Кухня "под ключ" своими руками
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Yurabbb, 23.12.13.
  1. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    В свое время была у меня тема "Спальня "под ключ" своими руками", где, как понятно из названия, описывался процесс обустройства комнаты в стиле нi-tech. Намедни подвернулась оказия - для одной дамы придумать и сделать мебель для кухни. Но чтобы, как грится, два раза не вставать, уговорил ее (даму) сделать на кухне ремонт, чтобы новая мебель из массива лиственницы смотрелась органичнее :), к тому же ремонт все-равно напрашивался. Таким образом и возникла эта тема, в которой попытаюсь описАть процесс "отдизайнеривания" "под ключ" теперь уже кухни. Опять же и мне от этого будет польза - у меня на кухне тоже нет ни нормальной мебели, ни ремонта, так что "наработки" смогу примениить и у себя :). Да и новоселам, коих на этом форуме предостаточно, тоже может быть интересно ;).
    Для отделки стен было решено использовать декоративное покрытие Onix от французской фирмы Paritet, для потолка - уникальная фотокаталитическая краска AURO:
    Для начала надо было удалить старые обои, что и было сделано с помощью заправляемого водой электрического краскопульта и шпателя. После высыхания бетонной стены была нанесена финишная акриловая шпатлевка, которая, опять же после 24-часового высыхания, была отшлифована:
    Photo_01.jpg Photo_06.jpg Photo_02.jpg Photo_03.jpg Photo_04.jpg Photo_05.jpg
    Облезлые бетонные стены приобрели вполне презентабельный вид, который, впрочем, был слегка подпорчен нанесением грунта глубокого проникновения - стены из белоснежных превратились в бежевые :).
  2. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Следующий этап - нанесение специального грунта Sous-Couche Sablee, стена опять становится белоснежной и слегка шершавой (в грунте содержится мелкий кварцевый песок). Через 6 часов грунт высыхает и начинается самый интересный этап - нанесение покрытия Onix. Сперва был подобран желаемый цвет (заказчица хотела персиковый) путем наливания в Onix пигментов песочного и малинового цветов в определенной пропорции, со второй попытки нужная "рецептура" была определена:
    Ну а дальше дело техники - мягкой кистью наносится покрытие Onix, через 5-7 минут специальным инструментом (шпатулеткой) "размазываются" содержащиеся в покрытии белые гранулы и voila! - небывалой красоты (а также долговечное, практичное, сравнительно недорогое) покрытие почти готово :), его останется только покрыть специальным лаком для повышения водостойкости и механической прочности.
  3. rogalin
    rogalin
    rogalin
    А можно узнать насколько недорогое. Насколько сложно будет неподготовленному человеку наносить? Я так понимаю что самое главное это подобрать нужный оттенок?
  4. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Стены после нанесения второго слоя Onix, более бледного и тонкого, в результате "смешения" цветов обоих слоев палитра значительно расширилась, покрытие стало напоминать грубо обработанный мрамор (который можно дополнительно обработать, например, покрыть специальным лаком или полирнуть, впрочем, для кухни полированный мрамор слегонца не в тему :)):
    Photo_19.jpg Photo_20.jpg Photo_21.jpg Photo_22.jpg Photo_23.jpg Photo_24.jpg Photo_25.jpg Photo_26.jpg
  5. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
  6. Lesli
    Lesli
    Lesli
    А на полу что? Плитка или ламинат? не видно на фото
  7. Lesli
    Lesli
    Lesli
    И ещё вопрос? Там у вас с нуля ремонт, то есть в новостройке?
  8. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Ремонт не с нуля, дому больше 6 лет (кстати, я тоже в нем живу и кухня у меня до сих пор не отремонтирована :)), сдавался с уже отделанными квартирами, есно, ремонт "эконом-класса" - на полу ламинат, на стенах дешевые обои (в комнатах они даже на потолке). Вообще-то заказчица хотела мебель для кухни, но я ее уговорил на отделку стен декоративной штукатуркой и покраску потолка фотокаталитической краской :).
    Собсно, нет никаких препятствий "уделать" кухню (или целую квартиру) с нуля, технология та же, только обои сдирать не надо :), ну и на пол я бы постелил не ламинат, а массивную доску собственного изготовления.
