Прошу помощи, непонятно как организовать свесы над эркером
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем AlekseyKo, 22.12.13.
  1. AlekseyKo
    AlekseyKo
    AlekseyKo
    Владивосток
    Здравствуйте, уважаемые участники форума!
    Собираюсь строить каркасную мансарду и сейчас нахожусь на этапе проектирования стропильной системы.
    Если в целом всё более-менее ясно, то что делать с эркером, точнее с его свесами я как-то тяжело представляю. Чтение Форума результатов не принесло, поэтому обращаюсь к присутствующим.
    Итак, что имеем: крыша - простая, двускатная, угол 30,4 гр.; несущий конёк; пролёт под стропилами 4м 30 см; шаг стропил, в основном, 52 см (в отдельных местах бывает чуть больше или меньше); стропило -доска 50х200. На эркер крыша заходит не меняя угол и конфигурацию. Свесы планируются примерно 100 см, на эркере 80 см. Вот, собственно, проблемное место - свесы, на переходе с основной крыши на эркер (обвёл кружочками). Не длинноваты ли стропила весящие в воздухе, как правильно оформить этот узел? Подпорки ставить не хочется. На рисунке изобразил то как я это представляю...
    Кровельное покрытие в планах - ГЧ
    Спасибо!
    Зы За такое количество сросток стропил :ogo: просьба помидорами не кидать... доска в наших краях обычно 4 м
  2. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Если карнизы будут косыми то при их самой большой глубине в 2 метра то они провиснут однозначно. в вашем случае там нужно металлом эти узлы выполнять!
  3. AlekseyKo
    AlekseyKo
    AlekseyKo
    Владивосток
    Спасибо!
    А как лучше это выполнить и что использовать: уголок/профиль?
    На ум приходит 2 варианта: уголком вдоль стропил сверху или профилем, поперёк стропил, вдоль мауэрлата эркера (как на картинке)
    И ещё, хотелось бы знать ваше мнение о жизнеспособности моей стропилки, в целом... В общем, приму критику, если вас не затруднит:|: Мнение других участников мне будет также крайне интересным!
  4. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    я бы сделал лучше профильной трубой, толщина 4 мм.
    на этом фото высота лобовой доски и ее толщина сравнима со строп. ногой... высоту лучше делать 180 мм и толщиной 25 мм.
  5. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    1. Коньковый прогон (коня) лучше упростить одной доской сечением 150х40 (или 200х40 мм).
    2. Под конем поставить затяжку.
    пс. мы такие упрощенные системы не ставили - у нас только составные стропила. у вас как я понимаю эконом-вариант. как вариант - будет работать, только карнизный узел нужно из металла выполнить.
  6. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Какая ширина (подшивка) фронтонов будет? тоже 1000 мм?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @AlekseyKo, подобные свесы усиливаются аутриггерами здесь их много > gable overhang
  8. AlekseyKo
    AlekseyKo
    AlekseyKo
    Владивосток
    ПензатайлЪ Спасибо за ответы!
    Да, на фронтонах планируется тоже 1000 мм.
    Вам верю, но в целях повышения самообразованности... а чем лучше? Я старался, наоборот, высоту конька набрать, для большей жёсткости.
    Имеется ввиду только район свесов у эркера? Это как я на картинке с профилем нарисовал, или ещё надо дополнительно стропила усилить/поменять на металл? Кстати, профиля 50х50х4 мм достаточно для обеспечения жёсткости?
  9. AlekseyKo
    AlekseyKo
    AlekseyKo
    Владивосток
    Спасибо! Про аутриггеры я в курсе, собираюсь так свесы на фронтонах выполнять. Про эркер тоже были мысли, но визуально как-то ненадёжно что ли... в общем, щас нарисую.
  10. AlekseyKo
    AlekseyKo
    AlekseyKo
    Владивосток
    Нарисовал аутриггеры
    стропила... как-то жидковато... что делать:faq:
  11. AlekseyKo
    AlekseyKo
    AlekseyKo
    Владивосток
    А... ну -да, по-хорошему, стропилины висящие надо бы двойные
  12. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Если свесы будут 1000 мм, то желательно на фронтонных свесах поставить фронтальные прогоны; в этом случае коньковый прогон должен быть таким же как и фронтонные по сечению.
  13. AlekseyKo
    AlekseyKo
    AlekseyKo
    Владивосток
    ПензатайлЪ, а можно ли обойтись без фронтонных прогонов, если использовать вариант предложенный aqualand с аутриггерами, на каркасниках, я так понимаю, это обычная практика. Какой максимальный свес позволяет такое решение (готов пододвинуться:)).
    Прогоны -это хорошо, но не понятно, в моём случае, на что их опирать. На ум приходит только выпустить мауэрлаты, но хватит ли этого, т. к промежуточные опереть не на что.
    Если не сложно проясните ситуацию с коньком, почему вы советуете упростить его до 200х40 (сейчас 250х100), у меня ведь конёк несущий и расстояние между опорами 2.8 м, и стропила - наслонные... затяжки это так - для подстраховки.
    Спасибо, вы мне очень помогаете не наделать ошибок!
    Забыл сказать, по снеговой нагрузке зона 2, по ветру 3, летом- сезон дождей, ветер -всегда, иногда ого-го
  14. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Мы с каркасниками не работали - опыта нет! у нас было полноценное строительство - из кирпича и бетона!
    Отредактировано
  15. AlekseyKo
    AlekseyKo
    AlekseyKo
    Владивосток
    Да, впечатляет!
    Жаль, что не на нашенском, то ли чешский, то ли польский, но почти понятный.
    Рассматриваю вариант - уменьшить свесы до 70 см, что бы убежать от возможных проблем и не усложнять конструкцию, в принципе, внешний вид от этого совершенно не проигрывает.
