1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Набор инструмента и механизмов для начала строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tolstihin, 23.12.13.
  1. Tolstihin
    Tolstihin
    Tolstihin
    Красноярск
    Бодрого времени суток, коллеги строители!
    Подскажите, начинающему строителю: Набор инструмента и механизмов для начала строительства - двух этажного дома из газобетоных блоков, на фундаменте монолитная жб плита!
    Начало стройки весной 2014. Необходимо заложить в бюджет необходимые позиции по инструменту и механизмам. У меня конечно есть своё виденье этого списка, но хотелось бы слышать и Ваше мнение. Почему прошу от Вас этого? Необходимо всё сразу закупить, т. к. строительство будет проходить за 180 км от населенного пункта где можно приобрести инструмент, сами понимаете что не накатаешься за одной-двумя позициями если про них забыть.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Tolstihin, инструмент, включая электроинструмент, в т. числе - бетономешалка, обязан быть у тех кто вам будет строить. Если нет ничего - это не строители ... так, шаромыжники.
    Ищите лучше квалифицированную бригаду.
  3. Tolstihin
    Tolstihin
    Tolstihin
    Красноярск
    Строить буду своими руками!
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Молодцы!
    Что построили, до планируемого 2-х этажного дома?
  5. Tolstihin
    Tolstihin
    Tolstihin
    Красноярск
    Опыта в строительстве нет. Нужно же с чего-то начинать. Руководств и форумов полно, вычленить оттуда всё необходимое + желание и энтузиазм и в перед. Наем бригады бюджет не позволяет, да и в газоблоке нет ничего сложного...
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Начните с сарая, хоз/блока, бытовки - опыт появится.
    дом в 2 этажа не сложен - но есть нюансы и руководитель стройки должен их знать. Про инструмент, в том числе.
  7. Tolstihin
    Tolstihin
    Tolstihin
    Красноярск
    Нюансы есть и при строительстве
    Списка я так пологаю у Вас нет?
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    И список и сам инструмент в наличии -я построился в этом году, идет отделка.
  9. Tolstihin
    Tolstihin
    Tolstihin
    Красноярск
    Спасибо за развернутый ответ!
    Тему можно закрывать!
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Выкладывайте - посмотрим, чего не хватает или лишнее
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Интернет медленный, не спешите ...
  12. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    Если есть на участке (у соседей) электричество - это очень хорошо.
    Опишу чем пользовался я при строительстве своими руками дома из ГББ.
    1) 2 удлинителя 50м и 20м (достался моток провода пвс 3*2,5 длиной 70м). На длинном удлинителе двойная розетка.
    2) Перфоратор Бош DFR 2-26 с обычным патроном и sds-патроном. Замешивать клей. + насадка для замешивания.
    3) Лазерный построитель плоскостей ADA 5Dliner с приемником. По нему равнял углы и контролировал плоскостность рядов кладки.
    4) Дисковая пила макита 190мм. Пилил блоки. Допиливал ножовкой по газобетону stayer 700мм, Так же ею резал штробы под продольное армирование кладки.
    5) шпатели зубчатые 250мм с зубом 6 мм и 8 мм. Шпатели 80 мм простые. Для нанесения клея.
    6) Ведра пластиковые 10л. штук 6
    7) Болгарка 150мм бошевская
    8) Бетономешалка (заливал армопоясы, раствор для кладки вент. каналов и дымоходов)
    9) рулетки, молотки, топоры, гвоздодеры, мастерки, пассатижи и т. п. инструмент
    10) Хорошие уровни строительные. 600мм (основной) и 1200мм.
    11) Пластины гвоздевые (использовал вместо терки для выравнивания блоков) размер около 150*300
    12) При укладке плит может понадобиться лом.
    13) Шуруповерт. В основном по мелочи использовался. Кто-то использует его при вязке арматуры. Можно попробовать вязать специальным ручным крюком. Мне такой в магазине попался, когда я уже закончил все арматурные дела. Но на всякий случай купил.
    14) Емкости под воду, бочка. Для замешивания клея, раствора и т. п.
    15) Шнурка или леска для ровной кладки стен.
    + по мелочи расходники типа гвоздей, вязальной проволоки и т. п.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Генератор от 5 КВт - дает возможность работать не зависимо от внешних факторов.
    А мелочевка - все равно несколько раз ездить ;)
    По поводу лазера -водяной уровень необходим. Лазером -только предварительная разметка - ошибка в лазерном измерении, весьма вероятна
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    В дополнение к списку @geonaft:
    Лопаты - штыковые и совковые
    Тачка для перевозки сыпучих материалов и блоков
    Канцелярский нож (резать рулонные материалы и карандаши точить)
    Угольник, рулетка, длинная мерная лента - для разметки
    Кувалда - например, колья в землю забивать
    Огромное множество перчаток (в день может по несколько пар истираться)
    Крючок для вязки арматуры
    Если будет помощник, то блоки лучше допиливать двуручной пилой
    Фомка - выламывать остатки газобетона после штрабления канавок
    Лейка - поливать бетон после заливки, песок перед трамбовкой
    Очки для грязной (заливка бетона) и чистой (распил древесины) работы
    Вибратор - выгоднее купить, чем в аренду брать. Самого простого за 4000 р. достаточно
    Болгарку лучше взять с большим диском
    Построитель плоскостей плохо работает на улице днём, лучше работайте гидроуровнем.
    Генератор можно и 3 кВт взять, если нет потребности в сварке. Для прочих нyжд на стройке этого достаточно. Если нужна сварка, то от 5 кВт и выше.
  15. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    Про вибратор забыл упомянуть. Крайне полезная вещь. Покупал за 2000р. Комплектной метровой булавы хватило кубов на 10. При заливке армопояса некоторые говорили, что получится хреново - слишком густой бетон. В итоге, сейчас в тех местах, где бетон просочился между опалубкой и стеной даже молотком тяжело отбивается. А толщина этих "соплей" 5-8 мм максимум.
    При работе с болгаркой, циркуляркой и вибратором очки или маску использовать обязательно!
    Канавки штробил циркуляркой под углом 60 градусов. В сечении канавка получалась равносторонним треугольником. Выпиленные части легко вынимались и сразу складывались в использованные мешки из под клея. Сейчас думаю, куда эти обрезки и прочие остатки блоков применить.
    Лучи от лазерного построителя в солнечный день фактически не видно. С использованием приемника все работает на ура. Метров на 40 точно работает.
