1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент для дымохода Schiedel Isokern
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Agent008, 23.12.13.
Стоит ли так делать?
Голосование закрыто 22.01.14.
  1. Да
    0 голосов
    0,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  1. Agent008
    Agent008
    Agent008
    Беларусь,Речица
    Имеется несущая стена посередине дома, на неё опираются деревянные балки. Хочу на верх этой стены поставить дымоход для камина.
    Стена
    -фундамент ленты на глубину около 80-100см
    -газобетон D500.
    -толщина 30см.
    -сверху 3 ряда красного кирпича
    -высота 3м
    Дымоход Schiedel Isokern, блоки из вулканической пемзы,
    -блоки 40*40см (шире стены !)
    -вес собранного дымохода 700кг
    -высота 6м
    Посоветуйте кто что может:)
    Можно ли так сделать, смущает то что блоки дымохода будут выпирать по 5см за края блоков.
    Будет ли устойчиво стоять?
  2. Agent008
    Agent008
    Agent008
    Беларусь,Речица
    Поможет кто нибудь?
  3. СемёновizKomi
    СемёновizKomi
    СемёновizKomi
    А как будет организован проход через кровлю?
  4. Agent008
    Agent008
    Agent008
    Беларусь,Речица
    Железный короб с минватой
  5. СемёновizKomi
    СемёновizKomi
    СемёновizKomi
    Обвязку со стропильной системой планируете?
  6. Agent008
    Agent008
    Agent008
    Беларусь,Речица
    Да, между стропил врезать мет. Квадратный каркас внутри заполненный базальтовой ватой. Сама труба не будет нигде жестко закреплена с крышей.
  7. СемёновizKomi
    СемёновizKomi
    СемёновizKomi
    Точно, главное, чтоб как направляющая работала эта система!
    А на Вашем месте, нарезал или залил бетонную болванку-прямоугольник (70 по толщине должно быть в самый раз). Положил бы на стену (можно канавку организовать в плите под ширину стены). С тех сторон, где будет плита выступать дополнительно усилил уголками обвязавшись со стеной (уголок 5 должен подойти).
    Ну и надеяться на то, что дом у Вас уже отстоялся. При таком раскладе остаётся пространство для манёвра - под плиту, если что можно будет поставить стойки
  8. Agent008
    Agent008
    Agent008
    Беларусь,Речица
    Болванку 70 в см или мм? А про канавку это вы хорошо отметили -наверное положительно скажется на устойчивасти (в плане раскачки)
