видео.
    Ок., единственное мне не понравилась работа плуга.
  15. shurup0873
    shurup0873
    shurup0873
    Да плуг просто в комплекте с гусянкой шел. Буду с другим в будущем работать.
