Посоветуйте щиток и счетчик
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitryo, 23.12.13.
  1. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Коллеги,
    нужно смонтировать щиток на столб, хочу железный с двумя дверками и окошком для снятия показаний. внутрь нужно запихнуть автомат на 32 А, далее однофазный счетчик - скорее всего меркурий, возможно общее УЗО. вроде бы все. задача по выбору оборудования не казалось сложной но оказалось не таким простым делом. любой ли однофазный счетчик подойдет для любого щитка, предназначенного для установки однофазного счетчика?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Откуда две дверки взялись, никак не пойму...
    Находите на сайте http://www.incotexcom.ru/counters.htm#1 однофазный счетчик с чертежом габаритов. Если один тариф - тогда с колёсиками, надёжнее.
    Рисуете схему на компе или куске обоев типа такой, но на одну фазу:
    учитывая место для изгиба и свободного прохождения проводов. Ну и по результатам выбираете ящик.
  3. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    мне такой один понравился на картинке
    не подскажете по электросчетчику, хочется показания счетчика который на столбе висит видеть в доме (не лезть каждый раз на столб). как это сделать? специальный счетчик нужен?
    и еще вопрос, щиток на столбе можно вешать на любой высоте?
    PS: по дублированию вопрос кажется отпал
    нужно это http://www.incotexcom.ru/m258.htm
    и это http://www.incotexcom.ru/m223.htm
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я бы это назвал двойной дверкой. А двухдверный вот:
    :aga:
  5. VladF
    VladF
    VladF
    Подскажите, кто в курсе. Имеется счетчик Меркурий 2000 02 Выпуска 2006 года 5 (50) А, 2х тарифный. Стоял в квартире и был заменен на 3х тарифный. Могу ли его использовать для вновь устанавливаемого ЩУ на дачу? Пройдет ли по нагрузке? ТУ на 220 в 8квт. Пропустит ли МОЭСК? Или потребуются какие-то переосвидетельствования его и проч танцы с бубнами? Цена нового не так высока, но этот валяется без дела.
  6. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    по нагрузке подойдет. проблем с МОЭСК я бы не ожидал.
  7. VladF
    VladF
    VladF
    А не нужно делать его переосвидетельство через какой-то срок. Хотя бумажная наклеечка сбоку Стикер.JPG на корпусе сохранилась
    А паспорт на него обязательно иметь?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну не знаю, как там в МОЭСКе, а в нашем ПЭСе пишут:
    - пломбы госповерки для однофазных давностью не более 24 мес., для трехфазных - 12 мес.
    - иметь паспорт
    усы, лапы и хвост докУментами не являются! :aga:
  9. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Пришел к выводу что сначала нужно выбрать счеткик и под него искать уже щит)
    Исходя из желания иметь возможность подключения выносного индикатора (не все счетчики это поддерживают) остановился на таком
    Однофазные счетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC
    Меркурий 200.04 M
    230 5 (60) 1,0 1 ... 4. 5000/10000 -40…+55 CAN, PLСI ЖКИ рейка
    Габариты 156/138/58
    Размеры понравившего мне двухдверного щитка Размеры учетного щита - 310х300х160 мм. Габариты панели для счетчика - 200х230 мм (нашел здесь http://www.energoprofi23.ru/shop/jashhiki/ekf/shhu-uchetno-raspredelitelnye/)
    Вроде все должно подойти.
  10. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    спасибо. перезакажу.
