Крепление ростверка к свае ТИСЭ или оголовок для сваи ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dmitriyyytr, 22.12.13.
  1. Dmitriyyytr
    Dmitriyyytr
    Dmitriyyytr
    Магнитогорск
    Добрый день товарищи.
    Уже давно читаю форум и проектирую свой будущий дом. Дом каркас. Фундамент ТИСЭ толщина столба 200 (бур у меня 200). Ростверк 4 доски 200х50. Никак не могу смириться стем что только одна доска из четырёх будет связана со сваей. Выношу следующую идею на всеобщее обсуждение.
    Металлическая пластина 200х300 мм толщиной 6мм. К ней привариваем/прикручиваем три прутка арматуры/шпильки. При заливке сваи утапливаем в ней арматуру. К такому оголовку крепим ростверк стягивая его шпильками и металлической пластиной. Получаем расширение сваи + крепкое, а можно и скользящее крепление. Картинки выкладываю чтобы понятней было. У меня есть все инструменты чтобы изготовить подобные оголовки зимой до начала строительного сезона. оголовок.jpg свая с оголовком.jpg
  2. Dmitriyyytr
    Dmitriyyytr
    Dmitriyyytr
    Магнитогорск
    ростверк.jpg ростверк будет вот такой
  3. Gexx
    Gexx
    Gexx
    На мой взгляд не самое рациональное решение. Шпильки с внешней стороны усложнят отделку ростверка. Приваривать к пластинам дополнительную арматуру не надо, т. к. можно использовать арматуру в сваях. Но я бы сделал так: в сваю ТИСЭ заливаете одну шпильку по центру, которой крепите деревянный ростверк, доски которого скрепляете шпильками насквозь. На шпильку просверлив отверсие кладёте пластину, затем доски и сверху такую же пластину и всё стягиваете гайкой на вертикальной шпильке. Если найдёте швеллер 20-22 то можно использовать вместо пластин, или приварить уголки к пластинам в качестве опоры края ростверка, но на мой взгляд это будет избыточно. Между железом и деревом не забудьте проложить рубероид. Если не строите пятиэтажку, то вполне хватило бы досок ростверка стянутых шпильками. Успехов...
  4. Dmitriyyytr
    Dmitriyyytr
    Dmitriyyytr
    Магнитогорск
    Швеллера больше 16 у нас нет, да и если бы был то с ним сложно работать - он тяжёлый. Отделка при моём варианте оголовков не пострадает. Дом будет строиться в ровень с ростверком, а потом ошиваться 100х100 брусом и утёпляться дополнительно 100 мм минеральной ватой. Т. е. эти шпильки будут спрятаны в утеплителе.
    В предложенном вами варианте получается что гайка будет прижимать только в одном месте - по центру ростверка. В моём варианте ростверк зажат с обоих сторон. Отличная мысль не приваривать арматуру, а крепить пластину к шпильке замурованной в свае.
    Такой вопрос:
    Если сделать по моей первоначальной схеме, то при движении свай в результате морозного пучения что сломается в первую очередь?
    1. погнёт/вырвет шпильку из сваи (если пластину крепить шпилькой)
    2. порвёт четыре доски 200х50 (ростверк)
    3. порвёт место приварки арматуры к пластине (если варить арматуру)
    Основная причина по которой я хочу использовать эти оголовки - в случае если столб криво залит, ростверк будет опирается не полностью на столб, а при переходе ростверка в 90 градусов - половина досок фактически будет ели касаться сваи. Такими оголовками можно частично нивелировать ситуацию.
    На всякий случай прикладываю проект дома.
  5. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Если правильно сделаете сваи ТИСЭ, т. е. ниже точки промерзания, то никакого движения свай не будет!
    Здесь, пожалуй, будет проблема с установкой свай по одной линии. Моя практика показывает, что отклонение один-два см неизбежно и в худшем случае до пяти. Старайтесь сделать особенно аккуратно внешний периметр. Успехов...
