РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Может и мне CSS-25U попробовать совместно с защитой по пониженному и повышенному напряжению 5 тыщ стоит в морене
Могу посоветовать, как мне видится, единственно правильный выход из данной ситуации 1. нужно купить преобразователь частоты (инвертер), который из одной фазы делает три 2. компрессор поставить трехфазный. При условии плавного пуска он обеспечит минимальную нагрузку на линию. Если с трехфазным компрессором совсем никак, то еще решение. Берем тот же инвертер и добавляем ему на вход много конденсаторов. На всякий случай засовываем все это дело в металлическую кастрюлю Пусковой ток будут обеспечивать те самые конденсаторы.
Эти плавные пуски не предназначены для работы с компрессорами. Только с насосами - там пусковые моменты существенно меньше
Кстати, еще один интересный момент. В роторных компрессорах Хитачи (Highley) стоит термозащита. Этакое термореле, которое при перегреве обмотки отключает компрессор. Сам наблюдал работу этого реле одновременно на шести компрессорах. Когда глючил датчик давления, возникали короткие перерывы в работе компрессоров. В итоге компрессор останавливался и больше не запускался. Обмотка грелась и срабатывало термореле (прозванивал обмотку в этот момент тестером - в обрыве). Через какое-то время компрессор остывал, термореле восстанавливалось и его можно было вновь запускать. Вот интересно, в каких компрессорах стоит такая защита а в каких нет?
По поводу 100 конденсаторов в кастрюле, что-то мне подсказывает, что это не сработает. к инвертеру (бесперебойнику) нужен АКБ свинцовый и опять софтстарт, либо бесперебойник с оч большим током. да самый правильный вариант заменить его на трехфазный с инвертерным управлением, но пока нет такого желания. нужно еще много чего доделать, нужно поставить дополнительный теплообменник после самодельного труба в трубе, разобраться что есть вообще догреватель и доохладитель, Нужно заменить внутренний воздушный контур на теплый пол, а то гудят эти вентиляторы сильно, и вент каналы уж больно большими получились. Нужно переключится к другой подстанции, поставив на улице 2 дополнительные опоры и завести 3 фазы. горячую воду нужно готовить не теном, курицам сарай отапливать водой из скважины, пока тн остановился, чтобы яйца несли в режиме god mode да много чего нужно, подумаешь лампочки у соседей моргают Все эти заморочки такая денежная яма оказывается. Заказал в морене CSS-25U 5500руб почитал его инструкцию, вроде есть собственная защита от перегрузки, надеюсь жить будет.
два конденсатора по 4700 мкФ на 450В обеспечивали достаточно уверенный рывок трехфазного двигателя 6кВт. Сам видел. Не могу сказать, хватит ли этого для однофазника, но повод для размышлений есть.
Кстати, есть еще одна идейка. Можно напряжение перед стабилизатором повысить при помощи ЛАТРа. Это даст больший простор для маневра. Но правда, лампочки будут еще сильнее притухать
ПЧ питающийся от однофазной сети 220 В на выходе имеет линейное напряжение (между фазами) 220 В, а не 380В, поэтому электродвигатели к нему надо подключать не звездой, а треугольником. На сколько я знаю, в компрессорах малой мощности производителем на заводе сделано соединение звездой, и по другому подключить нет возможности.
В Samsung точно есть термореле. Срабатывает если питающие провода или сеть слабая. Для пуска в слабой сети нужен специальный софт-стартер с АКБ (свинцовой). По другому танцы с ЛАТРом не помогут. Если пропадает кратковременно напряжение для таких случаев существуют мониторы напряжений РНПП и им подобные. Там схема пасет перекос, чередование, залипание фаз и т. д. Там можно настроить минимальное напряжение и время повторного старта электродвигателя.
Вообще для себя не могу понять в чем все таки вопрос? запустить компрессор даже при малом напряжении совсем не сложно, цена вопроса 2500 руб, и можно пускать хоть каждую минуту. Но главное что при пониженном напряжении при работе компрессор не будет выдавать своей расчетной мощности, даже более того будет сильно греться токи будут далеко за номинальные, вероятность выхода из строя почти 100 % т. е. какой смысл его запускать в таких условиях? не запустился и слава богу.
