Каркасник с внешним металлическим каркасом
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем ERMINE, 22.12.13.
  1. ERMINE
    ERMINE
    ERMINE
    Хочу построить дом с внешним несущим металлическим каркасом по типу модульных домов. Дом будет построен на бетонном столбчатом фундаменте, основание дома прямоугольный швеллер, по углам и потолку металлический уголок приваренный к основанию. Металл будет покрыт грунтовкой и окрашен, по окончании строительства закрыт сайдингом. Пирог стены по финской технологии: сайдинг + изоплат + (50+150 мм базальтовой ваты) + фанера или ОSB + пароизоляция + 50 мм базальтовой ваты + СМЛ или вагонка.
    Возникает основной вопрос как поведет себя древесина при взаимодействии с металлом? Я так понимаю, что при перепаде температур и влажности на металле будет оседать конденсат который соприкасаясь с древесиной будет вызывать ее гниение. Как избежать данных проблем?
  2. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    А смысл?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Надо просто не заниматься фигней.
  4. ERMINE
    ERMINE
    ERMINE
    Жесткость конструкции - в данной местности сильные ветра + дождливая погода - собрал металлический каркас, крышей закрыл за один день и занимайся спокойно стройкой при любой погоде.
  5. ТунцТунц
    ТунцТунц
    ТунцТунц
    Вы зачем-то скрещиваете ужа с ежом там, где это совершенно не нужно. В ситуации, когда есть сильный ветер следует внимательнее отнестись к укосинам и обшивке каркаса ОСП соответствующей толщины и, следовательно, жесткости. Металлический каркас, при защите дома от ветра, ни к чему. Тем более в больших конструкциях одним швеллером не обойдёшься - металлокаркас это вообще отдельная тема в которой надо знать как работают материалы и узлы. А уж если дом большой и вы построили раму из металлокаркаса, то совершенно неясно зачем строить второй деревянный каркас.
    Тем не менее есть применение металлокаркасу при строительстве нестандартного каркасника. Мы, например, используем металлокаркас в префабах с исключительно одной целью - чтобы можно было безбоязненно транспортировать полностью построенный и отделанный дом с инженеркой, мебелью и бытовой техникой с производства до места его установки по нашим российским дорогам. Выгрузить его краном на место без дополнительных усилий.
    В новых домах мы уходим от этого, оставляя металлокаркас для "ростверка" под домом, крепящегося к винтовым сваям, а вместо "внешнего" металлокаркаса мы рассчитали новый конструктив из дерева, выдерживающий транспортировочные нагрузки. Весной на выставке проверим - получится ли обойтись в новом конструктиве без трещин в штукатурке...
  6. антон1
    антон1
    антон1
    Неоднократно проскакивало тут видео из америк где мощный металлический каркас (не лстк) зашит со стороны улиц сип - панелями. Но какой в этом смысл в Вашем случае? - это же тупо дорого. Остальные варианты - это из серии: как потратить кучу денег и что с этим потом делать.
  7. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Древесину ни куда не ведёт,она к металлу прикручена намертво.
    Обрешетка из доски 25*100 прикручена саморезами (5.5*63 по металлу) к каркасу из профильной трубы 50*50*2 мм.
    При перепаде температур и влажности на металле НЕ будет оседать конденсат и НЕ будет гниения так как металл обрабатывается антикорозийной защитой и с наружи устанавливается гидроизоляция+вент зазор.
  8. ТунцТунц
    ТунцТунц
    ТунцТунц
    Если вентзазор между тёплым пирогом (заканчивающимся снаружи гидроветрозащитой) и металлокаркасом, то конденсат будет на железе (тупо даже роса выпадать по утрам будет), но это не повлияет на конструктив, а в том, что на ваших картинках, конденсат будет гарантировано. Не верите - сделайте конструкцию в любом калькуляторе теплопроводности, на u-wert, например. Мы всё это на практике проходили.
  9. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Действительно в чем?
    Если в дереве давно проверено.
    Причем не нами, а опытом многолетним.
  10. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    Тут главная проблема будет от того что металл сильно расширяется/сжимается от температурных перепадов. именно по этому он он обычно внутри здания остается в стабильных температурных условиях
  11. ERMINE
    ERMINE
    ERMINE
    Модульные дома с металлическим каркасом распространены на западе, как им удается избегать подобных проблем?
  12. Pav605
    Pav605
    Pav605
    А где такие сильные ветра?
    Обычно в России снеговая нагрузка в разы превышает ветровую. При этом 99 процентов скатных крыш имеют деревянные стропила. Т. е. снег дерево выдерживает, а ветер не выдержит?
  13. Отвод
    Отвод
    BIM
    ростверк швеллер - ни разу не жестко, сопромат не одобряет
  14. milas2010
    milas2010
    самостройщик
    milas2010
    самостройщик
    Климат разный, в нашем случае 2 варианта, либо весь метал на улице либо внутри :hello:
  15. milas2010
    milas2010
    самостройщик
    milas2010
    самостройщик
    Снеговую и ветровую нагрузку можно уменьшить сделав односкатную крышу "по ветру" те чтоб снег продувало.
