Добрый день, Достал вот такой генератор. Американка, 1976 года. Производитель ONAN. Вещь промышленная, снятая с грузовика для георазведки. Имеется возможность подключения 120 и 240 В. Но 60 Гц. Вчера разобрал для покраски. Вопрос: как уменьшить частоту на 50 Гц?
А это принципиально? Двигатели асинхронные будут? В принципе, у любого генератора частота зависит от оборотов двигателя. Скорее всего, там 3600 (возможно, 1800, но вряд ли). Снижаем до 3000 - получаем 50 Гц. Но это - в принципе, а как что реализовано на Вашем, пока не понятно...
Спс за ответ. Планируется использовать этот генератор как аварийный источник. Критические моменты это холодильник и отоп. котел. 1. Насчет холодильника думаю, что компрессор будет крутиться на 20% быстрее, сл.-но гонять хлодагент быстрее. Давление в системе увеличится. Вопрос: как это будет влиять на здоровье компрессора? 2. Отоп. котел. Марка - Иммергаз. По мурзилке строго 50 Гц. Через кетайский генератор не работает, даже через стабилизатор. Подозреваю, что из-за частоты. Не уверен, как будет работать на 60Гц. Проточный мотор внутри на 50/60Гц. 3. Освещению и другой нагрузки - фиолетово. Мой гена на 1800 об/мин. Уменшая до 1500, получу свои 50Гц. Но, сл.-но мощность уменшиться на 20%. Поэтому, хочу довести до 55 Гц. И волк сыт, и овцы целы. Как думаете?
Думаю, не страшно, но с холодильщиками нужно бы посоветоваться - мало ли, что. Там давление хладагента должно подрасти (если не ошибаюсь) в геометрической прогрессии, так на сколько подрастёт, это только они могут сообразить. Не пойму, зачем ему 50 Гц, там же в "мозгах" всё равно блок питания стоит. А не работает - может, фазозависимый? Посмотрите тему про подключение котлов (где-то... А, в "содержании раздела" в последнем сообщении ссылки на пару тем.) Может, что там найдёте подходящее.
