Собираюсь построить каркасник 9Х8 и обложить кирпичем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем avtokaskad, 23.12.13.
  1. avtokaskad
    avtokaskad
    avtokaskad
    Нижний Новгород
    Добрый день! На будущий год собираюсь строить каркасный дом размером 9х8 второй этаж мансарда есть готовый проект, но он под кирпичный дом и размерами чуть больше 9.8х8.4.
    Фундамент уже готов лента глубина 500 ширина ленты 400.
    На форуме много интересной информации, но хотелось бы по подробней узнать как и что чтоб потом не было подводных камней.
    С каркасом в принципе все ясно, вот только хотелось бы для себя еще уточнить. Я собираюсь каркасник обложить кирпичем, каким материалом лучше обшить каркас и нужно ли делать вент зазор?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вентзазор нужен. А обшивка каркаса может быть любой. Главное, что бы она обеспечивала его пространственную жесткость и была паропроницаемой для утеплителя. :hello:
  3. avtokaskad
    avtokaskad
    avtokaskad
    Нижний Новгород
    Если я правильно понял, вент зазор нужен между кирпичной кладкой и каркасной стеной? Что значит пространственная жесткость? И по поводу мансарды хотел спросит, Что лучше мансарда или полноценный второй этаж?
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    не понятно только каким образом будет осуществлятся вентиляция если снизу забор воздуха будет перекрывать кирпичная кладка
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    это жесккость коркасной конструкции, могут быть укосины, плитный материал и т. д...
    я не знаю что лучше будет для вас, но полноценный этаж всегда удобней...
  6. shved44
    shved44
    shved44
    Омская обл,Зеленое поле
    Если б сам начал делать заново - поднял бы второй этаж на 2/3 высоты-не теряешь площадь, проще в утеплении...
  7. grdv
    grdv
    grdv
    Вентзазор нужен. И продухи снизу. Полноценный второй этаж интереснее по многим параметрам. Если дизайн позволяет
  8. shved44
    shved44
    shved44
    вернее кошелек...
  9. grdv
    grdv
    grdv
    И это тоже верно. Все в мире относительно.
  10. grdv
    grdv
    grdv
    У меня не менее полутора метров, и то заметно что не полный этаж. Полный привычнее, хотя в мансарде есть некий уют
  11. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    В одном из первых и последних рядов оставляются пустые вертикальные швы между кирпичами.
  12. avtokaskad
    avtokaskad
    avtokaskad
    Нижний Новгород
    Если я каркас снаружи обошью ОСБ на ОСБ пенополистирол и кирпичная кладка что будет без вент зазора? А может пенополистирол не нужен?
  13. avtokaskad
    avtokaskad
    avtokaskad
    Нижний Новгород
    Может быть кто то уже строил каркасник с кирпичной кладкой? Если да то посмотреть бы как это выглядит в процессе стройки?
  14. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    СП 31-105-2002, п. 10.3 достаточно все описано, и картинки, и крепеж, и зазоры.
  15. Артурчо
    Артурчо
    Артурчо
    А зачем каркаркасник кирпичем обкладывать?
    если имеются лишние деньги - сделайте полноценный второй этаж
