Делаю двухтрубку с гидрострелкой, укажите на ошибки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Traktoristekb, 23.12.13.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А что это за процедура сдачи котельной технадзору? :faq:
    Я, кстати, начал отделывать очередную квартиру и начал с того, что сломал одну стену, чтобы расширить котельную.
    В результате можно видеть то, что я предъявлял при газификации (то есть фактически - ничего:|:) и никаких вопросов не возникло:no:
    Им было достаточно при "запуске котлов" удостовериться в непрерывном горении на протяжении 5 -10 минут и потрогать рукой "подачу" на предмет того, что греется :hello:
    Снова закладываю отопление в подоконники, а не как у Вас в пол.
    И снова выручает калорифер и тупиковая двухтрубка. :um:
    Пока не задействованы основные трубы в стенах, я бросил внутрь помещения, через дырку, для будущей вентиляции поливочные шланги от магистрали и прицепил ими калорифер:aga::victory:
  2. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Незнаю что за процедура...но сказали что котельная должна быть обеспылена (все покрашено), постелен негорючий пол (или покрашен), закрытые светильники, глухая входная дверь, решетки на вент. каналах, стабилизатор, хотяб одна подключенная батарея, провода по феншую ну и т. д.
    ...ну я в общем все сделал...чисто как в трамвае! В среду посмотрим на сколько все страшно, но у нас из семи подключенных домов ни у кого с первого раза не приняли!
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Скажите, а откуда это? У Вас есть режимные карты таких котлов?
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    В двух словах. КПД любого котла (кроме электрического) тем выше, чем ниже средняя температура теплоносителя (котловой воды) в теплообменнике котла (средняя между температурой подачи и обратки котла). Т. е. котел потребляет меньше топлива. Но, к сожалению, для обычного неконденсационного котла слишком низкая температура теплоносителя (примерно ниже +58 градусов) вызывает образование кислотного конденсата на теплообменнике котла. Который может разрушать («проедать») теплообменник обычного котла, не рассчитанного на коррозионную стойкость к кислотному конденсату на его теплообменнике. Поэтому, в обычном неконденсационном котле приходиться использовать более высокую температуру теплоносителя, обычно 80/60 (выход/вход)
    Еще посмотрите конструкцию теплообменников у "попутных" котлов и "встречных". И догадаетесь, прикинув разницу температур на разных локальных участках теплообменника котла.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Где можно посмотреть исследования?
    Это температура неправильно смонтированной СО. Или СО спроектированной с меньшими диаметрами труб (скажем медь). Или вынужденная, при жестоких морозах.
    Расскажите это газовому водонагревателю, при поступлении в него (зимой) холодной воды в 15* из стояка ХВС! Газовый счетчик показывает совершенно противоположное. besplatnye-smaily-74.gif
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    В учебниках.
    Откройте для начала руководство пользователя котла и почитайте, что в нем написано. Ваши заявления просто смешны.
    Раз думаете, что проточный газовый водонагреватель и газовый котел - это одно и то же, то беЗполезно Вам будет что-либо объяснять.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что-то не так? Я рисую с Ваших слов. Или... ах, да *честно взятые из источника*.
  8. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    ну вопросов было (у Технадзора) немного...
    1. почему дымоход с наружи не запенен?
    2. ввод газовой трубы не очень качественно запенен!
    3. стабилизатор близко к котлу висит!
    и самый главный (!) труба газовая не слишком желтая! :aga:...надо-бы подкрасить!
    ... ну в общем все исправил... после праздников отправлю по электронке фотографии и буду ждать следующую проверку, на этот раз Эксплуатация!...говорят еще похлеще придирается!
    смотрю на фото Вашей котельной и тихо завидую! ...еслиб у нас так газовики принимали яб уже как год с газом был! :)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Но суть нагрева жидкости в теплообменнике одинакова. Только расход газа при нагреве поступающего холодного теплоносителя почему-то не уменьшается!
    Из песни слов не выкинешь!
