Установил генератор и блок автоматики. Впечатления и вопросы
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем hdc555, 22.12.13.
  1. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Всем првт! Приобрел бензогенератор однофазный Sturm на 6.5 кВт и к нему блок автоматики СКАП-2 (фото прилагаю) все естессно кЕтайское. Уложился в 45 тыр. На генераторе решил сэкономить- т. к. Уже имею кЕтыйский генератор- построил на нем 3 дома- за 5 лет ни разу не подвел. Автоматика- при прОпадании электричества запускает генератор (2 попытки стартером), прогревает генератор и переключает питание на него. Также равномерно распределяет нагрузку по 3-м фазам. При установке возникли проблемы- все по инструкции подключили- не работает. Стали разбираться- обнаружили что в блоке нестабильно работает блок питания. Заменили его и на всяк случ. Все автоматы и все, что можно было заменить на ABB. В итоге получилось нормально- вырубаем свет, чер 2 мин заводится генератор, греется, включается нагрузка- при мерно 5 мин занимает запуск. Выключается также- при подаче напряжения - 5-10 мин. Есть ньюанс- без подсоса генератор заводится и сразу глохнет. С под сосом все четко. Вопрос- есть какое- нибудь изобретение ввиде сервопривода с Таймыром? Киньте ссылку пж) image.jpg image.jpg
  2. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Млин, с ТАЙМЕРОМ!
  3. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Есть, только надо схемку собрать и прогу в МК залить.
  4. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Сложно это) мож готовые решения есть?
