Нужна экспертиза на монтаж окон
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Andy1972, 22.12.13.
  1. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    У меня уже поздно что либо менять, но многие еще только строятся по такому же проекту. Все ломают голову с этим вентзазором при монтаже окон. Дайте схему, как по Вашему правильно.
  2. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    @Gagsuv, дайте ссылку на неотваливающиеся нащельники, пожалуйста
  3. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    Не добивайте меня. Дайте, пожалуйста, список мероприятий, что предпринять при выполнении отделочных работ, чтобы не промерзло.
  4. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    Есть, конечно фото. Сейчас выложить сюда не могу, но зайдите в мою тему по строительству дома, там есть. Вентзазор в 5 см закрыт пеноплексом. В нижней части проема уложен пеноблок до облицовочного кирпича, чтобы было на что окно ставить.
  5. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    Да я сам все могу сделать, но жизни не хватит, все успеть самому. К тому же я монтаж оплатил. Я ставил в своем деревянной доме окна. Но здесь дом посерьезней, решил довериться профи. А получилось... что получилось.
  6. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    А вот с этим я согласен на 200%. Я бы ничего не потерял. Если бы ИСПОЛНИТЕЛЬ исчез сейчас. Окна смотрел, диагонали измерил - все ок.
    Но я живу по своим законам. Я физиологически не могу никого кидать. Для меня важно придти к окончанию процесса без насилия. Хотя, лично мне уже очень больно. Должна быть завершенность. Весь договор 210000, 143500 заплатил. Поверьте, за остаток денег мои строители бы и окна по человечески поставили и еще бы допработы в смету вписались.
  7. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    Не ссорьтесь, девочки и мальчики. Обрамлять деревом с точки зрения окон, может, и не плохо, но никто не захочет такую конструкцию в каменном доме. Это связано с тем, что выбравшие каменный дом, выбрали фундаментальность и увеличенный жизненный цикл. А дерево требует обработки, оно впитывает влагу, гниет. Она же вся окажется замурована в стену. Пеноблок гигроскопичен, вероятно, через него деревяшка тоже имеет шанс набрать влажность. Ну, я просто интуитивно понимаю, что этот вариант не айс.
  8. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    Обрамление проемов, доходящее до облицовочного кирпича и перекрывающее вентзазор можно ж выполнить и из пеноблока, скажем сотки или пятидесяти, из кирпича можно. Но был расчет на пластины. И как я понимаю, правильный расчет за исключением, быть может, тяжелой входной двери на кухне. Вот тут я, вероятно, лажанулся, время покажет. Анкера там некуда сейчас вкручивать, вентзазор.
  9. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    Я добавлю. Вероятность, что деревяшка сгниет огромная. 1. Дом только что построен, пеноблок еще не просох. 2 у нас нет на рынке сухого дерева. Я как-то строил у себя в квартире шкафы из гипсокартона. В металлический профиль установил бруски, чтобы потом на него полочки крепить. Через неделю шкафчик скрючило. Брус повело. Вскрыл, а он еще к тому же почернел от плесени. Сломал все и построил шкаф и пеноблока.
  10. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Прошу прощения - 3мм. от плоскости вертикали
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Проект менять и не надо. Замерщик должен был решать как именно в проеме располагать окна. Я бы забил вентзазор по контуру оконного проема ЭППСом, окно расположил в коробке перед вентзазором, получившуюся щель закрыл металлическими нащельниками по чертежу, под цвет наружнего кирпича. Может бы штукатурка, или поискать в пластике декоративку какую-нибудь, но склоняюсь к металлическим нащельникам. Схемы определенной не может быть, к каждому дому свой подход .
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Какие нужны, угол или прямые ?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А чего добивать то ? Ничего не сделаешь, это Вы компанию выбирали, не знаю по каким параметрам, но она уж очень косячная. Надо уже не паниковать, а решать проблему, либо все переустановить с положенным количеством крепежа, ну крайняя мера дверь точно, внутрь ее не много сместить и на мрс монтаж. Где большой монтажный зазор использовать пенопласт, повторюсь это разрешено .
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Здесь Вы ошибаетесь, самый лучший вариант черновые коробки, именно в таких стенах с вентзазорами, газобетон, пеноблоки и прочее .
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Неправильный, в если стена - пеноблок - вентзазор - облицовка, то с точки зрения энергоэффективности самое лучшее место для окна, это пеноблок, по наружней части перед вентзазором .
