1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Собираю ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 23.12.13.
  1. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Четыре часа личного труда и наружка готова, с перенаправленных маслом в компрессоре
  2. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Час четверга, капилярка с обратным клапаном припаяна к внутреннему теплообменнику, и все опресовано.
  3. ALK
    ALK
    ALK
    А можно как то это изобразить в виде рисунка?
    Для лучшего понимания Вашей идеи.
    Спасибо
  4. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Из моего только мусор купленный по объявлениям. Схема общеизвестная, в ней заменил трв внутреннего теплообменника на родную капилярку и все. В воскресенье или понедельник запущу, и опишу результат, в случае успеха можно будет задавать уточняющие вопросы.
  5. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Итак. не знаю каких характеристик можно добиться при использовании обычного бытового кондиционера используя его на тепло, и есть ли в этом смысл без переделки основательной. у меня при сращивании компрессора 12600 бтю и наружного блока 24000 бтю, полный температурный напор не получилось снизить ниже 12 градусов. при условии, что трв не переливает, нет пульсаций описанных и показанных максимом слесарем, и перегрев 7 градусов поддерживаеться с точностью 0,3 градуса. конденсатор от кондиционера обеспечивает полный температурный напор 23 градуса. вот такие промежуточные результаты.
  6. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Получилось с обычным бытовым. При температуре на улице -6, полный температурный напор на испарителе 5,2 градуса, перегрев 5,5 градусов. Четырех ходовой перегревает газ почти на 4 градуса, на падение температуры перегрева газа после компрессора по любому влияет, только не измерял разницу температур.
    В помещении 21,5 конденсация 39 градусов, переохлаждение 9,6 градусов, полный температурный напор на конденсаторе 17,5 градусов. Заправлял по перегреву до значения 7 градусов, но в смотровом были пузыри, и плавала температура перегрева, заправил до пропадания пузырей в смотровом, и немножечко больше, для повышения давления нагнетания, все стабилизировалось на озвученных результатах. Испаритель двух рядный, пришлось перепаять поменяв подачу фреона на внутренний теплообменник, а выход газа на наружный, таким образом все стало соответствовать науке, и тут же ушла проблема огромного теплового напора на нем, и обмерзания. теперь оставлю его в покое на неделю, и если все с ним будет хорошо то начну монтировать на дом.
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    у меня сейчас так трудится GENERAL, наружка неизвестно какого года, в стредине внутреннего подключено через тройник вход, половина пошла вверх, половина вниз, на наружной части теплообменника сходятся посредине.
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  9. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Торопливость в ущерб качеству, это про меня, в процессе перепайки в нижней четверти в контур испарителя или шлак или капля припоя попала, теперь он практически не оттаивает и обмерзает первым, при этом проблема плавающая, то есть то нет. Придется опять все перепаять с промывкой и теперь без спешки и в чистоте.
    Проблема с оттайкой, прикрутил просто датчик наружного блока какого то другого кондиционера, ошибки не выдает, работает, но оттайку не инициирует, вплоть до температуры кипения -29 градусов.
    Может кто подскажет какой датчик плате управления канального кондиционера Ballu 24000 Btu прикрутить, чтобы он начал в оттайку ходить.
  10. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Итог февраля. Средняя температура -3,5, влажность 68%. Выработано тепла 4091, потреблено 1423 квт/ч энергии. КОП 2,87, цена киловатта тепла 47 коп.
    Наблюдалась падение фактической тепло производительности в мороз -21 относительно расчетной на 18%, и составляла она 7,8 квт тепла вместо расчетных 9,5квт.
  11. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Итог марта. ТН воздух-вода. Средняя температура -2,2. Выработано 4055 квт тепла, потреблено 1517 квт ЭЭ. КОП 2,67, цена киловатта тепла 52 коп.
    В течение марта работал бойлер 70литров, которым не пользовались, тепло на компенсацию теплопотерь через стенки компенсировал циркуляционным насосом прогоняющим воду через предконденсатор, включаясь капилярным термостатом каждый раз как температура предконденсатора становилась выше 45 градусов и был запрос на включение от бойлера.
    Новый, маленький ТН воздух воздух пока не готов к установке на дом. За этот месяц, пришлось еще раз перепаять выход из испарителя, добавив маслоподъемную петлю, купить еще один наружный блок для замены компрессора в замен слабака не выдержевшего энтузиазма, новый ТРВ в замен БУшного не регулируемого, пару раз восстановить дорожки на плате управления. Как-то сложно он поддается.
  12. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Отопительный сезон окончен, результаты.
    Тн самодельный воздух-вода, на базе компрессора ZB45, дом 212м2, газоблок 400мм+ 100мм минвата, Киев. Температура в помещении 22 градуса, с января добавлена еще и ГВС.
    За отопительный сезон потреблено ЭЭ
    ночью 2725 квт*0,84 коп=2289гр
    днем 5078*1,68=8531гр
    бюджет сезона отопления 10820гр
    выработано 22639 квт тепла
    КОП за сезон 2,9
    цена КВТ тепла 47,7 коп
    Морозы в-20 на работе не отражались, падения температуры ниже установленной в доме не было, доп тепло генерация не применялась.
    Историю свою освещал с фото, схемами, и комплектующими, рекомендую к повторению.
    Огромное спасибо всем принявшим участие в процессе,
    Огромное спасибо учителям-старожилам,модераторам, ваш труд, ваш опыт который вы отдаете здесь он невероятный, он бесценный. Спасибо!
  13. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Помогите!
    Играюсь с наружным блоком бытового кондиционера, пытаюсь решить проблему равномерного обмерзания теплообменника. У него обмерзали два нижних контура, два верхних постоянно сухие. Деформацией плоскогубцами капилярочек после паука удалось создать сопротивление протоку этих нижних двух контуров, в результате распределил фреон по теплообменнику и получил равномерное обмерзание всего радиатора.
    А как рассчитать длину и диаметр капилярочек, что бы равномерно распределить в пауке 22 фреон после ТРВ Алко TIE-HW с дюзой TIO-002 в четыре контура теплообменника, при работе с компрессором 18000 БТЮ. При конденсации 38-40 градусов, с переохлаждением 8-9К, и кипении 0-(-20) градусов и перегреве 7 К. Спасибо.
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    После трв ничего не надо делать только равномерно распределить по 4м местам.
    4ре одинаковых по размеру трубок максимально коротких.
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Оно и так обмерзать равномерно будет просто нужно немного подождать а если не будет значит фреона маловато для трв нужен ресивер!
