Установил камин, посоветуйте декор)
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем hdc555, 22.12.13.
  1. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Всем првт! Установил топку edilkamin screen 80. C порталом морочиться не стал- сделал из суперизола, фото прилагаю. Горит красиво на всех режимах, помещение греет быстро. Посоветуйте декор- всю голову сломал - от штукатурки до мраморных плиток- получается как-то неоднозначно)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам-то как хочется?
    Самый простой способ - фактурная штукатурка. ил оштукатуривание с окраской...
    Можно добавить и многоцветность и какие-нибудь дизайнерские разводы, или вообще художественная роспись...
    Плиток и мрамора полно разных, но нужно знать Ваши предпочтения, или предполагаемые рядом интерьерные решения и цвета.
  3. Dim66
    Dim66
    Dim66
    Посмотрите, возможно Вас устроит такой вариант.
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Если начинать придираться, то верхняя решетка "не сидит на своем месте" и не в тему вообще. Должна быть чуть ниже. Входные решетки, их площадь, не соответствуют требованиям производителя. Пока не поздно лучше заменить на большей площади сечения. Вместо верхней в идеале, можно использовать тунельные решетки на ширину топки, будет со стороны правильного дизайна, лучше решение. Вообще плохо, когда дом делается без дизайнера. Я лично вообще для себя не представляю, как потом в таком доме жить. Все ведь подобные косяки годами вам будут потом мозолить глаза, вызывая дискомфорт. Это я не говорю сейчас, если в гости зайдут люди в подобных вещах разбирающиеся.
  5. Lamborghini77
    Lamborghini77
    Lamborghini77
    Расскажите какую площадь отапливает? насколько часто пользуетесь?
  6. hdc555
    hdc555
    hdc555
    стоит в зале, ощутимое тепло от него идет по всему первому этажу и по лестничным пролетам. Как будут двери -будет топить только зал и кухню. Мощность 8-12 кВт
  7. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Занялся камином. Вотчо получилось: пенополеуретановые декор. Элементы. Ценник 3500р. Щас заказал зеркала с фацетом- еще ими облеплю. Фотки скину пожже
  8. hdc555
    hdc555
    hdc555
    МОЖЕТ отопить первый этаж и лестничные пролеты. Выдает 12 кВт при разогреве. Тепло оч приятное. При открывали топки весь дом пахнет каминным запахом. единственный раздражающий фактор - пока не сделал приток воздуха. Вот после этого будет Вааще супер)
