Про однофазные компрессора и плавный пуск
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Ljutik, 23.12.13.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    (личное наблюдение) самсунги 5-7 квт вообще чаще других горят при плохой сети а в принципе любой компрессор не жилец при таких просадках!
  2. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    и я про тоже:super:
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Это как?
  4. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    2500 - это за бубен... ну и камлать правильно нуна... :)]
  5. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    :super:
    только бубен с собой надо из дома брать он не учитывался... в цену входит обратный клапан на нагнетание и соленоид для разгрузки
    и да для меня малое напряжение 180 В
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Нет не любой. Природа всегда оставляет лазейки.
    Нужно использовать недогруженный компрессор.
    Когда компрессор недогружен при понижении питания его КПД должен подрасти. А как сделать компрессор недогруженным? Залить туда более легкий фреон. Например если в 410 компрессор залить 22 или 407 или 404 то недогруз компрессора будет примерно 1.5 раз. В нормальной сети такой компрессор потеряет часть электрического КПД, а в слабой сети с пониженным напряжением его КПД должен подрасти (если мне не изменяют мои знания в электротехнике).
  7. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    если снова судить по "вашей логике" то конечно не любой...
    Только вопрос иначе: причем тут компрессор! Если в сети должно быть 220 (380) какого ставить компрессор с расчетом на 160? Так никто никогда! кроме вас! делать не будет.
    Решать нужно проблему с электроснабжением. точка.
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    :)] Моя кривая логика подсказывает. Что можно запустить компрессор в разгруженном состоянии если параллельно компрессору предусмотреть разгрузочный соленоидный клапан. Открываем клапан при пуске, после удачного запуска закрываем клапан и с песнями.
    Так можно и газ провести :)
  9. Rronn
    Rronn
    Rronn
    Люберцы
    интересно.
    А что если запитать компрессор через трансформатор 220|220
    мощность трансформатора намотать так, чтобы давал ровно 10 ампер.
    за трансформатором закрепить два конденсатора просто на выходе.
    что получится при этом?
    ток в момент запуска на первичной обмотке трансформатора не превысит 10А
    и в случае кратковременной просадки в питающей сети, трансформатор удержит накопленный конденсаторами ток от утечки обратно в сеть.
    Реально ли? Есть кто грамотный?
    сколько при этом вт/час такой трансформатор "нагудит"?
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А кондюки теперь умеют переменный ток выдавать?
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Кондеры начнут гонять реактивный ток между трансформатором и конденсаторами в результате трансформатор сгорит или взорвутся конденсаторы. К тому же сам по себе трансформатор это потеря общего КПД на 10-15% оно это надо в слабой сети?
  12. Rronn
    Rronn
    Rronn
    Люберцы
    вот и я не представляю как такое возможно :) Однако они же накапливают заряд, или они выдают постоянный ток?
    значит не прокатит, наверное по этой же причине.
    по частичному решению проблемы
    поставил emersson css-25u
    Пусковой ток ощутимо снизился, оампочки моргают уже не так противно, но амперметр все равно на момент пуска успевает зашкалить за 30А, но не так резко как без эмерсона.
  13. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Лампочки надо энергосберегающие ставить чтобы не моргали. а прислабых сетех кондей пускать через сварочный трансформатор дающий+ 40-50вольт к сети
  14. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Для любознательных приведу свои двухлетние наблюдения за пуском 1,9 кВт однофазного компрессора Мицу.
    Установлены манометры на всасе и нагнетании, показывают одинаковое давление, компр. простаивал 6-8 часов. Срабатывает пуск, компр. гудит, но не запускается. Напряжение в сети 210-220В. Провода не тонкие. Такое проиходит примерно в 10% случаев. Теперь при включении нахожусь неподалёку, дабы проконтролировать штатное отключение тепловым реле. Затем повторяю пуск, всё запускается нормально.
    У кого какие мысли?
  15. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    часто такое происходит из-за того, что перепутаны фазы.
    У меня есть маленький компрессор (я им опрессовываю контур), так вот, он может раз 10 не запуститься, но стоит перевернуть вилку в розетке-и стабильный пуск.
    Еще мой основной компрессор не запускался потому, что сдох конденсатор, обрыв. Заменен на чуть повышенной емкости (поправка на китай) и как часы от ID961+ стартует
