Нужна экспертиза на монтаж окон
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Andy1972, 22.12.13.
  1. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Не правда, СНиП3.03.01-87 (с изменениями 2002-2003г.), проверка осуществляется простым способом - дверь, окно в любом открытом положении не должна самазакрываться, самооткрываться (т.е. остоваться в том положении в какое Вы её поставили) ;)отклонение до 3мм. на длине изделия максимально допустимое, ловится на доводке петель (в любом случае дверь окно выставляется в вертикаль иначе будет само открываться-закрываться).
  2. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    Что-то не нахожу в этом СНиПе ничего про монтаж металло-пластиковых конструкций. Не уточните?
  3. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Смотрите установку дверей, окон (материал не имеет значения, окно есть окно)
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Да, нет- же, небудем забывать про установленный уплотнитель. При закрывании он работает насжатие, соответственно створка будет немного открываться.
  5. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Не понял, при чем здесь уплотнение, если дверь, окно открыты более чем на 2 градуса (а проверяют обычно на 20, 45, 60 градусов), проверка качества установки подрозумевает открытие дверей, окон, проверка качества изделия - подрузумевает проверку изделия.
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Согласен.
  7. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    Фото...
  8. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    И вот...
  9. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    А я ему: по отвесу отклонение от вертикали на 2400 высоты 20 мм... а он мне: этого не может быть, у вас, наверное кладка кирпича кривая... приеду, говорит, с лазерным уровнем... ну, думаю, пусть приедет с лазерным... интересно, а как ему удастся луч по плоскости рамы пустить... ну, может, я что-то не понимаю в лазерных уровнях...
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В Ваши проемы нельзя поставить по Госту .
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    МРС зафиксирует.
  13. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    @Andy1972, Спасибо - повесилили:mad:, у нас даже узбек-коорпорешен лучше ставит:mad:
    И что:faq:, ну проверит кладку:um:, а установка окон здесь при чём:faq::faq::faq: (предлогаю проверить отклонение Земли в межзвездном пространстве;)). Объясните человеку - его дело ОКНА, ДВЕРИ, а кладка - не его проблема (эток Вы до теории: есть жизнь на Марсе, нет жизни на Марсе - дойдёте:)])
    Давайте проще - дело исполнителя поставить окна, двери. Для этого необходимо их поставить в вертикаль с максимально допустимым отклонением в 3гр., надежно закрепить, загерметизировать контур от протечек, отрегулировать створки. Всё остальное из ряда личных фантазий и к делу не относится (от себя, в пластиковых окнах вооще-то предусмотрен паз для отлива и пену надо закрывать от ИК излучения, пусть Ваш мастер не много мат. часть по-учит).
    Прошу прощение за флуд и желаю удачи в переговорах:hello:
  14. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    @Gagsuv,
    Вы имеете в виду ширину запенивания? Да, она разрослась, вылет облицовочного относительно пеноблока значительно больше нормируемых. Как теперь все это утеплить? Залить бетоном - промерзнет. Минвату и гипсокартон...
  15. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    @Gagsuv,
    да посмотрел я. Боюсь, что МРС попадет в 50 мм вентзазор между пеноблоком и облицовочным. Мне придется довольствоваться пластиками и пеной.
