Опыт утепления старого бревна
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем denisFL, 23.12.13.
  1. denisFL
    denisFL
    denisFL
    В виду скорого наступления глобального экономического коллапса был срочно куплен 3 года назад бревенчатый дом под Псковом.
    Проблемы стандартные:
    1. Плохой фундамент. Точнее, на глубине около метра закопаны гранитные булыжники. На них положен плитняк (песчаник), выведен над землей на 60 см (под домом погреб). Камни пересыпались землей и только местами на растворе. Цоколь оштукатурен, но уже рассыпается-изнутри прорастают корни и муравьи.
    2. Бревна проложены мхом и паклей, снаружи по обрешетке обшит вагонкой. Мох и пакля местами вывалились, местами выгрызены крысами-есть сквозные щели. Изнутри прямо по тесаным бревнам положен гипрок.
    3. Потолок засыпан лузгой от льна, стружкой, соломой на 20 см.
    4. Пол не утеплен-доски не шпунтованные 40 см по огромным бревнам-лагам.
    Что удалось сделать.
    1. выкопана траншея чуть ниже камней и залита бетоном с бутом. Арматуру не использовал-не было денег.
    2. Одну стену, западную, утеплил следующим образом. Снял вагонку (оптимально бензопилой-гвозди вржавели в бревна.) Одну балку 100Х200 положил на цоколь, и на нее ставил вертикальные балки. Применил следующее ноу-хау. Изначально планировал балки ставить на шпильки, но скоро понял, что новый гипрок изнутри сдирать и портить не хочу. пОэтому на чердаке удалось верхнюю доску сквозными шпильками с гайками прикрепить, а остальные - фиг! Придумал из шпилек делать саморерезы. Отрезаем нужной длины (8 мм) и затачиваем конец на конус. Сверлим дырку в бревне меньшего диаметра и мощной дрелью (1600 Вт) зажав шпильку в патроне ввинчиваем ее. Гайку с шайбой перед завинчиванием надеваем на шпильку (т.к. резьбу можем повредить). Затем перезажимаем шпильку ниже и пытаемся дозакрутить. Если не удалось, излишек просто отрезаем. Гайку утапливаем в балке.
    Затем степлерим ветрозащиту и поверх ее зашиваем дюймовкой снаружи обработанной под покраску. Зашиваем внахлест по американски-шиплэп. Ставил дюймовку на саморезы-голова не болит о надежности. Покрасил сверху акриловой водорастворимой-красота и не воняет. Подкрашивать придеться через пару лет, наверное, но зато стоит 600 руб 7 л.
    Утеплял своими любимыми опилками. В остваленную сверху щель засыпал опилки из ведра для краски через фанерку. Все обнаруженные щели для крыс и мышей заткнул металлической сеткой или можжевельником.
  2. denisFL
    denisFL
    denisFL
    2. Чердак засыпал теми же опилками сколько хватило-около 30 см. Думаю потом сделать мансарду.
    3. Пол пока не придумал-покрою дюймовкой или сороковкой, проложу пенополиэтиленом. Изнутри, с подвала, зашил доски тем же-чтобы не отсырели и не сгнили в момент.
  3. denisFL
    denisFL
    denisFL
    Окна вставлял так же самым экономичным способом. Купил стеклопакеты без рам-1200 руб/кв.м двойных. И вставил на место старых рам с помощью пены и силикона. Разработал открывающуюся конструкцию: снизу ограничил стеклопакет двумя отрезками алюминиевой трубы, сверху закрутку-блокировку и ограничитель из тросика в оплетке. Открывать-закрывать с лестницы, но зато цена минимальна!
  4. denisFL
    denisFL
    denisFL
    Ну и последнее. Неплохо себя зарекомендовал этот наидешевейший бассейн (Лента, распродажа). Надо только аккуратно расчистить место от острых предметов и подстелить типа брезента. Вода быстро зацветает, но это не страшно. Меняем воду раза четыре- пять за лето. Поливаем старой водой огород.
  5. denisFL
    denisFL
    denisFL
    Вот фотки, немного не по теме.
  6. denisFL
    denisFL
    denisFL
    Ну и наконец открывающийся стеклопакет.
  7. denisFL
    denisFL
    denisFL
    Тем, кто имеет родственников в Украине.
