Закопать бытовку, есть ли альтернатива бетону?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем EarlFox, 23.12.13.
  1. EarlFox
    EarlFox
    EarlFox
    У меня у дома стоит бытовка. Современная чистая и комфортная.
    Раньше в ней жили родители, когда дом строили, теперь стоит без дела.
    Хочу сделать себе склад / погреб / подземную комнату прямо в 20 метрах от дома, чтобы было куда привести друзей без пристального внимания родителей.
    У меня появилась идея: вырыть котлован и закопать бытовку (так чтобы снаружи ее не было видно невооруженным взглядом)
    Но насколько я понял, просто так ее не закопаешь - нужна гидроизоляция и какие-никакие утеплительные материалы. Можно было бы сделать стены и фундаментную плиту из бетона, но мне такой вариант не нравится из-за стоимости бетона.
    Мой вопрос:
    Существуют ли на свете более дешевые материалы которые могли бы заменить бетон в плане гидроизоляции и утепления? К примеру глина? Или какой-нибудь гипс? + В качестве утепления что-нибудь закупить из профессионального (я не ищу самых дешевых вариантов, просто ищу альтернативу бетону)
  2. EarlFox
    EarlFox
    EarlFox
    В случае если без бетона не обойтись, я собираюсь все-таки сделать основу подвала из бетона, а затем погрузить туда бытовку оставив место для люка, для того чтобы можно было легко спуститься в небольшое жилище.
    В случае если будет использоваться бетон - мне не нравятся деревянные опалубки для заливки бетона, есть ли какие-нибудь готовые пластиковые варианты опалубок, чтобы было поменьше возни чем с досками, и чтобы по-надежнее было?
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Подземный погреб такого размера утеплять нет необходимости. Грунт сам по себе неплохой утеплитель. При необходимости подогреть погреб достаточно будет электроконвектора мощностью в 1-2 КВт. У меня в погребе 2х2х2 метра, находящемся в 1 метре от поверхности без всяких обогревателей круглый год стоит от +5 до +15 градусов. Температура на поверхности на температуру в погребе хоть и влияет, но очень слабо (Например, при -35 на улице в погребе около +5).
    Стены бытовки у вас из чего? Металлические контейнеры довольно-таки часто закапывают...
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
