Комбинированная СО, хочу сделать всё сам
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MaTpockuHkoT, 23.12.13.
  1. MaTpockuHkoT
    MaTpockuHkoT
    MaTpockuHkoT
    Здравствуйте!
    Вот наступил тот момент, когда я в стройке дома решил попробовать свои силы в системе отопления.
    Выношу на обсуждение первую стадию, а именно пробный проект. В связи с тем, что дом постоянно достраивался, получилась сложная конфигурация.
    Какая задумка:
    - в холодное время года эксплуатация предполагается по выходным и праздничным дням
    - для дальнейшей экономии планирую установить два котла (ТТ и на ДТ, газа нет и не предвидится)
    - теплоноситель - антифриз
    - в отсутствие хозяев поддерживать температуру +5...+7 котлом ДТ, по прибытии топить котёл ТТ
    - т. к. с ТТ котлом не рекомендуется ставить термоголовки, принял решение об установке их там, где элементы водоснабжения (кухня, санузлы), в остальных местах радиаторные краны
    - трубы планирую ПП армированные алюминием, радиаторы - алюминий
    - система однотрубная "ленинградка" с нижним двусторонним подключением радиаторов, но в кухне получилась как-бы двухтрубка
    К детальным расчётам ещё не приступал, ибо для начала хочу утвердить проект. По расчётам теплопотерь (Valtec v. 3) выходит, что на всё требуется 10,3 кВт
    Основной вопрос, который меня мучает - как правильно подключить котлы? Но если кто укажет на любые ошибки, буду благодарен!
    По дому делаю всё сам. И общестрой и инженерную часть. Отоплением и ПП ни разу не занимался, но для этого и решился.
    Теоретически подковался, отсмотрел видеокурс Козина, почитал интернетик, но конечно вопросов пока много.
    Прикладываю планы дома, и пробный проект отопления, правда делал их в MS Word 2007
    Буду признателен за любые комментарии, советы.
    ЗЫ Для себя давно решил, что лучше долго и нудно проектировать, считать, перерисовывать и пересчитывать, но всё-таки исправлять ошибки на "чертёжной доске", чем по факту. Пять лет назад я делал самостоятельно водоснабжение в дом, так остановился на 10-й версии проекта. Правда сделал по 11-й :)
  2. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
  3. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Первый совет - прикрепляйте картинки в формате джипег.
    Второй - изучайте материалы форума, уже обсуждалось о ТТ котлах и ПП трубах, антифризе и алюминиевых радиаторах.
    Комментарий - схема негодная:no:.
  4. MaTpockuHkoT
    MaTpockuHkoT
    MaTpockuHkoT
    Ок, понял, исправляюсь.
    Сейчас ещё добавлю джипегов
  5. MaTpockuHkoT
    MaTpockuHkoT
    MaTpockuHkoT
    Изучать-то изучаю, но уж больно много информации, всё и сразу переварить тяжеловато. А про негодность можно чуть подробнее?
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не детализируя схему. С дизелем проблем нет. С Тт есть в паре с Ппр немного рисковано. В виду туго управляемости. :hello:
  7. MaTpockuHkoT
    MaTpockuHkoT
    MaTpockuHkoT
    Про неуправляемость ТТ я наслышан, но других вариантов толком нет.
    Электричества 8кВт, при том, что напряжение падает до 160В.
    А вот дровишек в принципе много.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Начало хорошее.
    Пучок вариантов есть Включая Ппр с Тт. Правда по деньгам накладно. :hello:
  9. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    @MaTpockuHkoT, ИМХО, однотрубка - не Ваш вариант, укажите длину контура (трубы) и мощность радиаторов первого этажа.
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Очень на то похоже. :hello:
  11. MaTpockuHkoT
    MaTpockuHkoT
    MaTpockuHkoT
    Протяжённость труб 1эт - 111м, 2эт - 31м
    Мощность радиаторов (исходя из 150Вт/секция) - 1эт - 11,7 кВт, 2эт - 5,4 кВт
  12. MaTpockuHkoT
    MaTpockuHkoT
    MaTpockuHkoT
    А что именно навскидку можно посмотреть?
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Двух трубка. И делим на два крыла. :hello:
  14. MaTpockuHkoT
    MaTpockuHkoT
    MaTpockuHkoT
    Первый этаж на 2 крыла, и отдельно 2-й этаж?
    Диаметры можно оставит прежние? Ну в смысле 32 основное (до разбежки по крылям), 25 магистрали, 20 к радиаторам?
  15. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Вот и "негодность" схемы.
    Страшно представить какой потребуется диаметр трубы, а с учётом антифриза... короче, схему надо менять.
