Вытяжки для газа
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем NIIIKita, 23.12.13.
  1. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Вытяжки для газа
    Изначально проект дома слизан с
    http://www.risalita.ru/projects/anastasiya
    узаканивался по дачной амнистии на 45 кв.
    Первый этаж конечно больше. В целом можно поставить "перегородку" если вообще вознкнет необходимость по варианту ПланДомаКухняКотельная.jpg.
    Изначально планировал в кухне и в котельной (где двуконтурный газовый котёл с коаксиальным выводом и закртой камерой сгорания) ставить две жёлтые наружные канализационные трубы диаметром 150 мм на 1 метр выше кровли.
    Тут холиваров "начитался" а внятной и простой инфы найти не могу.
    Как мне надо сделать вытяжки что бы "просто сдать газ" ?
    По факту врят ли они у меня вообще будут открыты и печку я буду "добывать" исключительно временную.
    Так же в реальном доме есть выход на второй этаж между кухней и гостнной. Какой толк с этой вытяжки на кухне в принципе, если там дырка на второй этаж с коридором?
    Отец у себя в доме сдавал газ (но уже давно) и вообще никакой вытяжки на кузне не было. В моём случае её смысл вообще "формальный" (либо её диаметром надо делать с расчётом на очень большой объём помещения).
    Какой оптимальный совет можете дать при таком проекте? Или просто "породить коррупционную составляющую" (чего бы делать не хотелось без необходимости)?
    Заранее спасибо :)
  2. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Народ? У кого есть информация?
    Как я понимаю в целом из-за большого помещения кухня-гостинная мне необходимо обеспечить большую вентиляцию двумя трубами 150мм в диаметре (на 1 метр выше крыши) или сделать перегородку что бы сдать газ.
    Площадь помещения фактическая проверяться будет?
  3. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Газовщики при осмотре сверяются с проектом газоснабжения, а проект делают на основании паспорта бти, либо проекта дома.
    При осмотре реалии должны соответствовать проекту.
    У меня вентиляцию проверяли просто на внешенее соответствие проекту, а у соседа мерили реальную производительность.
  4. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    У меня нет никакого паспорта БТИ или проекта дома. У меня свидетельство на право собственности полученное по декларации и всё. И делать я ни проект ни паспорт БТИ не буду.
    Будет только проект на газ.
    Кстати, как я понимаю труба 200мм почти в два раза больше по площади чем 150мм.
    pi*R^2
    Грубо говоря 15/2=7,5, а 20/2=10
    10^2 = 100
    7.5 = 56.25
    Где найти точно эту зависимость что бы обеспечить 3хкратную вентиляцию от объёма помещения?
  5. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    В проекте на газ указываются требования к вентиляции исходя из тех документов по дому, которые я указал.
    Может быть проектировщик будет так любезен, что сделает обмер вашего дома за вас или поверит на слово, трест потом согласует такой проект, а комиссия всё это примет. Попробуйте.
  6. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Те документы которые вы указали НЕ бывают пока их не сделаешь при регистрации по декларации ("дачная амнистия"). Будет проект на газ с размерамии всё. Собственно для проекта на газ я дал размеры именно в таком виде как показано выше.
    Вы как-либо по-другому видели проведение газа в дома заргистрированные по декларации?
  7. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    У меня дом по декларации и мне пришлось сделать паспорт БТИ именно для газа.
  8. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Иначально попросили газовщики что бы проект нарисовать или уже ваша местная организация которая проверяет/подключает?
    У меня тоже сначала просила, но её нужны были только размеры. Собственно тем что свеху отделался.
  9. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Кстати, информация от газовщицы
    что две трубы 150мм на 1м выше крыши
    Или может прокатит "одна труба большего диаметр, но надо созвониться с вентеляциоником или пожарником который знает точно диаметр" либо ставить стенку.
    По мне конечно маразм. У меня кухня совмещена с гостинной, как модно сейчас говорить "кухня-студия", там же выход на второй этаж (который на момент проверки я забью) и столько воздужа гонять я в принципе не собираюсь.
  10. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    БТИ изначально просили проектировщики и на такую же картинку как у Вас не повелись.
    А вентиляция должна быть исполнена точно как будет в проекте причем БУКВАЛЬНО точно.
    Например если будет указано АЦ труба, то оцинковка не проканает, не говоря уже о количестве труб и их диаметре. Если что-то хотите - уговаривайте проектировщиков.
  11. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Ну проект газа без БТИ делают. Надеюсь и дальше никому не понадобится.
  12. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Проект вообще не нужен
    А еси коаксиал стоит, больше ниего и не надо, какая нафиг ентиляция?
  13. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Так "говорят" не знаю идиоты или нет.
    Говорят что если даже счётчик стоит в помещении нужна вытяжка.