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @касимов 2, в игноре. Не загаживайте и эту тему.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Traktoristekb, Я извиняюсь. Мы тут у Вас малость пикетируемся. Пардон, мы не долго.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Для напольных газовых котлов вопрос конденсата неск-ко преувеличен.
    Температура 55*(точка росы/газ.топл.) на поверхности стенки Т/О со стороны топки и Т*=55* обратки - никогда не совпадут (!)
    Вернее, совпадут только в одном случае - если котел отключен и в нем ..ничего не горит.
    В рабочем же режиме имеется встречный процесс - теплопередачи от нагретых газов топки, через стенку котла - воде.
    Несмотря на бОльший коэфф. теплопередачи вода /стенка, чем газы/стенка, сильнее оказываются ..газы. За счет бОльшего темп. напора с их "стороны".
    Поэтому пристеночный слой воды у теплообменника нагревается раньше, чем вода успеет "сообщить" стенке ТО свою .."температуру обратки".
    Этот пристеночный слой окружает всю поверхность теплообменника и непрерывно поднимаясь вверх (конвекция), "снимает" с него тепло.
    (Конвекция - преимущественный способ теплообмена у воды).
    Благодаря такому "нюансу", ТО "изолирован" от прямого контакта с поступающей в котел водой такой "тепловой рубашкой" и она (обратка) может иметь температуру значительно ниже "рекомендуемой" и обусловленной "точкой росы".
    Естественно, реально допустимая Т*обр. будет зависеть от конструкции ТО котла, толщины его стенки и емкости "водяной рубашки".
    В реалии - конденсат не "беспокоит" даже газовый ..АГВ-80, "исследованный" во всех режимах многими поколениями, и служащий по 40 лет, имея стенку ТО ок. ...2мм.
    Имхо, возможный нюанс - ситуация, когда стенка ТО имеет низкую температуру (обратки) при зажигании горелки. На какое-то время создаются условия для "конденсата". Из этого - еще один минус режиму "тактования" котла и повод назвать непрерывный (модуляцией пламени) режим топки - более умным.
    "Вопрос конденсата" должен больше беспокоить в настенных котлах, в которых теплосьем осуществляется "турбулентностью" потока в теплообменнике и его тонкой стенкой.
    Из этих особенностей вода с низкой температурой (обратки) имеет куда больше шансов "отобрать" тепло и создать на поверхности ТО со стороны горелки "условия" для появления конденсата.
    http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=80439
    :) А термостаты на АОГВ с диапазоном регулировки температуры 40-90 враги народа на заводе
    лет так... много уже ставят. Нету на них советской власти:hello:
  13. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Мы тут вроде не про АОГВ беседы ведем! :hello:
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @grrysha, думаю, что топикстартер пожелал бы, чтобы Вы писали и задавали вопросы в другой теме.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну, на самом деле, требования были примерно такие же, как Вы и перечислили.
    Обеспылил - краской (открытым текстом заявив, что на плитку нет денег ибо все отдал на газификацию)
    Чем проще в начале - тем меньше поводов приколебаться:victory:
    Предположу, что заранее, если это еще не сделано, стоит изобразить разметку на вилках и розетках, котельной, включая стабилизатор, пометив фазу (ну или якобы фазу) красным цветом маркера
    И если спросят из какого материала прокладка у гибкого газового шланга (или что-то в таком духе) - не напирайте на сертификаты и чеки магазина:no:
    Спросите их рекомендацию:um:
    Скорее всего это будет тонкий намек на то, что у них есть с собой - некая "особенная-специальная " прокладка, которую они могут уступить Вам рублей за 500 и больше не задавать дурацких вопросов :victory::aga:
    ПС
    Я немножко подумал...посмотрел на фото Вашей трубы...
    Могу ошибаться, но вопрос про "недостаточно желтую краску" мог быть подобным намеком:victory:
    Возможно за 3-4 тыщи у них была в наличии баночка "сертифицированной ими" специальной краски, которую можно у них купить и пообещать покрасить позже :victory::)]
