Котел со спиралевидным дымоходом
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Алексей изобретатель 33, 23.12.13.
  1. Алексей изобретатель 33
    Ташкент
    Добрый день друзья есть идея сделать котел со спиралевидным дымоходом у кого какие соображения на этот счет! котел будет на два ведра воды труба будет 150мм дымоход будет из 20 трубы закручена винтом ну витков наверное 25 с шагом 20мм будет накручиваться на трубу оснастку 80мм после чего будет вынута и спираль будет помещена в котел высота котла будет 1м 60 см без камеры сгорания сама же камера будет высотой 20 см и горелка будет самая маленькая как от газовой плиты
  2. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Это нормальный самогонный аппарат, и то, если набок положить теплообменник.
    А как теплообменник твердотопливного котла эти вздор, поскольку его нельзя чистить.
    Товарищ, не нужно изобретать "с нуля", нужно читать азы.
  3. Алексей изобретатель 33
    Ташкент
    Да кстате этот котел будет работать на "газе" в схеме указано про это
  4. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Газ - это в другой ветке форума.
  5. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    :no: Для горении определенного количество топлива нужен определенный объем кислорода, ну и конечно соответствующий диаметр дымохода. В противном случае или не сгорит, или взорвется.
  6. Алексей изобретатель 33
    Ташкент
    некто не задумывается над тем что ваш котел даже с гасителями выбрасывает "горячий воздух" в воздух чем больше дымоход тем больше теплосьем тем больше кпд и вот родилась идея а если вы боитесь за копоть в трубах то это не проблема шланг и вода под напором вам в помощь
  7. Алексей изобретатель 33
    Ташкент
    читайте внимательно будет стоять самая маленькая горелка как от газ плиты
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ташкент хлебный город. И теплый. Там можно всё.
  9. Алексей изобретатель 33
    Ташкент
    да и тяга в дымоходе должна быть нормальной
  10. Алексей изобретатель 33
    Ташкент
    Спасибо конечно но холода у нас тоже хорошие мерзко и слякотно сыро и противно
  11. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Уважаемый посмотрите вот этот котелок -http://nortech.ru/products/pulsatoire/
    я сам жил в Чирчике с 61 по 71 -так что с зимой Узбекской знаком -до сих пор помню Чимган.
    если сможете реализуйте эту схему котла-будет Вам спиральный дымоход -по другому никак-
    в России делают котлы пульсаторы -мини -котельные начиная с 100квт
  12. Алексей изобретатель 33
    Ташкент
    спасибо огромное за ссылку рекомендую выше писавшим что это самогонный аппарат и нечего не получится посмотреть и подумать над физическими свойствами теплосьема повторяюсь еще раз чем больше дымоход тем больше теплосьем но если нужен миниатюрный котел с большим КПД то надо дымоход изогнуть в спираль и ЭТО НА МОЙ ВЗГЛЯД повысит КПД
  13. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    с атмосферными горелками точно не получиться -только как у французов получится
    с другой стороны овчинка выделки не стоит -сравните просто характеристики -разных газовых котлов -
    - цену-
    -основное в этом деле это тепло потерях Вашего дома - так что утепляйтесь и все будет хорошо-
  14. Алексей изобретатель 33
    Ташкент
    в чем загвоздка по вашему ?
  15. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    а можно Вам вопрос-какое соотношение газ-воздух при альфа=1
    только сразу ответьте без поиска в интернете-
