Нужна экспертиза на монтаж окон
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Andy1972, 22.12.13.
  1. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    @Просто Мария, @А. М., @Gagsuv,
    Вы правы, надо фото. Обязательно выложу, как только выполню их. Ранее возникшие вопросы по количеству и месту размещения пластин, а так же по "не расширевшимуся" ПСУЛ Исполнитель снял, полностью переделав монтаж. Что крепежных лент было маловато и от углов они были "далековато" видно на фото.
    ПСУЛ тогда я фотографировать не стал, потому что ИСПОЛНИТЕЛЬ сразу признал, что это не соответсвует нормам и получилось из-за закупки некачественного ПСУЛ у поставщика.
    Сегодня осталось только три вопроса: уклон конструкций относительно вертикали (постараюсь сделать фото с отвесом, но если на 2400 высоты будет меньше 5 мм, я приму работу), далее, видимо, не отрегулированы створки, раз они самопроизвольно открываются или закрываются и проверю ПСУЛ, он хоть и в два слоя, один на другой, но в день осмотра опять не все зазоры между рамой и облицовочным кирпичем закрывал, надеюсь, расширился уже...
    Фото, я помню... :))
  2. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    А вообще, у меня сомнения, что тяжелая входная дверь будет держаться без анкеров только на пластинах и пене. Возможно, именно в данном конкретном случае, анкера были бы уместны. Что думаете, уважаемые форумчане?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    По крепежу Вы правы, мало. Теперь я с Вами согласен, количество крепежа это основной показатель качества монтажа, мне уже не нравится .
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Все двери - входный, межкомнатные и балконные надо ставить на анкера или шурупы МРС .
  5. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    @Gagsuv, тогда вопрос: их можно докрутить в дополнение к пластинам, не демонтируя окна? Наверняка можно. Дайте рекомендацию сколько и где?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Конечно можно. По 4 анкера в бок, по 15 см от верха и низа отступить, далее симметрично .
  7. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    Этот вопрос уже снят. Сейчас не более 150 мм от углов и с дистанцией не более 500. Это из первого варианта. Просто, не хотел, чтобы возникла мысль, что все мои вопросы были неаргументированы. Понимаете, мне нужен результат, я совсем не хочу заниматься нервотрепкой или сэкономить 30% от стоимости договора. Карму портить не хочу:)
  8. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    @Gagsuv, Спасибо, если разговор с ИСПОЛНИТЕЛЕМ не уйдет в штопор, попрошу дополнить крепеж дверей. В противном случае буду просить у Вас консультации, как извлечь стеклопакет и правильно пройти через профиль.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Они обязаны просто. Стеклопакет извлекать не надо, снять створку просто .
  10. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    @Gagsuv, Никто ничего не обязан, норм нету. Разговор сводится к тому, что мне говорят: я тебе гарантирую, а я отвечаю: не верю.
  11. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Договор с Вас есть?
    В силикат никаких анкеров...или пластины или МРСки.
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    У меня с ПСУЛом похожая ситуация была из-за холодов. Исправляется применением фена, немного подогрел и дело пошло (расширение).
  13. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    @Просто Мария, добрый день! Договор есть. Там ни слова про ГОСТ на монтаж. Монтаж просто должен быть. Это моя вина.
    Засверлить и прямо в бетон, без дюбеля, МРС-ку ввернуть? Зафиксирует, думаете?...
  14. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    @Serg89, температуры сейчас не ниже нуля... Надеюсь, обойдусь без фена. Пойду почитаю про ПСУЛ
  15. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    "Скорость расширения ленты зависит от температуры воздуха и поверхностей. При температуре 0°С (рекомендуется использовать фен) лента расширяется за 48 часов, при температуре +30°С – за 0,5 часа.
    Максимальную степень защиты обеспечивает лента размер которой в герметизируемом шве не превышает 20% от высоты ее полного расширения."
    Надо же, нужен фен...
