Нужна экспертиза на монтаж окон
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Andy1972, 22.12.13.
  1. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    Добрый день! Заказал окна, фирма выполнила изготовление и монтаж. Я вижу отклонение плоскости окна от вертикали по уровню 500 мм в примерно1 мм. Балконная дверь высотой 2400. Значит, по всей высоте около 5 мм. На других окнах все очень похоже. Если открыть створку, она сама закрывается.
    Где можно провести экспертизу так, чтобы в случае необходимости с ее заключением можно было бы обратиться в суд?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы лучше сейчас подробней расскажите как именно видите, и как расчитали 1 мм ?
  3. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    @Gagsuv, взял уровень, обычный с пузырьком, приложил к раме, не створке, пузырь воздуха с одной стороны точно на риске, с другой на миллиметра полтора внутри рисок, далее выравниваю уровень так, чтобы пузырь встал по центру, и вижу, что одну сторону уровня надо для этого отклонить на миллиметр- полтора. Длина уровня 500 мм.
    Не верно? Как надо?
  4. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    То же самое делал и метровым уровнем. Ну и результат отклонения воздушного пузыря такой же
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну хотя бы и так, какие проблемы вообще наблюдаются, уровень правильный ? И почему сразу в суд бежать собрались ? На фирму звонили или как ?
  6. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    @Gagsuv, уровень, наверное, правильный. Представитель компании был. Меряли его уровнем и моим - одинаково. Он говорит, что это фигня и что я придираюсь. А я понимаю, что это еще не вся "фигня", а ее намного больше. Один раз они уже полностью демонтировали и заново монтировали. Доверия к ним больше нет. Нужна экспертиза. Пусть эксперт скажет, что все хорошо. Так есть какая-то признанная всеми, в том числе и судами, авторитетная экспертиза? Или только шарашки, которые за бабло напишут что угодно?
  7. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    Вообще, существуют нормы по отклонениям плоскости окна от вертикали? И обязаны ли монтажные компании придерживаться этих норм? На сколько критично влияние этих отклонений на функциональность и жизнеспособность оконной конструкции?
  8. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    Пришел к заключению, что никакие экспертизы до суда не актуальны. Необходимо писать претензию в компанию выполнявшую изготовление и монтаж, а если они не согласятся удовлетворить требования, подавать в суд, который и назначит экспертизу. ВСЕ ДОСУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ - ФУФЛО. Многочисленные компании, предлагающие их выполнить, лишь усугубляют затраты пострадавшей стороны. А вот для составления претензии можно воспользоваться услугами специалиста в данной сфере деятельности.
    Очень надеюсь на адекватную, грамотную помощь данного форума. В ближайшие дни выезжаю еще раз на объект, провожу замеры, тестирую элементы, как считаю целесообразным, делаю фото, выношу всю информацию на обсуждение. И ЖДУ ВАШИХ РАЗУМНЫХ, ВЗВЕШЕННЫХ И ОБОСНОВАННЫХ КОММЕНТАРИЕВ. ОЧЕНЬ НА ВАС РАССЧИТЫВАЮ. Заранее спасибо.
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Какие проблемы еще видите ? А что будет если и правда окна в уровне ? Как готовы компенсировать потраченные нервы ? Пишите претензию фирме, отнесите, пусть подпишут о принятии и ждите ответа, потом сообщите что за ответ .
  11. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    Да проблем много:) Один раз они уже окна снимали и заново монтировали. Поэтому я сейчас жмурюсь, пытаясь проблем не видеть. Принял решение, что если отклонение по высоте от вертикали не превысит 5 мм, я закрою глаза на госты и приму. Так что окна на 200% не в уровне. Псул первый раз не расширился. Сейчас его поменяли, положили аж в два слоя. Но он опять не везде был расширен на время моего осмотра. Если и сейчас не заполнит объем, однозначно будут переделывать. Количество крепежных пластин во второй раз уже добавили и на расстоянии по пол-метра от угла не крепили. Ну, отлив сейчас один переустановить надо, над ним подставочный профиль видно. Если створку окна открыть, то она не остается на месте, одни закрываются, другие открываются. Окна не отрегулированы, ручки не установили якобы из соображений, чтобы строители не испортили.
    ТАК О КАКОЙ ВЫ КОМПЕНСАЦИИ С МОЕЙ СТОРОНЫ? Мне-то кто будет компенсировать? Нет в нашей стране профессионалов, куда не ткнись, везде халтура, которую нахраписто нагло пытаются преподнести, как должное. Я больше, чем строители заинтересован побыстрее закончить наше взаимодействие. Поэтому уже говорю: ну, халтурите? Халтурьте! Но только постарайтесь халтурить в пределах каких-то.
  12. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    Кругом террористы от производителя работ! Измором берут:)
  13. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    @Andy1972, а можно Вас попросить, фотками подкрепить сделанные Вами же выводы. И что значит - ПСУЛ, положили аж в два слоя?
  14. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Отвес, в отличие от уровня, гарантировано покажет точно. Скорректировать положение рам в проеме - не бог весть какая операция. Надо убеждать подрядчика. В конце концов, есть директор.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    При чем здесь террористы ? Фото давайте вначале .
