1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 70
Все про Обители (Архитектор Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Федро, 22.12.13.
  1. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    В ТУ написано среднее и у каждого подключившегося стоит вот такой девайс:
  2. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Если вопрос ко мне, то отвечу...
    Закупил весь материал зимой. Начал стройку. Когда начал крепить базальтовый утеплитель, то понял, что это полная "кака", уж лучше немного переплатить и сделать стену однородную из ГБ 400 мм. Но т. к. материал был весь куплен и стройка начата, то стал делать по проекту. Буду надеяться на то, что лет через 5 он не обсыпется. Также хотел заменить базальтовый утеплитель на стекловолоконный плотностью 19-20 кг/м3, это самая максимальная плотность у стекловолоконного утеплителя. Но махнул рукой и решил, что не замерзну:)
  3. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Выбирая материал стен (не только сам материал но и пирог),читал много мнений, рассуждений, споров, вбросов и т. д. Советовался с Дмитрием Шильниковым. Для себя решил: пирог от лукавого. Проще увеличить толщину блока. Технологи с Aeroc это подтвердили (на сайте информация есть),ну а окончательно понял, что выбрал правильную технологию, прочитав пособие профессора Санкт-Петербургского Политехнического Университета Гринфельда Г. И. "Инженерные решения обеспечения энергоэффективности зданий. Отделка кладки из автоклавного газобетона". Пожалел, что тратил время на чтение других источников.
  4. Gela02
    Gela02
    Gela02
    Приветствую всех форумчан! Планируем начать стройку Обители в этом году. И пока не решили, как быть с пирогом стен. Есть желание сделать блок 375 + кирпич евро 85. Но при этом, если учитывать проектную толщину стены 470 на вентзазор остается 10 мм, то есть считай ничего, а наращивать фундамент консолью не очень хочется. Можно ли обойтись без зазора? На других ресурсах читала информацию, что можно, если в доме нормальная вентиляция. Как думаете?
  5. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Не совсем понял про консоль. Можно сделать фундамент с запасом. У меня так сделано.
    Но даже если иметь в виду фундамент стандартный, то:
    1. Ничего страшного, если кирпич ляжет на фундамент не всем основанием, а будет немного свисать.
    2. Вы будете утеплять фундамент ЭППС 50 мм + скорее всего положите декоративный камень. Это тоже довольно серьезное расширение для кирпича. Так что зазор 40-50 мм можно сделать.
  6. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Без зазора строить нельзя, половина блока и половина кирпича оказываются в зоне конденсации влаги
  7. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Думаю, что зазор обязателен. Консоль там не нужна. Вы почти укладываетесь в проектный фундамент, т. к. для кирпича надо сделать свес 20 мм на отделку цоколя, значит вент. зазор у вас уже 30мм. Рекомендуют не менее 40мм., но пр желании можно принебречь, или все-таки расширить фундамент наружу на 10-20мм., не думаю, что сильно разоритесь. ;)
  8. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Зачем его утеплять? :faq:
    См. выше.
  9. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
  10. dima24081975
    dima24081975
    dima24081975
    Ответ шильникова! Дмитрий, здравствуйте!
    Мой совет: берите на 1 этаж блок 375 + 120 облицовка, а на второй (под штукатурку), блок толщиной 500. см. вложение. Плотность D500
    Вентзазор, если в стене нет утеплителя, не нужен. Это официальное решение авторитетного производителя блока (Ytong), лист с такой стеной во вложенном файле.
    375-й блок и облицовка проходят по требуемому сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций жилых зданий в Подмосковье, а уж блок 500 - тем более.
    Разница в толщине стены (от проектных 470мм.) получится не большая, всего 2,5 см. Все внутренние осевые привязки оставляйте неизменными, а "лишние" сантиметры отправляйте наружу, в этом случае, планировка не "поплывет".
    С уважением, Дмитрий.
  11. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    500тая плотность холоднее 400той.
    А вот, что говорит строительная физика, зона конденсации влаги будет до середины газика, а также до середины кирпичика. Температура. Жилое помещение. Стена. R 2.94  03.04.2015 23_08_38.png Иэто еще сухое помещение, в ванной совсем хорошо.
    ГРАЖДАНЕ! Вентзазор не нужен при однородной стене. при слоистых могут возникнуть проблемы. Зачем вам мочить стены?
    На улице -7 - кирпичик намок, газик намок. А завтра -15. Водичка в кладочке замерзла. Послезавтра оттаяла при -2. Послепослезавтра опять набралась, но уже в большем количестве. Марочка растворчика шва кирпича понизилась... Через пару годиков стоим и не понимаем, откуда на облицовке дома - трещины? Наверное виноваты узбеки, которые плохо залили фундамент...
  12. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Шильникова. Если не ошибаюсь, - так правильно
  13. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    По поводу вент. зазора: утверждение, что он не нужен, верно только для зданий с сезонной эксплуатацией, т. е. летом, в неотапливаемый период. Зимой с отоплением - данное утверждение абсолютно ложное. Читаем:
    1) Инженерные решения обеспечения энергоэффективности зданий. Отделка кладки из автоклавного газобетона: учеб. пособие / Г. И. Гринфельд. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011.
    2) СТО НААГ 3.1-2013 Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений.
    3) СНиП II-22 и СНиП 52-01.
    4) «Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из ячеистых бетонов» (НИИЖБ и ЦНИИСК им. Кучеренко) и «Рекомендации по применению мелких стеновых блоков из ячеистых бетонов» (ЦНИИСК им. Кучеренко).
    5) Руководство от Aeroc: aeroc. ru/images/rukovodstvo.pdf
    2.3. Облицовка керамической плиткой или каменными плитами, облицовка кирпичом без зазора.
    Вид отделки, применение которого для отапливаемых зданий имеет ряд ограничений: по сопротивлению паропроницанию, по адгезии, по суммарной площади наклеиваемых элементов. Для зданий сезонной эксплуатации и для внутренней отделки применим без ограничений.
    3.2. Облицовочная кладка. При условии оставления воздушного зазора и выполнении мероприятий по отводу конденсата универсально применима.
    6) Альбом технических решений от Aeroc aeroc. ru/skahat/albom_tex_resheniy.pdf
    7) Aerostone, их брошюры
  14. Gela02
    Gela02
    Gela02
    Добрый день.
    Консоль - это ступень на фундаменте, вот тут Дмитрий Шильников ее описывал https://www.forumhouse.ru/threads/38196/page-20#post-1375742
    А утеплять фундамент не планировали, цокольного этажа не будет.
  15. Gela02
    Gela02
    Gela02
    Там по проекту свес, если не ошибаюсь 10 мм для кирпича уже рассчитан (фундамент 400, стена 470, 60мм блока внутрь, 10 мм кирпича наружу). Но наверное соглашусь, лучше на 20 мм фундамент расширить и сделать вентзазор.
