Созрел. Купил Efco 56 EL
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Стас Самара, 23.12.13.
  1. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    Купил такое чудо вчера в кастораме. Собрал все аккуратно, колеса подкачал, остатки масла из двигателя слил\ залил 0,6 свежего, потпрахтел он немного - пока за бензином ездил\ужинал, и в бой)
    Кидает- оч. хорошо, в т. ч. через забор! А хороший свежий сугроб- и через 3,2м ворота вальнул!
    Фара кстати- полезная опция. Светит лучше налобника+ расположена низко- видно сразу весь рельеф и остатки снега.
    Эл стартер- приятно.
    Прочитав инструкцию, обнаружил, что он (56EL) всеже 7л.с (212 кубиков лончин), а не 6, как было написано на ценнике в кастораме.
    Всвязи с отсутствием опыта общения с подобной техникой- принимаю советы куда смотреть\ что крутить для беспроблемной эксплуатации.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю!
    А ничего пока не надо крутить. Работает и пусть себе работает. Меняйте масло по инструкции, заливайте бензин. Дальнейшая эксплуатация покажет что и как. По крайней мере если что и случится, то в Кастораме Вам его без вопросов поменяют.
  3. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    Вспомнил замеченный недостаток: снег сыпется из стыка вертикальной и короткой поворотной направляющей части хобота. В результате весь ковш сверху в снегу. Просится резиновая манжета, направленная по ходу выброса снега.
    Я б приклепал, но гарантия...
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А ковш всегда и у всех в снегу. Не обращайте внимания. Лишь бы двигатель по меньше засыпало.
  5. Ceptor
    Ceptor
    ready, steady, medvedy
    Ceptor
    Иваново
    Решение вашей проблемы отлично реализованно на гагаринском мегаладоне. Картинка не ахти, но видно, каким образом закреплен резиновый ворот (под клювом):
  6. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    Примерно о чем_то таком и думал.
    Короткий взвизг при вкл. шнеков-норма? Если удерживать- землю роет колесами. Болт один уже успел сорвать:)
    А ччто за гагаринский мегаладон? :) :)
  7. Ceptor
    Ceptor
    Ceptor
    Иваново
    Визг ремня при включении шнека это нормально. Хотите конечно, обработайте кондиционером для ремней, типа такого:
    "Гагаринский мегаладон" это насадка-снегоуборщик для мотоблоков, хоть и звучит, как годзилла:)]
  8. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Не только насадка, но и полноценный самоходный. У меня посмотрите как реализовано, если нужно добавлю фотографий в других ракурсах.
  9. Ceptor
    Ceptor
    Ceptor
    Иваново
    Полноценный снежник у гагаринцев называется САМОХОДНЫЙ СНЕГОУБОРЩИК МОБИЛ К С65.
    У них вообще название "мегаладон" пропало.
  10. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    На ковше осталось, но это не важно.
    Уплотнение хорошо сделано и снег на двигатель не летит, если только ветром задувает.
  11. Ceptor
    Ceptor
    Ceptor
    Иваново
    Ну и от ветра есть способ! Хускварна зовет это "удлинитель дефлектора", ну а у нас пусть будет "наращиватель клюва":)]
  12. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    Сменил масло. Первая замена. Через стенки пластиковой бутылки в масле явно просматривался "металлик"- следы приработки.
  13. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Решается приклепыванием заднего Вазовского брызговика.
  14. Ceptor
    Ceptor
    Ceptor
    Иваново
    Я собираюсь решить вопрос при помощи материала из пластикового коврика для багажника шнивы. Достаточно легкий и при этом прочный материал. Резина в этом вопросе слишком мягкая и тяжелая (имхо), может обвиснуть. :aga:
  15. Ceptor
    Ceptor
    Ceptor
    Иваново
    Кстати сливали\заливали - масло у вас синтетика или минералка? Форум активно рекомендует на период обкатки заливать минеральное.