  9. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Прежде, чем браться за изготовление мебели, надо мебель придумать, разработать чертежи и технологию этого самого изготовления (и процессы эти, к слову, занимают гораздо больше времени, чем собственно изготовление по уже готовым чертежам). "Придумывание" происходит, есно, в голове :), проектирование в 3D-прогах, а технологии отрабатываются на "натурных образцах". Вот некоторые жертвы моих "дизайнерских потуг" при проектировании мебели для кухни:
    Kitchen_02.jpg Kitchen_03.jpg Kitchen_04.jpg Kitchen_05.jpg Kitchen_06.jpg Kitchen_07.jpg Kitchen_08.jpg
  10. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Один из вариантов модульной мебели:
    А это "натурный образец" модуля:
  11. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Еще один вариант дизайна кухонной мебели и "натурные образцы" - стул (весьма, кстати, удобный и многофункциональный :)):
    Kitchen_10.jpg Kitchen_11.jpg Photo_358.jpg Photo_359.jpg Photo_360.jpg Photo_361.jpg
  12. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    ... и стул-трансформер (кресло с высотой сиденья 46 см, барный стул с сиденьем 70 см и банкетка высотой 46 см):
  13. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Еще варианты дизайна кухни:
  14. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Тут еще заковыка в том, что у заказчицы пока нет денег на новую плиту и холодильник, так что приходится в проекте предусматривать возможность последующей замены страшнючих (а плита еще и весьма громоздкая) девайсов на что-нить гораздо более презентабельное :).
  15. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    На кухне (около 13 м2) нужно снять старые обои со стен и сделать декоративную штукатурку.
    Можно в личку стоимость работ, материала и кол-во времени на работу?
    Вопрос задают достаточно часто, потому отвечу не в личку, а сразу всем интересующимся :).
    По материалам.
    Акриловая шпатлевка - 30-50 руб./кг, килограмма хватает на 2-4 кв. метра (если стена панельная, на кирпичную или блочную уйдет поболе). Грунт глубокого проникновения (укрепляет стены из пористых материалов) - 300-400 руб. за 10 литров (на кухню 13 кв. метров уйдет меньше половины бадьи). Самих штукатурок (вернее, декоративных покрытий, потому как среди них не только чисто штукатурки, но и краски и т. п.) превеликое множество, к тому же разные виды покрытий можно сочетать, не говоря уже про бесконечное разнообразие цветов, текстур и пр., выбор покрытия зависит от общего "дизайнерского решения", ценовой диапазон достаточно широк - от 100-150 руб. кв. метр за декоративную краску в один слой (что, впрочем, никак не снижает ее "красивости" и практичности :)) до 2000-3000-4000-5000-... руб. за кв. метр многослойной венецианки или скульптурного барельефа.
    Работа по нанесению покрытия.
    - Удаление обоев (ежели, конечно, требуется). Поливаем стены водой из "брызгалки" или краскопульта, потом обдираем шпателем, скребком или другим инструментом. После этого дать стене просохнуть (для панели суток будет вполне достаточно). Сколько стоит такая работа понятия не имею, думаю, не сильно дорого :).
    - Нанесение шпатлевки + шлифовка - 150-200 руб./кв. метр.
    - Нанесение грунта глубокого проникновения - 50 руб./кв. метр. Сутки на высыхание.
    - Нанесение специального грунта (для разных видов покрытий свои грунты) - 50-200 руб./кв. метр (некоторые грунты наносятся валиком или кистью, другие шпателем и т. д.). Высыхание от 6 до 24 часов.
    - Нанесение собственно покрытия - от 100 руб./кв. метр в зависимости от количества слоев, техники нанесения, толщины и т. п. Высыхание от нескольких часов до 2-3 суток.
    - Нанесение финишного покрытия (водостойкий лак (весьма желательно для кухни или ванной) или воск) - 100-150 руб./кв. метр. Высыхание от 6 часов.
    Конечно, на практике никто не оценивает работу по нанесению декоративных покрытий по отдельным этапам, как правило называют стоимость работы "под ключ", ценник у "фирмачей" здесь не сказать чтобы низкий (но и работа требует высокой квалификации, таджики с молдаванами здесь не прокатят :)) и начинается с 700-800 руб. за кв. метр. Поскольку я не "фирмач", а "индивидуал", у меня нету "непроизводственных издержек", потому могу себе позволить за сравнимую по качеству (а то и получше большинства "фирмачей") работу брать в полтора-два раза меньше денег :) (а ежели закажете у меня кухню из массива лиственницы - тоже, кстати, по весьма умеренной цене - то отделаю помещение вообще за одни "чаевые" :)).
