1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Кирпичный экран для печи или как сделать правильно?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Ромик777, 22.12.13.
  1. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Здравствуйте, при организации кирпичного экрана для печи в бане возникла такая проблема не знаю как правильно сделать нужен ли зазор на между горловиной и кирпичом, на фото где уровень, под зольником кирпич нужно организовать как на фото 5 или же можно оставить просто в пол-кирпича, и при кладке кирпича выделено красным появляется так сказать "продух" из которого можно заглянуть в парилку, если конечно постараться, его как закрыть или может и не надо закрывать, кирпич подойдет ли керамический (остался от цоколя м 125 полуторный), укладывать нужно на печную смесь или можно на раствор. Спасибо.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Ромик777, если хочешь режимы русской бани, то твою печь надо раздевать от красивого конвекционного кожуха и обкладывать в круговую саркофагом, с конвекционными отверстиями, плюс ещё сверху закрывать пристроив крышку для поддачи на камни. Если режим сауны, то такой продух как у тебя там только на пользу.
    Выкладывать в начале лучше на сухую, без раствора, если что не понравится, легко переложить. Для обкладки в круговую кирпич толстоват, для разделки толщина принципиальной рояли не играет.
    Не забывай про тепловые расширения металла.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Изначально эта печь не под обкладку, если обкладывать, то без декоративного кужуха как РН2 говорит.
    Вот так я делал свой обклад, может найдете для себя интересные моменты. Правда моя печь изначально для этого была предназначена.
    https://www.forumhouse.ru/threads/131558/page-8#post-4597146
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Это один из нескольких моментов, который при строительстве вновь себе сделал бы по-другому. А именно, экран вокруг топочного тоннеля сделал бы в кирпич на ребро, а не на плаху. Много времени надо топить, чтобы поверхность кирпичей, та что в КО, стала тёплой. Особенно это актуально стало с наступлением холодов.
    @Ромик777, Зазор от тоннеля можно делать минимальным. Больше 2-3 см. он не нужен. Зазор забиваешь минватой и закрываешь металлическим наличником. В твоём случае печь надо двигать как можно ближе к экрану. Там по бокам тоннеля скосы доходят до низа. Вот по ним и ориентироваться.
    А если под обкладку печь, то там надо смотреть...
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Советую разделку стен делать в полкирпича, а стенки экрана в парную - в четверть.
    Соответственно, как гоВорили, печь раздеть.
    Скажу сразу, такая печь не очень годится под обкладку. Относительно топливника - вплотную не нужно обкладывать, эта часть наиболее подвижна при нагреве. Оставшиеся щели закладываются негорючей ватой - базватой.
    Примеры обкладки п правила можно почитать тут http://forumbani.ru/topic/359-realizovannye-primery-obkladki-metallicheskikh/
  6. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    А по-подробней можно? Это я так понимаю что от прогрева кирпича будет железо на печи играть?
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Не от прогрева кирпича железо будет играть, а наоборот...железо нагреваясь будет узменять свои размеры в сторону увеличения (коэффициент теплового расширения) и в слечае если Вы обложите печь кирпичом не предусмотрев зазор учитывающий это расширение, то ваша кладка будет разрушаться начиная с появления трещин.
  8. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Удлинение стального стержня длиной L = 500 мм от температурного воздействия ΔT = 700 ºС при коэффициенте линейного расширения α=14,5 мкК-1 составляет ΔL = 5.075 мм.
    Посчитать можно здесь.
    Но необходимо учитывать, что не весь корпус целиком будет греться до такой температуры, а лишь какая-то его небольшая часть. Так что этими величинами вполне можно пренебречь. Тем более между корпусом печи и кирпичной кладкой необходимо выдержать зазор примерно 50мм для прохождения конвекционных потоков при прогреве парилки. Для них делаем закрывающиеся проёмы в кладке.
  9. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    А есть фото какое-нибудь?
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    С этим полностью согласен, но автор интересовался ...
    Вот в свете этого пренебрегать линейным расширением я бы не стал! Как минимум проложить слой баз картона и ни в коем случае не опирать кирпич на топочный канал!
  11. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Моих фоток нет. Свою печь не обкладывал. Она у меня изнутри выложена шамотом. Поищи у тех, кто делал обклад. Там мудрёного ничего нет. Просто необходимо соблюсти определённые правила.
    Разумеется... Я корпус печи имел ввиду. А тоннель однозначно делать с зазором, хотя бы пару сантимов, и забить минватой.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    При любом контакте кирпичной кладки с нагревающимися металлическими элементами нужно предусматривать компенсационные меры.
  13. AliBaba
    AliBaba
    AliBaba
    Йошкар-Ола
    Уважаемые форумчане!
    Обязательно ли такую печь как тунгуска или Ангара обкладывать еще и сверху ? Топиться будет из парилки и пока думаю обложить с боков и сзади и выше на толщину кирпича. Внизу сразу заложить отверстия.
    И надо ли будет делать изоляцию стен Металлическим листом и асбестом при таком варианте исполнения. До стен от экрана получится минимум 20 см. Экран от печки - 12см +12см кирпич и 20см до стенки деревянной.
  14. Виктор Николаев
    Виктор Николаев
    Суздаль
    Я беру пустотелый облицовочный кирпич полуторку с щелями кладу вниз- продух, а нанего ординарный кирпич. Предварительно снял металический кожух с печи. обкладываю. Печь стоит в парилке, топится из зимней комнаты отдыха. Когда печка протопится тепла хватает до следующего днфя даже зимой.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    С продухами в экране поосторожней. Нужны конвекционные дверки для уверенным руководством конвекцией. А просто продух внизу и открытый верх - лучше перекрыть.
